Гонит масло
15 Июн 2015
Привет всем! Залез сегодня под машину, а там на поддоне следы подтеков масла.
Непонятно откуда, и появилось это после замены масла. До этого было Mobil-1, а сейчас залили LiqueMoly 5W-30. Пробег машины всего 24 000:eek:
А по моему ничего криминального нет.
Уровень масла уменьшается, масло подливаешь?
На асфальте капли масла остаются, после ночной стоянки?
15 Июн 2015
ZSerg, нет не подливаю, капель нету на асфальте. Но, все равно неприятно сопливит.
Похоже на сальник привода коробки. У меня меняли и доливали масло в коробку.
Кстати если сопливится то не криминал.А если будет течь то замена.Надо будет следить за сальниками.
15 Июн 2015
Откуда сопливит нашли уже, так и езжу с соплями. Гонит из под датчика качества масла. Как его снять ума не приложу.
:eek: Да ну!!! Неужели о качестве масла системе докладывает датчик? Что-то он ни как не реагирует на свежее масло, если его не сбросить...
15 Июн 2015
BROO Дершафт, ты прав, так оно и есть. Ну что же это тогда за чудо датчик, тот что ближе к выхлопу?
Кто подскажет, что за датчик на фото тот, что слева. На фото фишка отсоеденина. Из него масло сопливит, а как снять ума не приложу. Похоже, что или просто вытаскивается или провернуть надо, под ключ граней нету.
15 Июн 2015
BROO Дершафт, да уже почти полгода жду ответа, наши незнают. Кто то где то ссылку кидал на опель форум, вот там и говорили, что мол это датчик качества масла.
У меня идея возникла, а если его отключить, и прочитать ошибки появившиеся, можно будет понять с чем он связан.
В ближайшее время собираюсь к дилеру. Спрошу. Впрочем, наши тоже еще те спецы...
Как вариант...Почему нет?
30 Дек 2013
Подскажите пожалуйста что за трубка подтекает?? На ней масло с пылью.
Пробег 80 тыс. дизель.
+ Несколько капель внизу на защите двигателя.
15 Июн 2015
По фоткам не понятно, завтра гляну отпишусь.
30 Дек 2013
Наверное это идёт на масляный радиатор от АКПП. фигово дело, надо в сервис ((.
Не наверное, а точно трубки охлаждения АКПП, которые к радиатору идут. У вас правая запотела, а я два раза по гарантии менял левую. Потничка трубок - детская болезнь Орла.
19 Ноя 2012
Привет,
ездил подвеску посмотреть - шибко стучит, ничего не нашли,
зато показали поддон в масле, пропускает потихоньку...
Скоро на ТО, кто знает, случай гарантийный?
Привет,
Если по времени и пробегу авто на гарантии, то случай гарантийный.
18 Июн 2014
LTZ D2.0
Коллеги! Подскажите! У нас контрольная лампа давления масла (красная лейка) завязана на уровень масла? У меня на днях загорелась на ходу, остановился - подождал 5 минут для стекания масла. Проверил - на самом конце щупа. Хорошо, что всегда имею в запасе масло, но не доливал ни разу. После последнего ТО 12 т.км. Проверяю уровень, естественно, как придётся - раз в месяц)), думаю никто туда ежедневно не лазит? Ну, в общем, я долил 0.5 литра и поехал дальше, пока (ттт) тишина. И как у кого с поджиранием масла? У меня пробег 42 т.км.
Врядли жрет - течет где-то. Слышал у ОД может течь прокладка передней крышки(кажется так) двигателя, там где шкив привода вспомогательных агрегатов.
Странно что БК не оповестил о низком уровне масла. Во-всяком случае у меня на табло горела надпись "низкий уровень масла". Хотя масла было по максимум.
Скорее всего датчика именно уровня масла нет, есть датчик давления масла. Вот когда маслонасос хватанет воздуха от низкого уровня, тогда по идее лампочка и срабатывает.
