Масло TEXAKO (Бельгия), CHEVRON (США)
7 Авг 2016
Volvo XC70
В преддверии зимы специальное предложение на масло Texaco ProDS M 5W-30
Havoline ProDS M SAE 5W-30—это синтетическое моторное масло премиум-класса с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS), в состав которого включены современные присадки в соответствии с требованиями ведущих производителей оригинального оборудования, включая требования к смазочным материалам двигателей MB 229.52.
Масло Havoline ProDS M SAE 5W с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (SAPS) подходит для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, дизельных двигателей легких коммерческих автомобилей и совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами (TWC) в системах доочистки отработавших газов.
Допуски:
Mercedes Benz:
MB-Approval 229.52
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.31
BMW LL-04
GM dexos2™ номер лицензии D20210GL089
Эксплуатационные свойства:
ACEA C3, C2
API SN
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
Характеристики:
Плотность при 15 °C, кг/л (ASTM D4052) - 0,855
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с (ASTM D445) - 73
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с (ASTM D445) - 12,1
Индекс вязкости (ASTM D2270) - 164
Температура потери текучести, ºC (ASTM D5950) - -46
Температура вспышки по методу Кливленда, ºC (ASTM D92) - 236
О цене:
стоимость 5 литров (4л+1л) - 2300руб. (цена действительна, пока курс евро не превысит 78р)
По месту доставки пишите - договоримся.
Прикупил мсло Havoline ProDS M SAE 5W-30 у Максима, бесплатно доставил да и скидка от рынка приятная. Поменял, субъективно потише двиг зашуршал, но так всегда после замены было. Максиму (makstor) решпект.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Уважаемые форумчане! Всвязи с повышением НДС с 01.01.2019г цены на масло также будут повышаться (по мере исчерпания старых запасов). Успейте заказать и приобрести масло до повышения цен!
7 Авг 2016
Volvo XC70
Уважаемые одноклуники! В наличии появилось трансмиссионное масло Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic
Применимость:
Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA, 05127382AA/68171866A
Ford MERCON LV (SF only) одобрение MLV161104
GM DEXRON VI (SF only) одобрение J-60185
Aisin Warner JWS 3324 (WS)
Aisin Warner AW-1
Honda DW-1, Type 3.0, Type 3.1
Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV RR, SP-IV M, SP4-M, NWS-9638
JASO 1A-LV
Mazda ATF FZ
Mitsubishi Diaqueen J3/Diaqueen ATF PA
Mitsubishi SP-IV
Nissan Matic S
Toyota ATF WS (JWS 3324)
Audi G 060 162, G 055 540, G 055 005
Jaguar Fluid 8432
Saab 93 165 147
Volvo 6 ст коробки передач MY 2011-2013 (P/N 31256774/31256675)
VW G 060 162, G 055 540, G 055 005
ZF 6/8/9 ступенчатые коробки передач
Технические характеристики:
Плотность, кг/л при 15 °C - 0,844
Температура вспышки, °C - 218
Точка застывания, °C - -51
Вязкость:
сСт при 40°C - 29,2
сСт при 100°C - 5,9
Индекс вязкости - 153
Вязкость по Брукфельду, сп при
сП при -40°С - 8,773
Такми образом данное трансмиссионное масло имеет официальное одобрение GM DEXRON VI и может использоваться в качестве сервисной трансмиссионной жидкости в АКПП компании GM, где требуется жидкость DEXRON VI.
Цены:
1л - 445руб.
20л - 8000руб.
Вопрос доставки обговаривается.
Обращайтесь!
7 Авг 2016
Volvo XC70
Уважаемые одноклубники! В наличии появился концентрат антифриза
TEXACO HAVOLINE XTENDED LIFE ANTIFREEZE/COOLANT CONCENTRATE 1л
Производится на основе высококачественного органического (карбоксилатного), не содержащего силикатов пакета присадок высочайшего качества. Обеспечивает высокий уровень защиты от замерзания, закипания и кавитационной эрозии. Данный продукт может использоваться в течение не менее 650 000 км (приблизительно 8000 часов) в грузовой и автобусной технике или 250 000 км (приблизительно 2000 часов) в легковых автомобилях, в том числе с алюминиевыми блоками, либо не менее 32 000 часов (или шесть лет) в стационарных двигателях.
