Фаркоп
10 Ноя 2011
Orlando, белый, механика, LS+
Сегодня полез подключать электрику. Снял левую обшивку. Для этого пришлось снять снова задний ящик, потом снял левое сиденье третьего ряда. Багажник.jpg
При снятии обшивки сломал одну клипсу, вернее не саму клипсу, она металическая, а пластмассовый кончик направляющей на которую одевается клипса. Вся обшивка крепиться на клипсах (см. фото). Чтобы их не сломать деталь тянуть нужно без перекоса, в направлении "от кузова". Клипса которую сломал была последней в снятии обшивки и ее стягивал уже "не аккуратно", немного перекосил.
Багажник.jpgIMG_20200722_113208.jpgIMG_20200722_113219.jpgIMG_20200722_113227.jpgIMG_20200722_113247.jpg
Чтобы снять обшивку пришлось снять и верхнюю обшивку маленького окошка. Она также держиться на аналогичных клипсах, за исключением одной точки крепления которая крепиться саморезом. Эта точка крепления находится под шильдиком AirBag, там спрятался саморез.IMG_20200722_113327.jpg
Все сигналы в проводке нашел, кроме "правого поворота". Я ожидал найти все в общем жгуте проводов слева, но не получилось найти. Искал лампочкой с иголкой. Неужели придется обшивку справа снимать!!!??? Кто самостоятельно подключал электрику, может подскажите где проходит проводка до правого заднего блока фар? Взял тайм-аут, почитать интернет и поразмыслить. Завтра продолжу. Потом приложу цветовую раскраску проводов для подключения. В этой ветке видел, что хотели знать цвета.
Общий вид обшивки. Приклеил клипсу суперклеем, вроде держиться...
10 Ноя 2011
Утром снова продолжил искать "правый поворот" ;). Снял обшивку по правому борту. Т.к. уже все было известно в технологии снятия, потому что накануне появился опыт, то снималось все быстро и просто. Сняв обшивку обнаружил, что до правой задней фары идет свой жгут проводов по правому борту. Выходит я зря вчера долго тыкал иголкой в провода - надо было сразу снимать обшивку и не терять время. Вот вид голого правого борта
С проводки снимал немного изоляции обматывал подключаемый провод и пропаивал.
Идущие в комплекте с проводкой клемники не использовал. Причина - занимают много места, подрезают немного жилы в проводе, хотя их плюс в том что они быстроустанавливаемые.
Общий провод посадил на штатную шпильку где уже сидел не один наконечник
Перед окончательным марафетом лампочкой проверил все сигналы на розетке автомобиля - все работало на свой контактах согласно стандартной распиновке
После подобрал все провода. Вид слева
Вид справа
В итоге 5 проводов подключил с левого борта, а два сигнала (правый поворот и правый габарит) подключил справа.
Где то в этой ветке находил выдержку из TISа по цветовой маркировке проводки. Все оказалось правдой, за исключением одного провода - задний ПТФ. Скорректированный файл прикладываю.
10 Ноя 2011
Брал прицеп напрокат. Электрика работает без проблем. Как писал ранее делал без смарт блока, все подключал напрямую в штатную проводку.IMG_20200805_150812.jpgIMG_20200805_150747.jpg
Реакции: RAM
1 Май 2013
Орланд LT+ AT.
Приветствую Всех.
Два вопроса у меня.
1. Собственно, наша машина в принципе с фаркопом дружит? В том смысле, что завод-изготовитель предусматривал фаркопы/разрешаеь их установку?
2. Вопрос, вытекающий из первого: как наше любимое законодательство смотрит сейчас на установку фаркопов? Нужно ли (и - как?) сейчас фаркопы куда-то вписывать, получать какие-то справки, регистрировать в ГИБДД?:rolleyes:
Спасибо большое.
По первому вопросу надо искать ОТТС (отобрение типа транспортного средства), там будет прописано, предусмотрено ли заводом эксплуатировать с фаркопом. По второму - да, нужно вписывать по новым требованиям если по первому вопросу ответ отрицательный, если положительный (предусмотрен), то нет.
Реакции: Phm
30 Июл 2013
subj LT+
1. Дружит. ОТТС искать не надо. На правой средней стойке есть табличка с указанием массы и нагрузок на оси. Вторая сверху - полная масса с прицепом.
2. Стандартный (промышленный) фаркоп регистрировать не надо. С собой возить паспорт от фаркопа и его сертификат соответствия.
10 Фев 2016
орландо
Там одни цифры , и как вы будете доказывать гаишнику что они обозначают , хорошо если вы дома , а если в другом регионе , и будет разводилово .
10 Фев 2016
орландо
сам себе отвечу , в руководстве написано что эти цифры обозначают .
30 Июл 2013
subj LT+
Эти таблички вроде стандартные для всех:
1) максимально допустимая полная масса авто
2) масса с прицепом
3) макс нагрузка на переднюю ось
4) на заднюю
13 Янв 2018
их есть у меня
Есть уже ряд ответов самих ментов гибддшников по поводу регистрации/ НЕ регистрации ТСУ. Черным по фиолетовому, примерно так: если в паспорте (сертификате соответствия) производителя тягово- сцепного устройства одобрено к применению на данной модели, то просто в бардачок кинуть баНаШку и ездить спокойно.
5 Апр 2017
1.8 Orlando LS 2012
... если в паспорте (сертификате соответствия) производителя тягово- сцепного устройства одобрено к применению на данной модели, то просто в бардачок кинуть баНаШку и ездить спокойно.
У меня к моему фаркопу "Aragon" в сертификате не указана модель авто, там просто перечислены все модели фаркопов для авто.
Я с собой вожу сертификаты на фаркоп, на велокрепление и недавно скачал "ОДТС Е-KR.АЯ04.В.00069" в котором указано в пункте
Оборудование транспортного средства - ; сцепное устройство.
7 Мар 2019
был Dodge Caravan 2,4; стал Orlando 1,8 АКПП
Поделитесь ОДТС?
Все верно. Только у меня табличка "улетела " на мойке. Поэтому ОТТС вожу с собой. Кстати, запросил тех. поддержку GM по ОТТС, они прислали по VIN. В паспорте на фаркоп сделал отметку об установке у бывшего офф. дилера, у них сохранилась база .
16 Фев 2013
Добрый день. У кого установлен фаркоп "Лидер", можете измерить расстояние между бампером и шаром? Я тут на днях зарылся не по-детски, подъезжает 4х4, цепляйся. Трос за его фаркоп и за мой, дернул крепко. Теперь смотрю на крючок, как будто разогнут малость. В одном кузове и одной модели ТСУ, в идеале расстояния должны быть одинаковыми. Мне хотя-бы на что ориентироваться. Спасибо.
10 Ноя 2011
По центру шара чуть менее 10 см
22 Июн 2012
Каждый решает сам.
Первая серия: я, как ярый адепт невмешательства в проводку авто купил и поставил блок согласования на прицеп. Всё вроде бы работало как надо, но.. Прошло всё-таки 9 лет и блок перестал функционировать.
Вторая серия: нужно было срочно ехать, поэтому блок был успешно демонтирован и розетка фаркопа была успешно подсоединена к проводке авто, каждый отдельный провод через 5А предохранитель. Год как полет нормальный, всё работает, ущерба для авто не замечено.
2 Мар 2021
Каждый решает сам.
Спасибо
