DRL огни. Как и где разместить.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Chevrolet Cruze 1.8 AT LT(Z)
ninuka, дилер формирует стоимость работ из нормо-часа.... нормо-час примерно 1300 руб.... работы там на 30-40 минут.... откуда вы решили что будет 3-4 тыр??? я себе программировал противотуманки - взяли 500р.
Скворец, как бы нужно знать предмет....
несколько правил работы ДХО:
- автоматически включаются при старте двигателя
- автоматически выключаются при остановке двигателя
- при включении габаритных огней уменьшают яркость в 2 РАЗА или гаснут совсем
Третье правило ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ!!! ибо в темное время суток можно здорово ослепить встречку....
Я же привел пример лампы - потребление 6 Вт как у рядового ДХО того же Филипса.... у других ламп потребление около 1 Вт и поток 25-150 люмен - естественно они не светят ни черта....
BoBsTeR, я первый раз слышу про такие правила.... должен быть постоянно включен или ближний свет или ДХО! Про то КАК! он включается (кнопкой или автоматом) я слышу впервые.
По поводу совмещения ДХО и ближнего - можно сделать так, чтоб при включении ближнего, ДКО просто вырубались (можно замутить и уменьшение интенсивности если уж так надо чтоб они горели для эстетики)
Все это не так сложно ))))
Мы опять путаем понятие нормо-час и реальное время затраченное на ремонт - это абсолютно разные вещи и близко друг к другу не лежащие.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Скворец, УЧИМ МАТ ЧАСТЬ!!!!
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
я ничего не путаю... Нормо-час стоит 1300р. - потраченное время на работу 30 минут - сумме к уплате 1300/2 = 650 рублей.... с математикой у меня всегда было отлично....
Реакции: Phm
Скворец, Может ты и можешь я не могу. Габариты загораются когда заводится двигатель.Даже если переключатель стоит на ноль . BoBsTeR, Это не я решил мне так озвучили в атлант м где то марте месяце. И то сказали что попробуем.
CSS
8 Фев 2012
Орёл, Веста
У меня комплектация LS+. Габариты горят всегда, ближний когда свет совсем выключен и когда включен ближний.
ЗЫ касается заведенной машины.
Так, по первому вопросу - не знал сей регламент, признаю, но технически это ничего не меняет... немного поколдовать придется и все будет соответствовать (хотя я и не понимаю для кого так выпендриваться, ну разве только для ГТО)
По второму вопросу - при чем тут математика? На каждую работу есть свой норматив и если, к примеру, по нему на замену колодок уходит час, то это будет стоить 1300.... если колодки меняли два часа, то это будет все равно стоить 1300, если колодки меняли 10 минут, то это все равно будет стоить 1300.
Где математика?
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Скворец, немного о светодиодах... как говорится светодиод светодиоду РОЗНЬ!! На сегодняшний день на рынке имеется 8 разновидностей светодиодов:
- DIP LED
- SMD 1206
- SMD 1210
- SMD 3528
- SMD 5050
- HP
- Epistar
- CREE
я расположил светодиоды в таблице по возрастанию светового потока и светоотдачи на 1 Вт.... CREE светодиоды самые яркие - используются фирмами ауди и мерседес в своих ДХО... размер их не превышает 2х2мм...
Где математика?
математика в следующем - у ОФ дилера нет такой работы как "перепрограммирование режимов работы светотехники" - соответственно нет и нормы этой работы... поэтому сумма к уплате оценивается по ФАКТУ - сколько затратилось времени - столько и платишь....
BoBsTeR, за это спс, но надо все по месту прикидывать.... то что я втыкал светит не ярче чем габарит (((((
Я буду только рад, если это в твоем случае будет соответствовать в действительности... Поверь, к них есть куча других наименований работ. Я, отработав у дилера, ни разу не слышал про озвученный тобой вариант (оплата по факту). Повторюсь, что буду рад если такое практикуется.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
что значит выпендриваться?????? есть определенные нормы, которые проверены годами.... нужно их соблюдать вот и всё.... впрочем чего я тут распинаюсь - посмотри как ночью светит ДХО того же KIA Sportage или AUDI - тогда поймешь зачем автоматическое отключение ДХО при включении габаритов.... слепит будь здоров!!!
а вот автоматическое включение и отключение придумано специально для нас (дураков), чтобы мы сами случайно не забывали включать их каждый раз при старте двигателя.....
Когда я говорил "выпендриваться", то имел в виду автовключение и выключение. Про ночное время не возражал.
Плюс мы хоть и по теме, но немного отошли от стартового поста (про установку ДХО в фары)....
Lir
27 Июл 2012
Orlando LS+ AT
Скворец, мне встречались двухнитевые лампы ближний/дальний и задние габарит/туманка. Может и в места штатных габаритов есть что-то подобное?
Ничего в эти фары порядочного не поставить. Чего то другое надо думать.
ninuka, вот именно по этому пока ничего и не ставлю, все что пробовал - порнография. Лепить на бампер что-то инородное точно не буду (не слишком необходимы эти ДХО при нашем автоматическом включении ближнего), а вот если надыбаю подходящие диоды, то наверно заморочусь (там правда фару снимать и немного курочить придется....)
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
Есть вариант - оранжевую двухнитевую лампу ставим туда, где щас указатели поворота и немного меняем проводку - в итоге получится как на американских авто - одна нить работает как ДХО - другая на указатель поворота.... в итоге получится что при повороте указатель поворота будет ярче моргать, чем горит ДХО....
Добавлено через 36 секунд
ДЁШОГО и СЕРДИТО!!!! ))))))
oknerazan
Орландовод с 15.06.2012
Orlando LS+ AT
в итоге тоже пока отказался от установки дхо, врезать в бампер нет желания, а по другому - точно колхоз.
Твой вариант действительно интересен, вроде есть конторы которые в существующие фары устанавливают дхо, но поиском найти что-то не смог.
поставил в габариты диоды, но видимо как раз из самых тусклых, т.к. светят хуже штатных габаритов.
BoBsTeR, тады начнем противоречить правилу, что ДХО должны бвть белого цвета! Это по тех регламенту что ты кидал.
BoBsTeR
Крузовод
21 Фев 2012
А есть еще более простой вариант... прошиваются мозги следующим образом - при старте двигателя включается дальний свет в половину мощности - это чисто американский тип ДХО - все Лексусы периода 2000-2006 годов пригнаные из америки ездят с тамким принципом ДХО...
нашел еще такой вариант...
