Это я покупал плафон от Инсигнии за 1600 руб. в октябре 2013 года в Exist.BerkutAS написал(а):за 1600 что за светильник?
Дорожает все. А из какого магазина (источника) цена на плафон?BerkutAS написал(а):тот что тут выкладывали от опеля 2600 стоит
ЭкзистЭто я покупал плафон от Инсигнии за 1600 руб. в октябре 2013 года в Exist.
Номера что указаны на коробке не бьюься в экзистеПродам передний плафон с тремя лампами и со штатной подсветкой кнопок, кому интересно пишите в личку или по тел.89030019426
эта лампа уже 3700рЭкзист
Opel 12 30 149 Лампа, для чтения, плафон
5 дн. - 2 541,14р.
7 дн. - 2 562,73р.
Ничего не будетBerkutAS, а что будет если открыта дверь и нажата кнопка на переднем плафоне на включение, замыкания не будет?
Любой, минимум на 1А. я поставил на 1А так как нашелся такой, лучше на 2А. на 3А уже большой будут по размеру.BerkutAS, и еще - какой диод нужен?
Лично у меня никаких диодов ставить не пришлось, всё и без них прекрасно работает. Перекидные контакты в выключателе переднего плафона разрывают цепь и при включении света в переднем светильнике средний не горит. Переделал так две машины, о чём и писал 2-3 года назад.Любой, минимум на 1А. я поставил на 1А так как нашелся такой, лучше на 2А. на 3А уже большой будут по размеру.
2 лампы по 5Ватт =10W это 10/12=0.83A
на 17 странице.Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироваться
такой примерно и я поставил.
передний светильник заменен?Лично у меня никаких диодов ставить не пришлось, всё и без них прекрасно работает. Перекидные контакты в выключателе переднего плафона разрывают цепь и при включении света в переднем светильнике средний не горит. Переделал так две машины, о чём и писал 2-3 года назад.
Всё штатное без переделок, переключатель на центральном светильнике в среднем положении(при открытии дверей свет горит), при включении света впереди, горит только там, где включил. Соединил контакты номер(пин) 2 светильников простым проводом. Нигде ничего не читал, просто разобрал посмотрел, подумал и сделал, причем повторюсь, на двух авто.передний светильник заменен?
Если средний светильник стоит в режиме "двери" и нет диода, при вкл переднего плафона вкл средний. Если средний поставить в "выкл" то да не будет гореть
все так и было у меня, но светится(Всё штатное без переделок, переключатель на центральном светильнике в среднем положении(при открытии дверей свет горит), при включении света впереди, горит только там, где включил. Соединил контакты номер(пин) 2 светильников простым проводом. Нигде ничего не читал, просто разобрал посмотрел, подумал и сделал, причем повторюсь, на двух авто.
Единственное условие необходимо чтобы перемычки указанные на фото были выломанны, кроме тех что правее
Для просмотра ссылок необходимо Войти или Зарегистрироватьсяслышал, но не разу не видел вживую, что бывает с завода они не все загнуты.
Так пойтить ни как не могёт, так как средний контакт выключателя могет быть замкнут, в зависимости от состояния, только или на верхний или на нижний контакт, но никак не на оба.все так и было у меня, но светится(
вот как у меня шел бы ток при вкл переднего плафона без диода.
Логично, надо было кнопку вызвонить. Когда кнопка не нажата верхние контакты замкнуты, при вкл среднего плафона передний у вас загорится?Так пойтить ни как не могёт, так как средний контакт выключателя могет быть замкнут, в зависимости от состояния, только или на верхний или на нижний контакт, но никак не на оба.
Ессесно загорится. Всё работает также как у вас, просто диод не обязателен, вернее он там просто не будет работать в полном смысле его функционала, как вентиль. Обратное напряжение на него, в любом случае, не подается.Логично, надо было кнопку вызвонить. Когда кнопка не нажата верхние контакты замкнуты, при вкл среднего плафона передний у вас загорится?
