Масло в интеркуллере
30 Июл 2015
Добрый день, масло в интеркуллере. Куда лучше обратиться? Я так понимаю попал на ремонт турбины, и чистка системы вентиляции картерных газов.
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Масло в интеркулере будет всегда. Так устроена воздушная система и это нормально. А вот сколько там этого масла и какой пробег-это вопрос. И абсолютно не факт, что виновата турбина, хотя и не исключено. Как вариант неисправен клапан в маслоотделителе( засорился, cломалась пружина), маловероятно, но всё же... Я маслоотделитель снимал не снимая форсунки, хотя многие утверждали,что это не возможно. Ну или большой износ и картерные газы обильно насыщенные маслянными парами летят во впускной тракт. Нужна объективная диагностика, а то некоторых сервисменов тока допусти, окажется, что виноват автомат потому, что умерла подвеска в следствии чего накрылся климат-контроль и началась коррозия скрытых полостей карбюратора...
13 Янв 2018
их есть у меня
:ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Вы уверены, что понимаете о чём пишете? Или просто никогда не было авто с исправной турбиной?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Я написал конкретно про орландовскую систему и я прав. Безусловно есть схемы где масло может попасть только из турбины, но здесь не тот случай. А вот ВЫ, похоже, никогда не видели, как масло ручьём льёт из маслоотделитяля на абсолютно исправную турбину и далее по системе. Я 20 лет ремонтировал дизеля и не только автомобильные и много чего знаю, уважаемый.
30 Июл 2015
Ребята, вопрос был куда обратиться, я территориально в Митино. Диагностика покажет в чем проблема.
куда обратиться
Я таки тоже думаю, что это норма. У меня та же хрень и уже давно. Менял маслоотделитель. Стало лучше... Вроде... Но это не точно...
Обратится можно, но вряд ли решат проблему. Я так думаю. Потому что обращался много куда. Диагностировали все, что приходило в голову. Вплоть до капиталки двигателя. Езжу уже не первый год.
30 Июл 2015
Да, у меня тоже все норм, каждую неделю сливаю с интеркуллера пару литров и обратно в движек. Надоело уже, вот и думаю где бы краник замутить с насосом, чтобы сам в заливную горловину качал
Да нет, пару литров в неделю это не норм. "Это Вам к доктору. А мы тут красим" (с)
16 Янв 2017
Chevrolet Orlando D2.0
Мне заменили маслоотделитель, продиагностировали турбину(ремонт не понадобился слава богу). Форсунки снимали. Сделали в Авторусь Щербинка.
28 Ноя 2020
Orlando 2.0D 163h.p, АТ
Здравствуйте граждане! На ваших дизелях при перегазовках есть "эффект" черного дыма?))) Немножко, только когда даешь газу выше 2500об,?
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
У меня нет. Когда фильтр прожигается, изредка голубой(масляный) дымок идёт, но это редко и это нормально. Обычно всё чисто и прозрачно. В обычном режиме ни намёка на какой-либо цвет выхлопа. Я частенько регистратор задний просматриваю, хорошо видна эта зона. А чёрный дым- это сажа, которая должна в фильтре оставаться, ну при его наличии и исправности, конечно.
Еще в случае дырки в патрубке после интеркулера. У меня только в этом случае вылит черный дым, но и выскакивает "мощность двигателя ограничена". И фсе. Не едет. Такшта я бы глянул патрубок на наличие дыры. Надо попросить товарища погазовать и рукой пошурудить по патрубку. Аккуратно, естественно. Если дыра есть, то обнаруживается легко. Дует норм.
Я бы с этого начал. А то были случаи... Спецы сразу давай удалять сажевик...
30 Июл 2015
Это я конечно пошутил. Сделали турбину, масло вроде не гонит. Пока едет.
25 Май 2022
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что делать если начало сочиться масло из патрубка до интергулера? Шевроле орландо 2D
25 Май 2022
Судя по фото масло сочится после интеркулера. У меня тоже самое. Давно забил ибо едет. Масло начало подъедать, но грешу на турбину. Все никак не доеду до нормального сервиса.
25 Май 2022
Здравствуйте. Почему вы говорите "после интеркулера"? Гонит до интеркулера, патрубок со стороны водителя.
4 Сен 2017
Потому, что этот патрубок после интеркулера.
100%
У меня он тоже мокнет, только подальше, на присоединении к пластиковому повороту перед впуском. Колечко резиновое нужно поменять, года три собираюсь)), место не удобное.
