горит чек
14 Июл 2012
Всем привет! А ни у кого не пиликало когда загорелся чек? У меня сегодня во время заводки, сначала пиликнуло 4 раза, а потом загорелся чек. И так 4 раза, на 5-ый раз погас. Вот это пликанье - оно же не спроста? Где то есть об этом почитать?
Yukotan, А через разъем obd не вриант посмотреть ошибку, она же должна остаться?
14 Июл 2012
ECU ID: 7E8
ECU ID: 7EA
Это выскочило сразу после подключения, потом чек пропал. Ошибка постоянная одна, не записал код, но это соленоид и уже давно. Особо не толкается, поэтому пока не делаю. Все тесты пройдены, все в порядке.
14 Июл 2012
Это по открытому протоколу обозначение блока управления коробкой и двигателем. Точно не помню, какой из них какой. И всё...
Блин, я наверное не в туда смотрю или не то вижу)) У меня машинка с ключем и 4 длинь. Я нашел это на форуме, у den2410 такое же было, только решения не нашел.
Если нет чека, а машинка - то это симптом, который на рестайле описан в виде кода 89, или "необходимости техобслуживания" в графических приборках.
То есть, это неисправность второго порядка (не критичная) систем электрооборудования/кондиционирования/охлаждения.
Чаще всего - термостат.
Остальные варианты чуть более экзотичны (например, некорректное программное отключение второй лямбды и прочее в этом духе).
15 Май 2017
2.0 TD ручка
У меня так было, когда подошла пора менять масло. По компе показывало 95% износа масла) Сменил масло, обнулил счетчик.
16 Апр 2016
У меня такая хрень была прошлой зимой-весной. Причём вылазила не каждый раз, а по-моему только на горячую. Заменил термостат. Всё прошло
Совершенно верно, поэтому дизеля и считаются более дорогими в обслуживании:cool:
Честно говоря, я не вижу разницы в денежном эквиваленте между "посмотреть вкладку ошибок" и "посмотреть вкладку ошибок и переключиться на вкладку срока жизни масла". В обоих случаях обычно 0 рублей. Если за деньги, то в любом случае 600, при условии, что машина не будет ремонтироваться, и ошибка требует досконального разъяснения владельцу, либо происхождение ошибки спорно, и требует некоторого изучения. Чаще за "посмотреть ошибку" 0 рублей.
Обслуживание, как таковое, стоит у нас одинаково, а отдельные операции могут иметь разницу в цене, обусловленную именно спецификой конструкции, а не "потому, что дизель" :)
Ну, например, типичная разница:
Замена правого сальника акпп - сальник одинаковый, но на бензине прямой привод, а на дизеле промежуточный вал.
Замена помпы - на бензине работы на час, а на дизеле на 6-8.
Переклейка поддона на бензине полтора часа (без учёта высыхания), на дизеле три
Замена радиатора двс тоже несколько сложнее из-за наличия интеркулера и особенно его патрубков (здесь должно быть много матерного :))
14 Июл 2012
Наконец то не забыл взять с собой плибор. Два раза сопротивление термостата сопротивлялось в пределах 80-90 ом, на третий раз сдалось, и стало показывать устойчивый ноль. Очевидно из-за того, что я контакты "пошурудил" (какие мы нежные). Я так подозреваю, что сама "проволока", что греется - целая, просто к ней не умеют подпаивацца, причем специально не умеют. Я его в прошлом году менял, так-то...
12 Апр 2020
Шевроле Орландо 2013
Добрый! Подскажите пожалуйста, возможно ли убрать чек без подключения автомобильного сканера?
Скинуть клемму аккумулятора на 15 минут. Но в памяти в блоке ошибка все равно будет висеть. Не будет отоброжаться на щитке приборов.
20 Дек 2015
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Здравствуйте форумчане. Нужна помощь отпишите кто компетентен в этом вопросе. Сегодня завёл машину чек энерджи не горел. Поехал и через метров 50 загорелся чек. Машина на газу если их это важно. И ещё такой вопрос хочу купить сканер диагностический посоветуйте какой нам на Орландо их видов несколько. Может кто пользуется. Благодарю. С уважением
20 Дек 2015
Купил сканер. Сбросил ошибку. А вот причину найти пока не могу. Уважаемые форумчане есть какие либо соображения. Спасибо
Могу только предположить что 1 датчик кислорода потихоньку выходит из строя. Причина например бензин.
