НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЗАБОРТНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ.
FIL
у меня уже месяц то показывает -40 то не показывает ничего
3 Фев 2012
FIL, может разъем отходит? переткни. хотя там защелка нормальная...
у меня сейчас нормально кажет.
FIL, Так и есть. У меня было похоже - первый раз показал t после мойки в мороз и потух до следующей мойки. Действуй по инструкциям в этой ветке.
13 Дек 2011
1,8 5МТ база
А в базовой комплектации с кондеем должен показывать температуру? Несколько раз замечал, что показыват -40, а вбольшенстве случаев просто аустой уголок монитора.
agent973, возможно ошибаюсь, но в моем понимании датчик забортной t входит во все комплектации. Подтверждением тому ваши слова про -40. Значит на машине отсутствует контакт в соединении. Попробуйте перещелкнуть, как описано выше.
2 Мар 2012
CHEVROLET ORLANDO KL1Y
Все просто подныриваем под машину с левой стороны от защиты картера и просовывем руку вверх. Примерно в 10-15 сантиметрах вверх будет болтаться провод. Датчик здесь же на нижней части решетки бампера. Очень легко найти и защелкнуть. Где он находится можно увидеть и внимательно присмотревшись с наружи лицом к машине внизу решетки справа на бампере. Сегодня пока обметался залез 10 секунд и готово. Дольше искал что подстелить. Потом проехал минут 7-10 и погода стала "реальной"
25 Апр 2012
Шевроле-Орландо
У меня было тоже самое. Оказалось что датчик вообще отсутствовал, хотя он там должен быть, а разъём просто болтался под капотом. Приехал к дилерам показал, после чего они заказали датчик и через две неделе поставили по гарантии.А -40 показывал пока не проехал с 1 км.
Шевроле Орландо 1.8LT+ МТ
Всем привет.Наконец то и я нашел ответ на периодическое показание температуры -40. Всем кто доходчиво умеет объяснять, спасибо. Пойду искать грязную одежду, чтобы впервые за 18500км. поваляться под авто.
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Добавлю свое наблюдение:
После отключения клемм аккумулятора, при первом включении зажигания и запуске двига, забортную температуру не показывает вообще, пусто там где она должна быть.
Если двиг заглушить и снова включить зажигание, показатель температуры возвращается на исходную ))
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
Это из-за перезагрузки блока управления кузовным оборудованием.
9 Фев 2014
Доброго времяни суток тоже стал обладателем орландо сначало тоже температуру непоказывало через две недели эксплуатации показатель температуры поевился сам посебе правдо только -40 показывает может современем стобилизируется
Посты № 1,6,9,27 этой темы.
9 Фев 2014
Привет всем! Уличный темпер поивился -40 как писали выше поездил некоторое врямя поивился индикатор ТР и тепература стала прыгать от -40 до +2 и обратно все таки стоит разьем датчика пошевилить или на диогностику ехать надо?
Алексеичь,
Ну если разъём пошевелить сложнее чем к дилеру ехать-тоды конечно-диагностика.
3 Авг 2013
CHEVROLET ORLANDO 1,8 LT+
Привет! решил задать вопрос в этой теме (вроде как подходит):
- Иногда на ходу происходит самовыключение (перегрузка) граф. дисплея, машина при этом не глохнет, иногда пропадает "температура", почему???
kazakovv
Умное лицо-не признак ума
29 Сен 2016
KL1YA75YJDK126850
Шлейф в магнитоле головного устройства наверное плохо соединен...Или дисплей..Наверное меняли ?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
У меня несколько раз еще на английский переходил дисплей и тоже пропадала температура. Лечилось выниманием ключа зажигания на некоторое время. Не специалист. Просто делюсь наблюдением.
Чувак KVV01 ждал ответа почти 5 лет с 17.03.2014 :)
Я тоже заметил, что если отключить аккум при первом запуске двигателя дисплей действительно не отображает температуру за бортом, а при следующем пуске все вернется в норму.
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Еще автомат на стеклодоводчиках не работает, пока вручную не прогонишь вверх-вниз.
Блиин, а реально 4 года прошло, я не заметил.
