Голова на Android
Успел взять на али за 15т.р. среднию комплектацию 2/32Гб, когда доллар просел до 50руб)
Полный восторг, все встало идеально без каких либо доработок и колхоза, как будто с завода так было)
Очень удобно пользоваться, предустановлено сразу 3 навигатора - яндекс, гугл и айГо. По умолчанию можно выбрать любой.
Все отлично работает, ничего не тормозит.
кан-шину выбрал как в инструкции - old Coru, ифна о машине на панели соответствует, но сенсорными кнопками переключать не дает. Так же температуру воздуха не выводит, хотя где-то на скринах видел - было! Может какие настройки надо изменить, еще не разобрался...
А какая у Вас стояла до этого? Четырехстрочная? Проводку без колхоза подключилась?
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
Да, четырехстрочная! Проводка вообще без проблем, из старой вытащил в новую воткнул, там всего-то 2 штекера надо - один от экрана, второй от дисковода.
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
Температуру на экране нашел)) Она показывается всегда в нижней части экрана, где все инфа по авто.
Включить магнитолу, можно лишь повернув ключ зажигания, что не очень удобно когда ждешь кого-то в машине
А разве штатно не так? Сел в машину, вставил ключ, повернул в первое положение (не зажигание) и слушаешь.
16 Апр 2016
Штатно её можно просто включить, не вставляя ключ. Минут через 10-15 она отключается, поэтому включаешь заново
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
ага, было 15 минут! а теперь повернув ключ, можно ключ обратно вернуть, то она выключится через 5 минут, возможно тоже где-то в настройках можно менять.
16 Апр 2016
Какая-то хрень у Вас с магнитолой.
Штатная работает так: вставил ключ, повернул в первое положение. Магнитола заработала. И работает. Если вынул ключ, но не открыл двери магнитола работает 10 минут и отключается (система энергосбережения). Если вынул ключ и открыл дверь сразу - естественно отключается сразу.
16 Апр 2016
Неправильно. Ключ не нужно вставлять. Хочешь послушать музыку, просто открываешь машину и включаешь магнитолу. Во всяком случае у меня так. Комплектация LT, 400-я магнитола
16 Апр 2016
Не, ну если выключить зажигание, не выключая магнитолу, то при следующем включении зажигания она сама включится. Но её всегда можно включить с кнопки, не включая зажигание
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
Как раз только так работает магнитола как у меня, а вот на штатной можно было без таких манипуляция включить кнопкоймагнитола.PNG
Да уж.. за девять лет владения сегодня первый раз попробовал включить магнитолу без ключа - включилась! Век живи...
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Магнитола с памятью 2/32Гб куплена на АЛИ за 262$. Все работает просто замечательно, все штатные функции и управление сохраняется+добавляются новые. В комплекте к Андройд магнитоле идут все провода, разъёмы, пленка для экрана и специальная лопатка для снятия (разборки) панели. Весь комплект сделан именно под Орландо и под два типа голов ( с широким жк и узким жк). Для установки, отсоединяем АКБ, с помощью лопатки и начиная с верхней правой стороны снимем дефлекторы воздуховодов, затем по серой (ни в коем случае не по черной части) снимаем накладку центрального тоннеля с рычага КП, потом откручиваем два болта крепления черной накладки и начиная с правой стороны от дверей снимаем черную накладку и отводим ее в сторону. Откручиваем бардачок, отсоединяем AUX и убираем. Откручиваем крепление ГУ и вынимаем его, отщёлкиваем рычаг разъёма и вынимаем разъем. Затем откручиваем крепление головы с экраном и вынимаем (на себя) его. Снимаем старый ЖК экран.
Покупал у очень ответственного продавца на АЛИ
Доставка из Китая в пятерочку 10 дней. Налоги не платил, т.к. с апреля разрешены покупки до 1000$
Написал сегодня продавцу вопрос, с чем связана разница в цене для Круза и Орландо. Для Круза 11000, для Орландо 17000.
Сказал что для Орландо только начали выпускать, продукция новая и уникальная, расходы большие были на разработку конструкции, поэтому такая цена. Что может быть в будущем цена изменится и приблизится к Крузу....
Жаль что нет чертежа рамки для Орландо, а то можно было бы и "напечатать" наверно эту переходную рамку.
Также спросил в Teyes по Орландо, ответили что только для Круза есть, а для Орландо не предвидится, что очень жаль...хорошие системы Teyes делает...
10 Мар 2015
Chevrolet orlando
WITSON выпускают уже почти 10 лет, а цена смотрите сами
bor
24 Фев 2019
Orlando 1,8 МКПП
11 Янв 2021
Добрый день.
Заказывал в Китае WITSON S310 ANDROID 10.0
Установил, работает нормально.
Но есть несколько ньюансов:
1. никак не могу отключить звук "пиканье" при касании дисплея и нажатии кнопок. Жутко бесит этот звук. Может знает где искать?
2. не получается перенастроить кнопки руля и на панели бардачка. Штатное приложение для не работает. Может есть другие варианты или приложения?
3. периодически магнитола сама по себе перезагружается. Почему? закономерностей не выявил
4. приложения из гугл плей устанавливаются через раз. Иногда проще скачать apk файл и установить
5. в настройках есть вход в системное меню, но там нужно ввести пароль. Какие варианты стандартных паролей не пробовал, ничего не подходит. Как туда зайти?
Спасибо
2 Апр 2015
Orlando LTZ
1. Обычно в андроиде: Настройки > громкость (либо звук и вибрация) > дополнительные настройки > звуки нажатия
2. скорее всего у вас кнопки руля и панель бардачка подключены по кан-шине, ну а на самом ГУ установлен адаптер кан-шины под вашу модель автомобиля. В то время как приложение по настройке кнопок работает только если кнопки подключены напрямую к ГУ без использования кан-шины.
3.тут ничего не могу сказать... у меня другое ГУ , пароль входа в инженерное меню 8888
11 Янв 2021
Попробую, спасибо.
2. скорее всего у вас кнопки руля и панель бардачка подключены по кан-шине, ну а на самом ГУ установлен адаптер кан-шины под вашу модель автомобиля. В то время как приложение по настройке кнопок работает только если кнопки подключены напрямую к ГУ без использования кан-шины. - что теперь делать? :)
2 Апр 2015
Orlando LTZ
