и снова кнопка багажника
этож эпоксидка, ей нагрев и растворитель пофиг имхо. И растворителем или нагревом можно пластик кнопки и резину повредить.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Спасибо. Буду пробовать. Дальнейшие результаты опишу.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Починил кнопку багажника.
(Отчёты уже были, но ещё думаю не помещает)
Каталожный номер - 13393912
(я когда заказывал - наименование детали было "КНОПКА ОТКРЫВАНИЯ КРЫШКИ ПУСТАЯ (9012141)" при получении оказалось что она не комплектуется отводами проводов с разъёмами для ламп подсветки номера - не велика потеря)
Старая кнопка была обильно пролита эбокситкой
Эбокситку отковыривал маленькими бокорезами - муторно... Срезать ножом не вышло. Отковырять полностью эбокситку со стороны вывода проводов, что бы освободить кнопку не получилось, поэтому расковырял саму кнопку с внешней стороны - выломал кнопку и открылась вот такая картина
освобождаем площадку крепления кнопки от эбокситки
отрезаем проводку от старой кнопки (поближе к самой кнопке) и подключаем новую кнопку. Термоусадку заменил на меньшую по диаметру.
Кнопка на своём месте
Зазор между кнопкой и корпусом пластиковой площадки промазал силиконовым герметиком (остался от ремонта)
С обратной стороны тоже залил герметом (фото плохое)
И некоторые доп - работы:
Пластиковые детали облицовки пятой двери проклеил изнутри акустическим войлоком (10мм), родную шумку белую оставил. Беспокоил вопрос набора влаги войлоком со временем, но думаю что всё должно быть хорошо, так как внутри пятой двери на металле всё сухо и почти чисто.
Всё собрано без проблем и каких либо поломок.
p.s. - на выходных кнопку с салона смонтирую. уже куплена от ваз 2110)))
:chevy:
29 Сен 2014
Кнопка багажника от Шевроле Круз подойдет Шевроле Орландо?
Alexkoll, каталожный номер из поста выше с крузовским сравнивать не пробовали?
30 Дек 2013
Дохлый номер. Тоже заливал полиуретановым герметиком (тот самый на который автостёкла лепят, практически как резина). 6-8 месяцев и всё повторилось )) А тут ещё и силиконовый, бытовой.
Эпоксидкой, от слова эпоксид. Извини не удержался. )
21 Фев 2013
жигули
Коллеги, где-то тоточно видел отчет по разбору обшивки задней двери, но найти не могу, по этой кнопке уже несколько тем облазил. Может у кого из пострадавших осталась ссылочка на этот отчет? :) Буду очень благодарен :)
Ну вот и я сьолкнулся с поломкой кнопки. Были выведены провода( спасибо форуму). Только вот некоторые товарисщщщщи советовали кнопку вывести правее левого бардачка под рулем. Только никто не предкпредил,что там кроме пласмассы еще и тонкий алюминий. Желательно тметь фрезу,а лучше поискать другое место.
А чем не нравиться место в бардачке? Алюминия точно нет.:)
орлик серебристый
в соседней теме полно постов....к примеру пост № 50 :)
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
Возможно. А пока живет и не беспокоит))) время покажет.
Извиняю.
Но обращу внимание, что тут не клуб лингвистов, литераторов и т.п. Люди суть поняли. А любителя грамотности после прочтения некоторых тем, посты в которых местами написаны в "вольном" стиле, может постигнуть инфаркт ))))
Ну что за нах. Месяца 2 назад накрылась кнопка. С помощью помощи одноклубников врезал дополнительную. И тут уехав в другой город заработала старая. Как в анекдоте- А дома мы не можем.Дома нас тошнит.
Dimonchik
Lubertsy
29 Ноя 2013
сержио944,
Такая же ерунда была. Работает-неработает. В итоге накрылась после полумесяца таких "качелей".
Заказывайте новую и готовьтесь к замене))) дело не сложное и быстрое!
4 Май 2013
шевроле орландо АТ LTZ 2012
решил этот вопрос после поломки второй кнопки заменой на отечественный микрик от военных изделий полет нормальный уже 4 месяца. Про запас лежит в багажнике еще с Али. От старой кнопки осталась толька резинка наружняя и корпус кнопки.
24 Июл 2013
Orlando LS AT Белый
Здравствуйте. Решил поделиться своим ремонтом кнопки. После трех лет эксплуатации наконец-то свершилось, багажник стал недоступным.
Не описывая разборку,перейдем к делу. Так как кронштейн с кнопкой оказался полностью литой,пришлось выковыривать микрик. В таком состоянии он был: контакты окислились, один провод вообще отпал.
[/url][/IMG]
С внешней стороны осталось все герметичным со старым корпусом микрика.
[/url][/IMG]
На работе нашел подходящую кнопку и встала она просто идеально.
[url=http://radikal.ru]
[img]http://s010.radikal.ru/i314/1701/63/1f6b4d94fcf4.jpg[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Осталось припаять и залить герметиком.
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Про кнопку. Она от позиционера регулирующего клапана. Кстати,как киповец тоже подумывал о герконе.
Phm
Доброго всем времени суток!!! После поднятия темы на форуме(примерно 13 год), на "Алишке" приобрёл кнопочку с габаритами так сказать в запас(раз такие косяки по ней наметились)!!! Затем была тема про дублирование кнопки - продублировал, установив кнопку от 2110 в район рычага открывания капота и вывел открытие багажника на сигналку!!! Так и езжу - в гараже запчасть, в салоне дублирующая кнопка и сигналка. Единственное что сделал, это когда ставил камеру заднего вида, покрыл провода и кнопку сверху термоклеем(предварительно её очистив), и каждый год по осени обрабатывал снаружи резинку кнопки селиконом для уплотнителей. Итог - почти 5 -лет, кнопка пока работает. Наверное сработал закон подлости, вот лежит она работает, а не было бы так сдохла!!!
Тож начитался и на першем годЕ залил кнопу герметиком и накладку хромовую промазал (камеру з.х ставил-снимал накладку) - 4 года с хвостом-полёт нормальный (ТТТ)
18 Июн 2015
Напоролся с этой кнопкой на полный разряд аккумулятора. При залипании (внутри сырость) - постоянно нажата, машина не засыпает. Случай хорошо рассмотрен на Круз-форуме.
Если заметили странное поведение кнопки - не тяните, сразу меняйте.
540 р. январь 2017 Спб.
И ещё узнал про существование чёрного силикона.....
15 Июн 2015
Привет всем!!! Кто знает есть ли вообще в природе, кнопка которая отмечена на фото? Если есть можно было бы как вариант, её использовать в качестве открывалки багажника.