Цвет: красный
Эксплуатационные свойства и применимость:
ASTM D6210, ASTM D3306
Ford WSS-M97B44-D
GM 3420
Mercedes-Benz 325.3 (Daimler DBL 7700.30)
VW TL 774-F
DAF 74002
Detroit Diesel DFS 93K217
MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
TMC RP 364 Type 1
Рекомендации:
General Motors vehicles после 1995
Chrysler vehicles после 2001
Ford Vehicles после 2003
Deutz стационарные дизельные двигатели
GE - Jenbacher стационарные ГПУ
Европейские бензиновые и дизельные автомобили
Японские бензиновые автомобили, кроссоверы и пикапы
Корейские бензиновые автомобили и кроссоверы
Hino Truck дизельные двигатели
Navistar™ MAXXFORCE двигатели
Scania Truck дизельные двигатели
Volvo Construction Equipment (VCE) -дизельные двигатели
Volvo and Mack Truck дизельные двигатели
Wärtsilä стационарные дизельные двигатели
Европейские производители тяжелой техники, которые требуют безфосфатной и безнитритной технологии
Японские производители тяжелой техники, которые требуют безсиликатной технологии
Isuzu Truck дизельные двигатели
Kobelco Construction Equipment дизельные двигатели
Komatsu Construction Equipment дизельные двигатели
Цена: 480руб/шт
При покупке масла - 450руб
7 Авг 2016
Volvo XC70
АКЦИЯ!
Всем доброго дня! Несмотря на повышение НДС с 01.01.2019 года для форумчан продолжает действовать спецпредложение на моторное масло TEXACO HAVOLINE ProDS M 5w-30 4л+1л = 2300руб. Более того, теперь данное предложение дополнено возможностью приобрести фильтры производителя MANN по привлекательной цене (при одновременной покупке масла). Итого:
Набор для ТО TEXACO HAVOLINE ProDS M 5w-30 4л+1л + масляный фильтр MANN HU612/2X - 2600руб.
Набор для ТО TEXACO HAVOLINE ProDS M 5w-30 4л+1л + масляный фильтр MANN HU612/2X + воздушный фильтр MANN C26106 - 3150руб.
Также имеется возможность заказа воздушного фильтра для условий эксплуатации с высокой запыленностью воздуха (MANN C26108) +50руб, а также фильтров салона MANN CU2442 (500руб)/MANN CUK2442 (800руб). Цены на фильтры актуальны при покупке масла.
Если предложение интересно - спрашивайте тут или в личку.
PS. Фото не грузятся (502 Bad Gateway), попозже загружу.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Фото наборов из альбома (штатная загрузка так и не заработала):
7 Авг 2016
Volvo XC70
Всем доброго дня! В наличии появилось масло для АКПП CHEVRON HAVOLINE FULL SYNTHETIC MultiVehicle ATF с допуском Dexron VI. Масло изготовлено и розлито в США.
Допуски:
General Motors DEXRON-VI (номер лицензии J-62300)
Voith H55.6335.xx
BMW Артикул 83 22 0 397 114
FCA US LLC (Fiat Chrysler Automobiles) Артикул 68043742AA
JASO 1A-LV13 (M315)
Mercedes-Benz MB 236.41
Соответствует требованиям:
Aisin Warner AW-1
Apolloil/KIA ATF Red-1K
BMW LT 71141, LA2634, 7045-E, ETL-8072
Esso Type LT 71141 ATF
Ford Mercon, Mercon V, Mercon SP, Mercon LV
General Motors DEXRON-II and DEXRON-III
Honda/Acura DW-1 and Z-1
Hyundai/Kia Genuine ATF and SP-II, SP-III, SP-IV/ SPH-IV and NWS-9638 T-5
Idemitsu K17
Isuzu SCS, Genuine ATF
Mazda ATF M-III and ATF M-V
Mercedes MB 236.5/6/7/8/9/10/11
Mercedes MB 236.12*, MB 236.14*, MB 236.15
Mitsubishi ATF-J2, ATF-J3, SP-II, SP-III, SP-IV
Mopar Part #05189966AA (AS68RC)
Nissan/Infiniti Matic D/K/J, Matic S
Shell ATF 3403-M115, LA2634
Subaru ATF, ATF-HP, ATF 5AT
Texaco 7045-E, ETL-8072B, N402
Toyota/Lexus Type T-III, Type T-IV, Type WS
Volkswagen/Audi Part #G 052 025/540 (A2)
Volkswagen/Audi Part #G 055 025/990 (A2)
Volvo Part No. 1161521, 1161540/1161640
Цена для форумчан - 430руб/шт (0,946л).
P.S. Сам я лично третий год после капремонта АКПП езжу на этом масле, было 2 частичных замены, скоро третья, все вполне устраивает, особенно цена. Пробег после капремонта более 70тыс.км. Претензий к качеству масла нет. Масло не особо распространено у нас, но тем не менее вполне качественный продукт от одной из крупнейших нефтяных компаний мира по весьма демократичной цене.
