МКПП шалит
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
ни кто не знает?
у нас сцепление гидравлическое?
Добавлено через 31 секунду
пробег 100 тыс, ничего еще не делал.
кто подскажет что это может быть?
Утром завожу машину, а задняя включается с трудом (вроде и звук железа слышен). 1-я нормально, а вот вторая с усилием. Педаль такое ощущение что падает вниз. Хватает когда педаль практически полностью выжата.
после непродолжительной езды все уходит и работа сцепления идеальная.
проблема не решена (((
Александр23, как то симптомов маловато.... Хотя, если за 100 тыс ничего ещё не делали.... Искренне не понимаю, зачем сейчас то заморачиваться...)) шутка... Надеюсь масло/фильтра/колодки меняли, жидкость тормозную возможно меняли... Так как бачок у нас один и на сцепление и на тормозную систему.... И, возможно очень поверхностно, но предположу что и уровень того масла в МКПП уже маловат как то у Вас, по описанным симптомам... Могу конечно ошибаться, но стоит, думаю, Вам проверить....:)
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Serg-i, конечно все это менял
"Так как бачок у нас один и на сцепление и на тормозную систему...." - вот это интересовало, т.к. дали совет поменять тормозуху в сцеплении, а т.к. я тормозуху менял недавно , значит что то другое ((((
Тормозуху сам менял, или в Сервисе? Если сам, то думать нужно дальше, если в Сервисе и сам рядом не стоял, то вопрос... Мне на втором ТО у ОД меняли, сцепление вообще не прокачивали (жидкость не меняли). То есть в гидроприводе сцепления осталась старая жидкость. Я потом через два года сам уже везде прокачивал.
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
Валерий, в сервисе, все было под контролем)))
4 Окт 2016
Можно попробовать прокачать сцепление. Делается аналогично прокачке тормозов, но спуск жидкости у КПП. Аналогично было после замены сцепления, исчезло после контрольной прокачки. Смущает, конечно, что это произошло само собой. Подтечек тормозной жидкости нигде нет? Жидкость не уходит?
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
спасибо, сегодня прокачал. педаль сразу поднялась и хватать стало сцепление не внизу как было , а выше середины хода педали. В общем как новое )))
5 Авг 2014
20 Ноя 2017
Здравствуйте истерся наконечник на тросу кпп и вылетает из рычага . По этому бывает он вылетает .Я закрепил это дело стяжкой . Вопрос разбираются ли наконечники и есть ли замена или надо менять трос полностью ?
Александр23
Езжу и балдею
9 Дек 2015
пробег 120 тыс, ничего еще не делал.
после прокачал сцепление. педаль сразу поднялась и хватать стало сцепление не внизу как было , а выше середины хода педали. В общем как новое )))
так повторяется примерно через месяц, кто что подскажет?
на СТО сказали прокачивай пока не вылезет проблема (прокачивают бесплатно), но не совсем удобно......
Думаю, что виноваты манжеты (перепускают жидкость). Попробуй, когда машина долго постояла (например утром) понажимать педаль. Хотя проблемы описанные тобой походят на завоздушивание системы.
13 Июн 2012
Красный Орел
Александр23, Была такая беда, вылечил заменой главного цилиндра сцепления. Спасибо сервису у Фила за точный диагноз.
24 Июл 2014
Сам столкнулся с аналогичной ситуацией, правда в морозы - долго не втыкались передачи - начал с замены тормозной жидкости. Вроде бы проблема с окончанием морозов ушла. Но впоследствии, когда снимал коробку для замены заднего сальника коленвала, сервисмены приговорили главный цилиндр сцепления - он работал только благодаря давлению жидкости. Заменили его - все работает нормально.
25 Мар 2013
Orlando LS
вот и у меня начался хруст и тугое включение 2ой передачи, т.е. походу синхронизаторы. Был у официалов сказали снимать коробку и конский ценник на это, а там уже посмотрят что делать дальше + возможно ожидание до месяца запчастей, т.к. на складе нет.
Вопрос в том, что читал и форумчанин писал, что это устраняется без снятия коробки. Я че-то потерялся, не хочется переплатить за ненужное.
5 Авг 2014
oleg_yp, если проблема во 2-й передаче, то снимать коробку наверняка придется :(
Не снимая есть доступ только к шестерням и синхронизаторам 5-й - они под отдельной крышкой.
31 Янв 2013
Добрый день. Друзья нужна помощь. Периодически стала самопроизвольно вылетать четвертая передача, независимо от скорости и нагрузки. Можно проездить целый день и все нормально, а бывает несколько раз подряд. Включаются-выключаются передачи без проблем. Мастер на сервисе после разбора коробки причины отключения именно четвертой передачи не нашел. Естественный небольшой износ всех частей коробки, нормальный для пробега 130000 км. Сказал что возможно причина в механизме выбора скоростей, но он не уверен. У кого-то было такое, помогите советом. Заранее большое спасибо.
22 Ноя 2011
Санта Фе 4
У меня так было, пока не убрал разветвитель в кот. рычаг пердически (иногда) упирался.....
7 Мар 2018
Шеви Орландо
Доброго всем! У меня проблема такая: на непрогретой машине в момент отпускания сцепления когда начинает трогаться получаются рывки как будто колёса шлифуют по мокрой траве/грунту, когда полностью прогрета такого нет... это нормально для механики? Если нет, что может быть? Пробег 92.500км
21 Фев 2013
Orlando 5MT LT 13МГ
very bad, сцепление меняли? Я не давно на 67т.км поменял, пробки блин. Хотя мастер говорил обычно 90т.км ходят, хотя говорил что и при 30т.км. менял и видел на родном 130т.км проходят. Всё зависит от манеры езды...
