Не открывается 5я дверь
[QUOTE=kmaorlando]такая же пробема! дверь багажника не хочет открываться, удалось открыть только из салона. Как починить эту ересь самому не прибегая к помощи диллеров кто-нибудь знает? Нужно снимать кнопку и замок - чистить, смазывать? Если да то как снять пластик двери?
Открой ссылку. Здесь есть фото от о снятии внутренних накладок с пятой двери
9 Апр 2012
Мне по гарантии поменяли, хотя сама машина не на гарантии. (ТО не проходил).
9 Мар 2012
Серый орлик
У меня тоже когда перестала открываться 5 дверь, то купил новую кнопку открывания багажника 2500 руб. и сам заменил. Там всё просто снимаешь обшивку багажника, потом откручиваешь хромированную накладку и там всё просто.
Дороговато за кнопочку которой цена 600 руб в Exist. Вот номерочек 13393912 если кому надо.Это кнопка и более ничего лишнего.
2 Сен 2013
Orlando в базе.
За 800 брал на али экспрессе жгут целиком
9 Мар 2012
Серый орлик
К сожалению одну кнопку не нашел и брал кнопку с проводами, разъемом и плафонами в сборе.
Так для этого и есть клуб. И плюс общение.
30 Ноя 2015
Орландо LS
Всем привет! Заколхозил я дополнительную кнопку. Основная померла из-за того, что резинка по периметру хромированной накладки (где стоят лампы подсветки и кнопка) со временем видимо утратила свои свойства, да и не по всему периметру она и стоит! см. на фото. В итоге грязища под накладкой ужас!
Сам процесс установки допкнопки прост и разжеван до мелочей. По теплу вытащу кнопку, отнесу мастеру на все руки и заменю микрик. Кстати. Никакой изоляции или заливки на кнопке нет и не было! Сфоткать правда забыл.
И вопросик у меня: Зачем маленький лючок в обшивке двери? там ни разъемов, ни тяг, вообще ничего нет.
1 Сен 2014
Уже полгода как установил кнопку из салона....Сперва убедился ..разобрал заднюю дверь...всё понял.Будет время и желание заменю кнопку которую подберу сам.А так..не напрягает...Руки чище.
21 Дек 2015
Тоже страдала от этого, в авто-салоне сделали открытие 5 двери через брелок сигнализации, с наступлением тёплой погоды дверь начала открываться уже без брелка
11 Янв 2016
Такая же ерунда с кнопкой вот уже месяц: Сновья открывалась лишь дотронешься до кнопки)) Месяц назад после недели влажной погоды глючить стала: открывалась при удержании кнопки 5-6 секунд, затем погода суше стала, начала открываться через 2-3 секунды. Сейчас открывается при удержании 1-2 секунды.
Я на гарантию плюнул (нет ТО и ГАЗ стоит), поэтому видимо придется самому менять кнопку. Коллеги, кто по гарантии будет менять, отпишитесь, пжлста, замена решила проблему или нет.
у меня такая же проблема
Реут написал(а):
Цитата:
Сообщение от Stekloff
Меняли по гарантии два года назад. Пока нареканий нет, все работает. Stekloff
- если гарантия еще не закончилась, отзвонись дилеру, в лоб не ударят. Не пройденное плановое ТО и установка газа никакого отношения к кнопке двери не имеют. При ТО они же не проверяют её работоспособность. Вдруг согласятся заменить, а если нет, то по любому ни чего не теряешь.
шевроле Орландо
У меня такая же проблема . Орлик 12 года. Кнопка барахлила ,а теперь перестала работать. Вопрос? Посмотрел по эл.схеме есть реле открывания багажника. Может ли в нём быть проблема, может сталкивались.
жора-гоша-гога, проблема только в кнопке и только замена.
20 Сен 2013
жора-гоша-гога,
Там в кнопке стоит микрик вот он и окисляется, и багажник перестаёт открываться, но у меня как кнопка намокала так багажник и открывался, я так и открыл перед заменой помыл машину потом поехал в гараж кнопку менять, багажник открылся без проблем пока кнопка была мокрая.
wig
28 Авг 2013
Chevrolet Orlando.MКП 2013
привет всем . кнопка здохла через 2.5 года поменял по гарантии. ждал ее только около 3 недель.
12 Июн 2013
орландо LT автомат
Всем привет.кнопка пока рабочая,но есть желание установить доп кнопку в салоне.вопрос подойдёт ли такая на Али стоит 900р от круза
olega, "есть желание установить доп кнопку в салоне.вопрос подойдёт ли такая на Али стоит 900р от круза "
Не подойдет. На форуме уже был подобный случай (йцукен), не подошла. Я приобрел у коллеги для Круза, встала идеально.
PS: кнопку открытия 5 двери спрятал в левом откидывающимся кармашке. Кнопка от ВАЗ 2110, цена 80 руб., пока не откинешь карман, кнопку не увидишь.
Если будете в Екатеринбурге, могу показать установку.
