Дворники
17 Июн 2017
Chevrolet Orgasm
Господа, нужен ответ тех, кто сталкивался с проблемой или разбирается в бортовой сети.
Полгода назад купил Орландо. Сразу не работал задний дворник (омывайка брызгала), потом начал глючить задний парктроник на пару с системой мёртвых зон. В сервис с этой проблемой не поехал, ибо сразу замена моторчика и датчика гарантирована. Со временем парктроник совсем перестал работать - сразу ошибку рисовал.
Сегодня, о чудо, парктроник пропищал ошибку, но сразу же одумался и включился. А самое главное, как и настроено, заработал дворник при движении назад! Принудительно так же включился во всех режимах.
Итак, знатоки, внимание вопрос: Куда лезть и что смотреть, когда это повторится?
5 Авг 2014
Судя по тому, что системы отказали разные, а сигнал от них к блоку кузовного оборудования (установлен возле левой ноги переднего пассажира) идет по одному жгуту, возможно причина где-то в этом жгуте (идет по левой, водительской, стороне авто) или его соединениях, что еще более вероятно, учитывая, что оборудование внезапно заработало. Вот общие схемы прокладки проводки:
Общая разводка по кузову
Проводка двери багажника
Проводка парктроника
Естественно, чтобы туда лезть, нужно иметь определенные навыки работы с проводкой, инструмент и знать как, при необходимости, добраться до нее, т.е. как снимать элементы отделки салона.
Вообще автоэлектрика - то место, где недобросовестным сервисменам предоставляется наибольший простор для "обувания" клиентов, поэтому, по возможности, стараюсь делать все сам.
Не помешает диагностика дилерским оборудованием - возможно поможет чуть точнее локализовать место возникновения проблем.
17 Июн 2017
Chevrolet Orgasm
Спасибо за схемы и идею. Пройдусь по разъёмам для начала, прозвоню, пошевелю.
5 Авг 2014
incolaurbanus, совет новичку - здесь приветствуются такие методы xD
:handshake:
Всем привет!
Неожиданно перестал работать правый дворник. Свободно ходит, если покачать рукой.
Открутил-закрутил гайку, которая его держит, но не помогло. Видимо что-то где-то внутри, трапеция?
Никто не сталкивался с самостоятельным ремонтом?
Всем привет!
А! Нашёл тему -
Всем привет!
Трапеция несчастная, надо просверлить, заклепать, смазать и забыть.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Кстати, там этих шарниров сколько, три? Наверное, стоит и целые переделать по этой же схеме и забыть навсегда?
Да можно все три переделать, чтобы надолго забыть и не лазить туда.
Сняли трапецию, просверлили шарнир и заклепали болтом с гайкой. Слабина при этом есть может в мм, а так отличное бюджетное решение. Лучше чем дешёвая китайская трапеция, которую я хотел купить на замену.
