Крепление запасного колеса.
5 Сен 2012
каждую весну обрабатываю болты , спрей медный и ни каких проблем
11 Мар 2016
Не обошла "беда" и меня стороной.
Три года (!!!) не трогал запасное колесо и на те здрасьте: пробой.
Сунулся менять - прикипело одно крепление так, что пришлось резать болт.
Всеми правдами-неправдами (WD, тормозная жидкость и прочая, прочая, прочая), при помощи особо крупных слесарных тисков и охрененно большого газового ключа, в двоих (!!!) раскрутили крепление со срезанного болта. Дым шел, скрип - мама не горюй.
В магазине крепежных приспособлений нашел точно такой же болт (правда короче на 2,5 см., но его хватило, чтобы крепление встало на место. Теперь остатки болта не выходят из крепления, резьба осталась внутри, что уже есть хорошо. Всё побрызгал WD-хой, должно хватить.
Теперь буду раскручивать/закручивать "запаску" перед/после каждой сезонной смены колес.
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель (А.С. Пушкин-с)
24 Фев 2013
Орландо LT+
была такая проблема. я ее с помощью газовой горелки решил. погрел немного и открутил...
тема до конца не раскрыта...
по моему WD-хой пробрызгивать резьбовые соединения вредно, силиконовая или литиевая смазка в этом случае рекомендуется
3 Ноя 2012
Зефирная турбированная шоколадка
Мой опыт.
Свернул оба крепежа корзины.
Купил шпильку М10, согнул ее, чтобы корзина держалась, а изнутри двумя гайками через шайбу и гровер затянул.
Так что теперь резьба в тепле и сухом месте и каждый раз не надо лазить под днище для профилактики.
20 Янв 2021
Всем привет.
Никто не продаёт кронштей запаски с запаской можно? Если нет то хоть вариант где купить? У нас в Киеве, в Украине не могу найти. Спасибо.
4 Сен 2017
В Украине как то совсем не дешево
4 Сен 2017
13360086 сама корзина б/у да, у вас не ищется. В России б/у навалом, думаю договоритесь с доставкой.
1 Фев 2021
Как я понял, никто так и не реализовал тему нештатного крепления запаски?
А зачем например нештатное крепление. Если газ то можно и докатку купить. Бокс на крыше и огонь. Или третий ряд убрать и сделать фальш пол.
В России вводится новый техрегламент поэтому с запаской на задней двери никто не будет заморачиваться. Потому что все переделки теперь придется узаконивать.И они должны быть прописаны в документах. Поэтому у нас бокс и докатка лучший вариант. Кстати докатка Опель Астра или Кадиллак без проблем подходит.
20 Янв 2021
Не переделки, а на тоже же место кронштейн, но уже свой какой то сделать, а то купить почти не возможно, место есть же под него, колесо купил, осталось кронштейн сделать, или найти (что почти не реально).
Вот например
22 Июн 2012
Вот на форуме не искали?