7 Мар 2019
был Dodge Caravan 2,4; стал Orlando 1,8 АКПП
Добрый день!
Хотел бы у Вас приобрести масло для АКПП
Прошу написать в личку как это можносделать
7 Мар 2019
Максим спасибо за масло, поменял в ДВС и АКПП. Все гут
7 Авг 2016
Volvo XC70
Всем доброго дня! В преддверии весенне-летнего сезона (а значит и цветения) небольшое рекламно-информационное сообщение от компании MANN+HUMMEL.
Aллepгия вecнoй выpaжeнa cильнee, чeм в любoй дpугoй ceзoн гoдa. Пo cтaтиcтикe, 85% вcex aллepгикoв cтpaдaют oт ee oбocтpeния в этoт пepиoд.
Ceзoннaя aллepгия ? этo cepьeзнaя пpoблeмa. Ha кaждый ceзoн пpиxoдитcя cвoй cпиcoк нaибoлee aгpeccивныx aллepгoaгeнтoв, дocтaвляющиx нaибoльшee кoличecтвo пpoблeм. Ocoбeннocть этoго вpeмeни гoдa в тoм, чтo opгaнизм, будучи ocлaблeнным пocлe зимнeгo xoлoдa, нeдocтaткa coлнeчныx лучeй и витaминoв, c лeгкocтью oткликaeтcя нa вoздeйcтвиe любыx paздpaжитeлeй.
Компания MANN представляет фильтр MANN-FILTER FreciousPlus – салонный фильтр для автомобилей с биофункциональным покрытием, на создание которого его вдохновила сама природа: с помощью нового слоя он связывает аллергены и подавляет размножение бактерий и плесневых грибов более чем на 98%. Мельчайшие частицы мелкодисперсной пыли отфильтровываются практически на 100%.
В салоне автомобиля пыльца, бактерии и другие мельчайшие частицы также приводят к возникновению аллергических реакций у чувствительных пассажиров: эти частицы попадают в салон автомобиля вместе со свежим воздухом или через систему кондиционирования. Благодаря салонному фильтру, который также называется пылевым фильтром, приточный воздух очищается, прежде чем попасть в салон автомобиля. Именно для этой сферы компания MANN+HUMMEL выпустила новый салонный фильтр FreciousPlus. Компания-специалист в области фильтрации разработала новый слой фильтра с биофункциональным покрытием, которое не только связывает аллергены, но и препятствует проникновению плесневых грибов и бактерий через систему вентиляции в салон автомобиля.
Аллергены представляют собой по большей части мельчайшие белки, которые находятся, в частности, в пыльце. Когда пыльца лопается, из нее высвобождаются аллергены, которые и проникают в салон автомобиля. Для предотвращения этого в новом салонном фильтре FreciousPlus от MANN-FILTER используется полифенол. Это вещество содержится во многих растениях, например в зеленом чае, и обеспечивает им универсальную защиту. Входящий в состав биофункционального покрытия полифенол действует как клетка для высвободившихся аллергенов и связывает их более чем на 98%.
Еще одной функцией биофункционального слоя является его антимикробное действие. Благодаря ему салонный фильтр FreciousPlus подавляет размножение бактерий и плесневых грибов, вызывающих аллергию.
Высокоэффективный фильтрующий материал также предотвращает проникновение вредной для здоровья мелкодисперсной пыли практически на 100%. К мелкодисперсной пыли относятся частицы, диаметр которых приблизительно в 70 раз меньше человеческого волоса. Эти частицы чрезвычайно вредны, так как они могут проникать глубоко в легкие. Ультрамелкие частицы даже попадают через альвеолы в систему кровообращения и могут нанести серьезный вред здоровью, например вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы и привести к сокращению продолжительности жизни.
Еще один слой нового салонного фильтра дополнительно устраняет неприятные запахи и вредные газы, например озон, диоксид серы или оксид азота. Основу для очистки воздуха создает высококачественный гранулированный активированный уголь, получаемый из скорлупы кокосового ореха.
Водители могут ознакомиться с новинкой и ее функциями на веб-сайте . Там они также могут подобрать подходящий салонный фильтр для своего автомобиля. Еще более подробную информацию можно найти на канале MANN-FILTER на портале YouTube по слову FreciousPlus.
