кондиционер
1 Ноя 2020
всем доброго времени суток.народ подскажите ,кто нибудь менял радиатор кондея?бампер нужно снимать или так можно,без снятия бампера.всем заранее спасибо
Не менял. Но думаю надо снимать бампер для лучшего доступа. Ставил сетки в решетку радиатора. Частично разбирал морду. А так как радиатор кондиционера стоит первым, то не особо там удобно подбираться.
Да и не лишним будет профилактически промыть радиаторы( бутерброд).
30 Авг 2014
Orlando LT KBF2
А не подскажут ли гуру коды всех пистонов, которыйе задействованы при снятии-установке бампера. Там три разных вида вроде бы.
Пять лет назад, сам менял радиатор конденсора, бампер снимал раза три - совсем не сложно. Но, на днях, из за протёртой трубки повело верхнее крепление на этом конденсере (пока выясняли что и как - пять раз заправляли?), так вот, пока я ездил за новым, мастера извлекли через верх... в суматохе взял что было в наличии "Лузар" - пока работает всё отлично.
Площадка у шпильки была отогнута (саму шпильку выворачивали и она ровная) поэтому трубка не вставала ровно (пока не вынули - не было видно) .... на фото два конденсера - старый и новый, фото процесса замены не делал
А кто может подсказать, в чём разница (если она вообще есть) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 9152245, и 09152245.....?? Какой точно подойдёт к нам? Показания температуры за бортом начали как бы "подвисать" периодически, откл/вкл зажигания не помогает, грязи на датчике нет....
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
В принципе работы, заложен следующий алгоритм. При понижении температуры, реакция должна быть практически сразу, а на повышение, до нескольких минут. Может быть в этом загвоздка?
Вопрос не о принципе работы, а в чём разница между этими двумя номерами? Ценник на них разный, и не по всем каталогам они подходят к нам....Просто определить что точно наше, а что нет ?
9152245 это оригинальный GM артикул , а 09152245 это аналоги и варианты замены. Вроде так понял. 9152245 даже на Опель ставят.
Это Ваше предположение, они оба оригиналы..... Хочется точных данных, учитывая, что оба этих номера продаются по примерно одинаковой цене и производитель GM..... Может кто то недавно снимал - и помнит номер?
Почему тогда пишут про аналоги?
Вот не предположение.
Зачем кидать ссылки, если Вы их не читали? По Вашей ссылке пишут что "GM оригинал или — очень точные "
Повторю свой вопрос: в чём разница между датчиками с этими двумя номерами? аналоги меня не интересуют..... всё так просто
1 Ноя 2020
спасибо.уже все поменяли.бампер все таки пришлось снимать.
30 Июл 2013
subj LT+
Если я правильно помню, то отличаются они наличием дополнительной перегородки (выступа) внутри разъема у 09152245.
Я себе менял на 9152245.
