МКПП шалит
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Тоже самое. На 2 передаче на маленькой скорости ручка дергается. Записался к дилеру на четверг. После диагностики отпишусь.
20 Сен 2012
Киа XM FL Соренто
Та же фигня на второй. При езде ручку пошатывает взад-вперед. Не все время - иногда. Ездить не мешает, при лучае спрошу на сервисе.
kerchxo2
30 Янв 2013
Chevrolet Orlando белый
После Ф.Фокуса тоже как-то необычно было. При посадке - левая рука на баранке правая на мешалке, чувствовалось дерганье рычага МКП. Потом забил.xD
15 Мар 2013
CheviOrlando Blue Sky
Всем привет! Пробег 5500, с самого начала заметил что на 4 передаче вибрация на рычаге чувствуется, на остальных нет. Езжу не парюсь по этому поводу, так как вроде не увеличивается и не уменьшается она. Может зря не обращаю внимания? У кого как четвертая передача работает? Может я не один такой? Или все таки один?
Небольшая, малозаметная вибрация существует. Заметил после ТО1 :(, а может просто раньше не замечал. :?
DOG
17 Янв 2013
:bw: У меня точно рычаг не дергается (ттт). Пробег 2500.
10 Апр 2012
Ни чего подобного нет, иногда переключение с 1 на 2 и наоборот немного заедает, но я особо не парюсь.
Бывает, что "ручка" дёргается, но не так чтобы начать "париться":)
7 Авг 2012
Orlando LT Механика
Съездил на диагностику. Сказали, что это нормально. Якобы в этом положении на 2 передаче тросики привода располагаются так, что на малой скорости при подергивании двигателя он дергает коробку, а она через тросики ручку. При вопросе - почему на остальных передачах такого нет, пожимают плечами. Пробег 3300 км.
23 Авг 2013
LT+ МКПП красненькая
Всем привет! Купил вчера сиё чудо техники. По дороге до дома дважды случалась маленькая неприятность. При включенной третьей скорости, если на педаль газа не жать, а скорость будет снижаться ниже 40-35 км/ч (т.е. обороты <2000), то рычаг переключения выбивает почти в нейтраль. Рычаг остается в полувключенном состоянии и сильно дергается.
Позвонил в диллерский сервис, мастер-приемщик тоже начал рассказывать про тросики, их расположение, изменение положения двигателя относительно чего-то там при такой своебразной нагрузке. И вооще, машинки оборотистые, надо бы переключаться вовремя. Что мол это такая конструкция и такое может быть и что с этим сделать ничего нельзя. Но если будете проезжать мимо, можно прокатиться с мастером.
Кто-нибудь сталкивался с подобным и что лучше сделать в этом случае? В остальном проблем с переключением не было. Но т.к. пробег маленький, сильней 3500 не разгонял, но кто знает, как она себя поведет при оборотах в 4000-5000...
1 Фев 2013
Явная неисправность.Добивайтесь устранения неисправности.МКПП вполне адекватна.
как у всех
Какую то глупость Вам по ушам прогнали, лишь бы отбрехаться. На любой скорости, во всех режимах передачи включаются чётко.
Electrica,
Все передачи должны переключаться чётко и никакой самостоятельных переключений не должно быть. Незначительные подёргивания на низких да, бывают, может из-за тросиков, может нет - не суть.
Так что, присоединяюсь к мнению РАФИК и OrlandoMan - пусть исправляют.
как у всех
Electrica, Ну посуди сам, ваш горе-мастер своим резюмированием отменил торможение двигателем на нашем авто)))))
23 Авг 2013
Всем спасибо за ответы.
Съездил до диллера... записали к мастеру на воскресенье, что то он там то ли подтянуть, то ли подрегулировать хочет.
Сегодня было еще таких же три сброса ручки, два около 40 км/ч. Я уж начал думать, что это минимальное (~2-3 см) нажатие на сцепление может давать такой эффект, т.к. я не убирал ногу на упор, а оставлял лежать на сцеплении. Но нет, начал за левой ногой следить. В итоге, когда ничего не было нажато при падении скорости с 60 на третьей передаче, на 50 км/ч и 2500 об/мин произошло тоже самое. Единственное, что еще на это может как то влиять, так это включенный кондей, вроде бы он при таких сбросах всегда был в рабочем состоянии.
как у всех
прости дружище, но ты сам то понял, что сейчас написал??? Езжай, пусть отрегулируют, и не забивай больше себе мозг))
23 Авг 2013
OrlandoMan,
ну я имел ввиду, что при подключенном кондее идет доп. нагрузка на движок :)
как у всех
OrlandoMan,
Нагрузка конечно идёт, но двигатель таким образом ещё не обучен сам себя разгружать)):handshake:
Electrica, Дружище, пока не поздно - беги к ОД. Мешалка работает нормуль. Правда я когда впопыхах пытаюсь стритрейсануть, иногда не дожимаю сцепление, и такую конананду лязгающе-трещащую слушаю... но это мой косяк ;)
как у всех
Самое главное не поддавайся на фразы типа "так и должно быть", "на всех машинах этой марки так" и т.д и т.п У нас механика при правильной регулировке очень адекватно и предсказуемо работает)
Я такой же торопыга))
