Прикупил девайсик для переключения камер. Аж для 4-х
В выходные планирую установку, но дома уже попробовал алгоритм работы.
Девайс называется Pleervox PLV-SW-HON. Блок для четырех камер с автоматическим управлением. Он универсальный, но кнопка для Хонды - о чем говорит окончание в названии модели. Она сделана под какое то штатное место под заглушкой. Есть ещё модель -UNI, но в наличии у них не было
Отличается только кнопкой, она просто на шлейфе с двухсторнонним скотчем.
Ну будем так как то мастрячить ))
Поскольку даже у них на сайте не расписан алгоритм работы, попытаюсь описать его тут. То что сам натестил.
Питание ему нужно постоянное. Для этого красный провод (он двойной - красный и желтый) с предохранителем нужно куда подключить на постоянное питание. Я думаю запитаться либо от блока предохранителей, либо от скрытой розетки прикуривателя слева от руля.
Включая заднюю скорость, а для этого на синий управляющий провод нужно подать +12в, девайст начинает передавать изображение с камеры на монитор (ну или ГУ) и одновременно с этим по коричневому проводу он выдает +12в. Сразу скажу, что коричневый провод - это питание от устройства для всех камер и монитора и питание по нему подается, только когда это необходимо, а не постоянно.
После выключения задней скорости, сразу же включается передняя камера на несколько секунд, после чего выключается. На сколько - пока не засекал, а в инструкции нет таких данных. Вообще скудная инструкция.
Далее. Любое включение камеры с кнопки включает нужную камеру на несколько секунд и потом так же автоматом выключает.
Вот такой алгоритм, он меня более чем устраивает. И вполне понятный и очень правильный, по крайней мере для меня.
Единственное будет затык с питанием по коричневому проводу для всех камер. По скольку при нажатии любой кнопки там выдается +12, то при питании камеры заднего хода - будет включаться лампа заднего хода, а при питании от ГУ - в ГУ будет поступать +12. Не станет ли ему плохо от этого
) Или же делать диодную развязку, чтобы избежать пересекания питания.
Но что не устроило, то что этот коричневый провод один на все камеры и монитор, а не на каждую отдельно. А то камера будет показывать одна, а включены в этот момент будут все.
Ну и фотки:
