Литые диски
4 Фев 2015
Orlando 2012 LTZ Белый
Добрый день.
Диск Yamato Akita дал небольшую трещину и стал травить воздух. В продаже они есть, поэтому решил поменять только один.
Что смог понять по маркировкам: 17 радиус, 5х100 болты, 7J ширина.
Проблема с вылетом. Либо это "OFF 44" (вылет 44), либо "07 42" (вылет 42). "4801" на вылет похоже меньше всего.
Помогите, пожалуйста.
4 Фев 2015
Точно? Проверьте разболтовку. Штатный диск - 5х115
Не точно, это проштамповано на диске. Причем там же стоит и 4х100 (см. фото выше).
В обед сбегаю с линейкой к машине.
4 Фев 2015
Хм... сходил к машине, померял расстояние между дальними гайками, получилось около 11 см. Умножаем на 1.051, получаем штатные 115. Ничего не понимаю. Почему на диске 5х100? Какой же у него вылет? Ерунда какая-то. Вечером в гараже гляну на отверстия - ну не могли же их рассверлить на 7 мм...
Известная тема. У Вас на фото и 4х100 выбито. Штамп. Выбивают, так сказать, оптом, параметры изготавливаемых дисков. У нас 5х115.
4 Фев 2015
Да, именно этот диск нужен. Именно в таком размере его уже нигде нет. Весной буду думать, что делать. Либо старый заваривать, либо менять по кругу, либо родные переобувать с зимы на лето. Печалька.
1 Июл 2021
Диски Replay Replica Chevrolet GN23 6.5x16 5x115 ET46 ЦО70.1 подойдет на Шевроле орландо 1.8 подскажи пожалуйста, волнует вылет 46 подойдет или нет
2 Июл 2020
Парни, 20 радиус вообще встанет? Есть отличный вариант, но даже не могу себе представить, как это будет выглядеть
16 Июл 2021
Chevrolet Orlando Арнольд
Я думаю не стоит оно того. Будет очень жестко, некрасиво, как телега)
п.с. не радиус, а диаметр.
