Камера переднего вида
LVGB, я понимаю, что Вы новичок на форуме, но пролистать всего 10 страниц, на 2-й из которых есть ссылка где заказывали ... Это не темы по 100-200 страниц, которые замучаешься изучать.
11 Июл 2015
Но вопрос, кстати, актуальный.. Ссылка была на но там их больше нет. Пока именно таких не нашел.
11 Июл 2015
dimokrat, ну не знаю, что сказать, но на Али дешевле !
Тут размеры какие-то непонятные.. 37, 27.. Это больше, чем у камеры на ебее намного. Если, конечно, речь о миллиметрах.
Точнее, больше на 6 мм в ширину и высоту. Это, наверное, некритично для установки?
Посмотрел камеру по ссылке, посмотрел пост с размерами ячеек на второй странице этой ветки, по моему размеры нормальные. Моя камера тоже не идеально встала. Дрель и канцелярский нож с черным герметиком творят чудеса ;)
И большие размеры идут по накладке, основные размеры меньше и ближе к размерам ячейки, а накладка и должа быть больше.
11 Июл 2015
n1k0, Poleno, спасибо, заказал. :) Теперь надо сплиттер искать. :)
11 Июл 2015
dimokrat, я такой пробовал, но спалил :))) повторно пробовать почему то не захотелось. Плюс для него надо кнопку ручного переключения делать, а у моего уже в комплекте 4-х кнопочный элемент.
Я не агитирую за или против, возможно и этот варант будет достойно работать :)
11 Июл 2015
А зачем кнопку, не очень понял?
dimokrat, если вручную нужно какую либо из камер принудительно включить. Например зимой завелся, но выезжаешь не сразу. И например выезжаешь передом на тоненького. Что бы не дергать переключение передач кнопкой включаю переднюю камеру. Или например не хватило 10 секунд приблизиться передом к препятствию, опять кнопкой продлеваю картинку с передней камеры.
Хотя надо честно признать 99.9% времени эксплуатация камер и переключения в автоматическом режиме ;)
15 Июн 2015
Парни а может кто в курсе, получится ли видеосплитер к Navi600 примострячить?
Транскодер в помощь скорее всего. Там тоже есть возможность подключения нескольких камер и остальных полезных приблуд.
9 Янв 2013
Chevrolet Orlando LT+ AT
Это точно. Я даже до сих пор блок кнопок не примострячил, так и болтается в скрытом бардачке.
Автоматического режима хватает с головой. Единственное я бы ещё задержку при включении питания секунд на 10 сделал бы.
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
Chevrolet Cruze 1.8LT
Добрый день.
Различные временные задержки возможно реализовывать при помощи таймерных реле Мегуна
9 Янв 2013
autostudio.ru
партнер клуба
19 Апр 2012
:eek:fftopic: цены за простую релюшку времени сильные. Без обид.
Ну может конечно и дешевле есть, просто эти проверены, работаем с ними более 5-ти лет, да и возможности у этих реле большие.
Добрый день ребята!!! Захотелось поставить переднюю камеру. Купил на АлиЭкспрес камеру и модуль на две камеры. Все установил. Работает не совсем в штатном режиме. Кнопкой не включается передняя камера. Наверное что то не так подключил. Буду разбираться. Сергею (Poleno) отдельно спасибо, его пост очень помог (подключение управления модулем в разрыв синего провода между ГУ и каншиной).
