Мультимедийная система-Обсуждение. Продолжение
21 Дек 2011
Chevrolet Orlando 1.8LT 6AT
Это от техподдержки Навитела. У меня заработала.
Респект, а то не знал какой файл качать.
5.0.3 встала отлично.
У меня засада с обновлением карт. На данный момент стоит 20110317, хочу поставить поновее, я так понимаю последняя для 5.0.3 это 20111024(Q3 2011). У Навитела написано, что она занимает 1770Мб, а у меня этот файл скачивается и занимает 697Мб. Чо-то как-то стремно его ставить.
Никто не обновлял? Сколько реально карты весят?
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Реально занимает 1770. Я еще боялся, что не влезет на флешку 2Гб
21 Дек 2011
Всё, скачал 1,7ГБ.
Оказывается у меня Касперский блокировал скачку.
dimman
Владею
24 Янв 2012
Белый Орел LT
по поводу понижения яркости экрана ГУ (Интро) при включенном ближнем свете: я избавился от этого слудующим образом (причем наткнулся на форуме крузоводов).
Заходим в режим ДВД, вверху экрана есть кнопочка толи CSD толи (не помню, она там одна. Нажимаем ее и тащим ползунок регулировки яркости на максимум. У крузоводов , правда, проблема таким образом решалась то следующего включения зажигания, у меня теперь экран постоянно светит на максимуме, днем все видно, ночью не ездил, мож ярковато будет...
2 Ноя 2011
Спасибо. Обязательно попробую.
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LT, белый
dimman, Всё правильно. Но ночью очень ярко. Я днём уже привык. Я поставил небольшую разницу и уже привык.
Norg, Включи просмотр диска, чтобы видео показывало, во время показа нажми на экран, сверху посередине вылезет менюшка со стрелочками, нажимай на центр (OSD), а стрелками регулируй больше или меньше, яркость, контрастность, звук и тд. Если не поймёшь, то пиши.
Реакции: Norg
2 Ноя 2011
Урррааааа! Все получилось. Спасибо братва.
23 Янв 2012
Norg, Удачи! Если что обращайся.
antdoc
Старичок
9 Окт 2011
Chevrolet Orlando LS+ AT 1.8 Olympic White
А никто случайно не пробовал прикрутить к ней модем E352 (у меня мегафоновский)?
Пока ковыряю, но не выходит
Кстати такой еще вопрос, если флешка воткнута в штатный юсб, то у меня невозможна одновременная работа навигации и музыки, все время вылезает окно с текущей композицией и перекрывает навигацию, с радио и одновременной работой навигации подобной проблемы нет, кроме того когда на руле переключаешь источник на флешку(родную, а не те которые в бардачке от головы), то пропадают кнопки навигация,двд,меню,музыка по краям и остается только крест шевроле
antdoc
Старичок
9 Окт 2011
23 Янв 2012
antdoc, Ну давай, удачи, если что, сообщи людям.
7 Апр 2012
Orlando LT 6AT
Добрый день.
Проблема уменьшения яркости подсветки экрана при включении габаритов, ближнего света. Прочитав рекомендации выше попробовал произвести регулировку яркости: 1. Со включенном ближнем светом. 2. Без ближнего света. Получилось две настройки но пользоваться не комфортно в течении суток, не переключать же каждый день в настройках, поэтому появилась идея установить переключатель в скрытый ящичек, может есть другое решение?
Второй вопрос - не меняется громкость сообщений навигатора относительно общей громкости, в самой программе ползунок изменения громкости положение меняет но уровень громкости сообщений не изменяется, может кто что подскажет.
5/0/3/ у меня тоже заработала. спасибо. Сейчас попробую установить 5.1.
Как с 5.1. успешно.
Chevrole Orlando LS+AT
Игорь 22, в режиме ТВ или ДВД нажми на экран, вверхе появится меню ОSD нажимай и выбири громкость как надо и будет тебе счастье
7 Апр 2012
Orlando LT 6AT
Но в таком случае снижается и общий уровень громкости при проигрывании файлов с DVD, USB .
поставил ГУ в Прозвуке так не пойму при проигрывании каждого трэка на диске сначала заикается а потом играет нормально......
ТВ тюнер тоже не поставили обнаружил уже дома в коробку полез а он там лежит спокойно........... чего то я не пойму.
Очень интересно карты в ГУ обновить и РБ там прописать тоже может кто поможет сделать ?
2 Ноя 2011
У меня тоже.
К нему еще антенну надо докупать, без нее смысла нет ставить.
С учетом того, что Навител лицензионный, карты можно обновить на . Для этого надо там зарегится и завести личный кабинет. После этого спокойно обновить и карты и саму программу. Если нужны карты РБ, то их надо либо купить (карты "Содружество"), там же, либо завести еще одну флешку, уже с левым Навителом. Это можно сделать или .
спасибо за ответы. про антенну я просто не знал а так купил бы вопросов нетесли сразу установщики сказали бы . про карты РБ я понял что скачать можно а дальше кто поможет?
2 Ноя 2011
вижайКА, опять же с картами РБ к какому решению пришел? Если купить, то на нивителовском сайте есть подробные инструкции. Если нахаляву, то все не так просто. Заведи отдельную флешку, поставь на нее . Там тоже все с инструкциями, надо просто почитать и походить по ссылкам. Там же выбери себе . Но на лицензионную флешку поставить их скорее всего не получится без кряка.
