Газовый упор капота
30 Янв 2013
Шевроле орландо LT автомат
Felix есть такое изделие в метизах -заклёпка резьбовая, самое то что надо для этого случая.
13 Апр 2013
надо с двух сторон ставит тогда тогда чтоб не прогнулась
6 Июл 2012
Я на лачик ставил газовый упор. Очень удобная штука
20 Окт 2013
шевролет
Можно оживить малость тему и по пробовать сколдовать на два амортизатора пневмоупор.
15 Окт 2012
КиА Соренто III (Прайм)
Да Евгений наверное ПАРЕНЁК на Старый Н.Г.не расчитал.
md7621,
Так, а чево , он же Kosmoss, видимо отлетел не надолго:)
Вот здесь упор для круза - , единственное - там есть поперечина для крепления газового упора, мне кажется это не очень хорошо...
Изделие монтируется примерно за 15 минут
на наш Орландо всё равно придется "колхозить" и мудрить.
Evgeny-,
К нам не встанет-кузов другой, да и шпала через весь моторный отсек-не комильфо.
ИМХО, если идею уважаемого md7621, воплотить в вороненую сталь, будет намного лучше выглядеть, чем предлагаемый на круз комплект.
15 Окт 2012
Да нормально упор стоит,скоро как год нет никаких перекосов,всё нарисованно - берёшь ставишь или не ставишь...
md7621,
Так я про то и написал, что чем от круза впихивать-лучше как у тебя сделать.
17 Фев 2013
Вот есть такое: , возможно что-то подойдет. Надо сравнить капоты и чаши у Круза и Орландо.
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
md7621, Подскажите пожалуйста параметры упора:
Длина [мм]: (общая длинна разложенного упора)
Высота подъема [мм]: (на сколько выезжает шток из амортизатора)
Выталкивающая сила [N]: (должна быть написана на упоре)
Они на нем должны быть написаны.
Или выложите крупным планом фото надписей на упоре.
outlander81,
Автор написал от ВАЗ2108, мож в каталогах на ВАЗ2108 ест размеры?
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
evg1961, Просто зная параметры, я мог бы выбрать упор в магазине. Плюс интересно какая выталкивающая сила - она может быть от 240 до 600, а для нашего тяжелого капота это немаловажно.
outlander81,
Да это понятно, просто я думал, мож для вазов есть где данные в тырнете.
11 Ноя 2013
Кому как, а мне он не очень то и нужен.
Я за 2 месяца эксплуатации капот открывал раз 5, чтоб долить незамерзайки,ну и может визуально осмотреть ,все ли нормально,не где ли не течёт,я про антифриз в морозы.
Проверять каждое утро уровень масла в коробке и моторе, ну может кому то это и помогает, для очистки совести и само успокоения))), а смысл, при наличии датчиков падения давления в системе?
Единственное что, не удобно открыть капот одной рукой. Инвалидам и людям с одной рукой будет довольно сложно это сделать. Вот тут бы на месте производителя,я бы задумался. На старом Гэлакси ,капот я открывал лёгким движением руки, в другой руке держа канистру с незамерзайкой...
15 Окт 2012
outlander81, Про длину я писал(19см шток+25см корпус упора,для ваз-о8;09).Усилие можно искать поменьше(приходится придерживать капот при открытии).Вообще я делал по описанию evg1961 с его предыдущего авто.
не по теме
