МКПП шалит
19 Янв 2013
орлик
Меня всё устраивает и все пока работает нормально, но иногда на трассе посещает мысль,что могли бы и на механике сделать 6-ю передачу.:(:chevy:
да 6 ой не хватает! меня радует что передачи короткие... отлично будет прицеп таскать!))
5 Май 2012
outlander81, это точно.По городу на 5-й езжу - расход за 10,4 не вылазит.А вот на автобане резко кушать начинает. Шестую бы передачку.
да 6-ой передачки не хватает...
А по поводу автобана , то сильно на гашетку лучше не жать , Орлик сам разгоняется хорошо....Я несколькими прерывистыми нажатиями на гашетку разгоняю , а потом держу газ слегка и едет больше сотки и кушает не много....Как ни как за год 23т. намотал...
5 Апр 2013
Доброго времени суток. 3 дня назад мы стали счастливыми обладателями Орландо, только счастье наше было недолгим, по пути домой обнаружили, что при переключении с 1 на 2 слышен характерный шум (как будто сцепление не дожали), все остальные передачи включаются без проблем. При этом с 1 на 2 переключится можно тихо, если сцепление выжать 2 раза подряд. Может кто сталкивался с таким. Бежать к дилеру или притрется? Извините, что сразу с вопросами
Похоже, что-то с синхронизаторами, раз на два выжима нормально. Моё мнение лучше всего сразу же к ОД, тем более что машину только что купили.
aaa
24 Янв 2012
Chevrolet Orlando LTZ MT5
Это правильно, что сразу с вопросом!
Вы субботу покатайтесь, на учет встаньте и если, что, то в воскресенье сразу к дилеру (были здесь уже случаи, когда КПП шалила).
P.s. ну, вот, у Юльчонка-бельчонка родственник нашелся ;)
5 Апр 2013
Спасибо за участие, съездили к дилеру, коробку нам поменяли, теперь все тихонечко работает;)
как у всех
Чёт прям фантастика какая-то , так оперативно всё сделали!!
Просто ОЧЕНЬ АДЕКВАТНЫЙ ДИЛЕР и ценящий свою репутацию.
орландо Argentum
Всем привет.На днях появилось тугое переключение мкпп.Сразу привлекла внимание "туговизна"...на холодную всё нормально,поездил немного и как раньше пальчиком не переключишь..с небольшим усилием нужно...решил понаблюдать пока.
aaa
24 Янв 2012
Тоже было такое пару месяцев назад. По совету форумчан смазал тросики над коробкой - всё стало идеально.
15 Мар 2013
CheviOrlando Blue Sky
А чем смазал то? пыли не боишься загнать внутрь троса?
aaa
24 Янв 2012
Ну, раз переключаться стало затруднительно значит туда уже что-то попало. Думаю хуже не будет. А использовал силиконовую смазку.
Высоковязкий смазочный состав с высоким содержанием твердых частиц, может применяться для смазки трущихся поверхностей, устранения скрипа, вызванного трением, защиты от коррозии, вытеснения влаги. Не содержит минеральных масел. Не пачкает и не становится липким.
21 Июн 2013
Орландо LS МТ
Доброй ночи, коллеги. Только прикупил авто и заметил странность:
только на 2-й передаче при сбрасывании\набирании скорости начинает ходить мешалка. Если не ошибаюсь, при торможении ручка стремится в сторону нейтралки, при ускорении - в противоположную сторону. На всех остальных скоростях ручка как влитая. Позвонил манагеру ОД, говорит что все нормально, это так тросики какие-то работают. Стаж уже 15 лет, но такая фигня встречалась уже на ушатанных машинах.
В чем может быть проблема?
DOG
17 Янв 2013
:( Проблема в том, что ОД не хочет устранять неисправность. Надо дожимать.
Ничего не должно дёргаться.
1 Фев 2013
всем орландец, посмотрите нижнюю опору двигателя.Если при разгоне двигатель заваливается вокруг своей оси,то он через тросики может и ручку тянуть.
21 Июн 2013
Орландо LS МТ
Вспомнил, что-то про кулису манагер говорил.
21 Июн 2013
Орландо LS МТ
Был у ОД в Дженсер в Люберцах - приемщик говорит, что такая фигня с ручкой является особенностью работы коробки у круза и орландо. Что это нормально и не надо переживать.
Отпишитесь, плиз, если и у вас есть подобное.
11 Мар 2012
другой
Ни чего такого,не наблюдал,все на месте и переключение скоростей не заедает. Может и правда,посмотреть опоры двигателя. Удачи.:handshake:
21 Июн 2013
Орландо LS МТ
Да не заедает, в передаче ходит.
Сегодня заехал уже на Семеновскую в фаворит. И они говорят, что это нормально, такая работа кулисы.
Короче, крайне удивлен такой работой мкпп :)