Через систему вентиляции автомобиля в салон поступает огромное количество воздуха – до 540 000 л в час. Это означает огромную нагрузку на салонные фильтры, и со временем фильтрующий материал засоряется из-за улавливаемых фильтром частиц. В связи с этим фильтр обеспечивает в автомобиле здоровый микроклимат для аллергиков, астматиков, детей и людей, много времени проводящих в поездках, только при условии его регулярной замены. MANN-FILTER рекомендуют менять салонные фильтры раз в год или через каждые 15 000 км.
Цена салонного фильтра MANN с технологией FreciousPlus для Орландо (FP2442) при покупке масла составляет 1100 руб.
Фильтры в наличии на центральном складе, срок поставки 2-3 рабочих дня. Скоро будут и в наличии непосредственно у меня.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Всем доброго дня! Появилась возможность незначительно снизить стоимость моторного масла. Стоимость моторного масла TEXACO Havoline ProDS M 5w-30 Dexos2 5л (4л+1Л) составляет 2250 рублей!. Количество ограничено.
P.S. При покупке масла масляный фильтр Mann - 310руб.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Еще небольшой дисконт:
При оплате наличными стоимость моторного масла TEXACO Havoline ProDS M 5w-30 Dexos2 5л (4л+1Л) составляет 2200 рублей!
7 Авг 2016
Volvo XC70
Всем доброго дня! В ассортименте появилось еще одно масло с допуском GM Dexos 2 и вязкостью 5w-40.
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 5л - 2230руб
Краткое описание:
Малозольное моторное масло на базе синтетической технологии TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 разработано согласно техническим требованиям таких автопроизводителей, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche. Технология LowSAPS (низкое содержание сульфатной золы, серы и фосфора) делает данное масло оптимальным выбором для безупречной работы двигателей последних поколений, оснащенных системами очистки выхлопных газов. Масло с классом вязкости 5W-40 подходит для наиболее жестких условий эксплуатации транспортного средства (спортивное вождение, частые пуски, движение по городу и автомагистралям). Специальный состав обеспечивает стойкость масла к экстремальным перепадам температур. Данное масло особенно подходит для современных мультиклапанных двигателей, оснащенных турбонаддувом и прямым впрыском.
Спецификации и соответствия:
ACEA C3
API SN/CF
Одобрения:
VW 502.00/505.01
BMW LL-04
MB 229.51 (обратная совместимость с 229.31)
PORSCHE A40
Отвечает требованиям FORD WSS-M2C 917-A
Отвечает последним требованиям FIAT 9.55535-S2
Официальная лицензия GM DEXOS 2: для применения в двигателях GM (Opel, Vauxhall, Chevrolet), обратная совместимость с требованиями GM-LL-A-025, GM-LL-B-02
Вязкость при 40 oС, мм2/с - 83,9
Вязкость при 100 oС мм2/с - 13,9
Индекс вязкости - 170
Температура вспышки oС - 240
Температура застывания oС - -40
Щелочное число мг KOH/г - 7,5
Как и прежде, в наличии также моторные масла Texaco Havoline, моторные и трансмиссионные масла Petro-Canada, трансмиссионное масло Chevron (с допуском GM Dexron-VI), маслянные и воздушные фильтры MANN.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Уважаемые одноклуники! Снижена стоимость трансмиссионного масла Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic
Применимость:
Aisin Warner AW-1
JASO 1A-LV
Mazda ATF FZ
Mitsubishi SP-IV
Nissan Matic S
Jaguar Fluid 8432
Saab 93 165 147
Вязкость:
сСт при 40°C - 29,2
сСт при 100°C - 5,9
Цены:
1л - 440руб.
20л - 8000руб.
Обращайтесь!
25 Сен 2016
Добрый день. В регионы отправляете транспортными компаниями
7 Авг 2016
Volvo XC70
Доброго дня. К сожалению, нет, в регионы отправлять нет возможности. Некоторые ТК не берут, некоторые требуют жесткой упаковки. Ну и стоимость доставки съедает всю выгоду. Скорее всего у местных дилеров или в рознице будет практически по такой же цене в итоге.
25 Сен 2016
Да лишь бы местные "дилеры" растительного масла не втюхали. Почему и хочется честного масла
7 Авг 2016
Volvo XC70
За маслом бренда Petro-Canada Вам можно обратиться в РнД сюда:
ООО "Петро Маркет Плюс"
Дилер
г. Ростов-на-Дону, улица Ларина, 18
8 (863) 333-39-59
ООО "ИРТ"
Партнер
г. Ростов-на-Дону, улица Волкова, 17
+7 (863) 273-08-30
Это официальные дилеры в Ростовской области. Можно приобрести или у них или спросить у них адреса магазинов - они подскажут розничные точки, возможно даже в Ейске
