и снова кнопка багажника
Poleno, странно.... у моих двух покойников сие было
20 Сен 2013
Poleno,
Я так понял что провода от старой кнопки обрезаются?,а потом куда какой подсоединить?
[/QUOTE]Андрей222, Можно попробовать, но тогда по всему периметру накладки уплотнять. Можно попробовать оконный уплотнитель, но я этим не заморачивался. Может летом, хотя мне это не мешает :)[/QUOTE]
Вот я так и прошёлся герметиком чёрным, за три с лишнем года ни разу не глюкнула кнопка, да и камере ЗВ спокойнЕе
Poleno,
Без разницы, это же как дополнительная кнопка в салон - простое замыкание на массу.
Я все таки придерживаюсь мнения, что подсос влаги возможен не с внутренней стороны кнопки, которая за накладкой, а с наружней через щель между кнопкой и черной вставкой. С внутренней стороны все нормально залито герметиком и на штатной кнопке, это инженеры GM предусмотрели.
Poleno,
Мнение уважаю, но заливал кнопку только изнутри и накладку по кругу-работает больше 3-х лет-вывод снаружи не сосёт влагу ИМХО
evg1961, Проверим сколько моя проживет с заливкой по периметру :handshake:
Ваш вариант имеет и другие плюсы - для подсветки и камеры :)
20 Сен 2013
Эх наконец таки сегодня поменял кнопку, но с начала заехал на мойку, отмыли орла от зимних реагентов!, залил герметиком где только можно было, и верхнюю часть прошелся герметиком, как снял заднюю накладку там грязи:eek: ,всё протёл обезжирил, верхнюю часть накладки промазал герметиком и всё собрал на место, но старую замучался выковыривать, она там каким-то пластиком залита!, теперь всё работает!!! Спасибо всем кто описывал выше указанную замену кнопки:handshake::chevy:
Андрей222,
Два последних фото-классные, если б не знал о чём речь, подумал бы, что с марсохода снимки:)
20 Сен 2013
evg1961,
Да вот так получилась засветка :p
.Через год после покупки-первый раз.В начале темы есть с фото.И через год еще раз.В 2013-м. Дилер клялся,что кнопку доработали. Возможно мою и доработали,ибо уже три года пашет.
А вот судя по теме проблему не решили...
Tchandr, я свою сам по периметру заливал не надеясь на доработку со стороны GM :)
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Tchandr, читаю, интересно, даже думаю запасную поставить, кнопка+ 500 руб работы, уже узнал.
У меня авто 4 года, кнопка родная.
Я один такой?
20 Сен 2013
Александр23,
У меня машине 20 апреля три года будет
28 Сен 2011
Тьфу-тьфу -тьфу! Машинке 3,5 года, кнопка пока работает без сбоев - я её и не трогаю.Года полтора назад установил (на всякий случай) доп.кнопку под коленкой. Но, вот смотрю, у многих проблемка в 4 года вылезает. Жду. ;)
Нет, не один ;):handshake:
Не веселись, пока не сделала страховочную кнопку в салоне.
Ибо кнопка багажника может кирдыкнуться в самый неподходящий момент. Или на границе перед таможенниками, или по приезду на дачку, когда багажник забит под крышу.
Гыы... для открытия задней двери изнутри, процесс пролезания в забитый багажник из салона, людей с комплекцией Папы Коли, или моей - весьма забавный, если смотреть со стороны :)
тотжемаестро
знающий
9 Сен 2013
Орландо серебро
Добрый ты Леня! Напугал девушку. Теперь она будет бояться нажимать на кнопку,а вдруг не откроется))
