Не работает парктроник
Брызговики стоят чуть ли не с первого дня. Однако один датчик пришлось таки в прошлом годе поменять. Но тут тоже есть нюанс -брызговики чуть уже ширины колеса с внутренней стороны. Возможно этого достаточно.
Завыхряется грязь по наружи бампера, засоряет рабочую часть датчика и его эхолот шкалит. Особенно, отражаясь, от зеркальной поверхности снега и льда
На передних датчиках грязи и снега бывает поболе чем сзади, но с ними ни у кого проблем не было. Такшта дело не столько в грязи насколько в воде, которая с солью и химией разъедает уплотнение.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
BROO Дершафт, А передние датчики такой же модели, что и задние?
...Такшта дело не столько в грязи насколько в воде, которая с солью и химией разъедает уплотнение.
Я смотрел свой нерабочий датчик, пробовал разобрать, но кроме как через прожженное изнутри отверстие, добраться до содержимого не мог. Я бы не сказал, что уплотнение было разъедено. Очень сложно было его расковырять.
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Chevrolet Orlando 1.8 бензин/автомат
Добрый день.
Прочитал всю тему, подскажите, что не так?
Загорелась надпись "Сервис парктроник". Методом пульпации выявил не щелкающий датчик. Заказал на Али, поменял. Теперь все датчики "щелкают", но парктроник так же не работает показывая надпись "Сервис парктроник".
Был установлен такой:
Заказал такой:
Вроде различий нет, но парктроник не работает...
В чем может быть причина?
7 Авг 2016
Volvo XC70
Не совсем исправный датчик пришел?
возможно и такое, а возможно и не совместимый. Одинаковость цифр на датчике не означает его совместимости, как бы странно это не звучало.
1 Сен 2015
диагностика через ELM 327 видит нерабочие датчики?
ни слышно щелчков как не прислушывался...
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
Может еще один какой неисправен?:ah:
Обратил внимание, что три датчика "громче" щелкают, а замененный тише щелкает и слабее стучит при прикасании пальцем.
Скорее всего прислали неисправный :(
Может есть ссылки на проверенные магазы на Али ?
Замененный покупал тут:
Врядли ELM327 парктроник прочитает, сколько разного софта перепробовал - ДВС и Т коробки.
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
MAXS, Krys Krys:
13326235 0263013080 парковка Сенсор 13242365 бампер объект Сенсор для C рузе Regal Saab О ПЕЛ c orsa Insignia
(from AliExpress Android)брал два. Оба отлично работают
Реакции: MAXS
MAXS
Заинтересованный
20 Ноя 2017
MAXS, Krys Krys:
Спасибо. :handshake:
Спросил у продавца подойдет ли на Орландо, отправив фото своего датчика, он сказал, что подойдет. Заказал один, если подойдет еще парочку возьму.
1 Сен 2015
с сегодняшнего дня синхронно со значком неисправности парктроника и ключиком начала выскакивать ошибка code 136. нашел на форуме, что означает зафиксированная блоком управления бортовым оборудованием. значит еще что-то захандрило в парктронике? или в чем тогда разница, когда горят только значки неисправности и значки плюс код ошибки?
При такой цене и сроках доставки можно сразу 4 заказывать.
Дык... уже не один наш член подтвердил, что точно подходит.
20 Окт 2014
Орландо дизель
Так же поменял крайний задний (со стороны водителя).
Была либо ошибка "Сервис парктроника", либо постоянно пищал задний крайний.
С завода стоял такой: 95071216 0 263 023 175 (369)
По такому номеру в продаже ничего не нашел.
Посмотрел, поискал инфу в инете, на форумах, пообщался с одноклубниками (за что им отдельное спасибо), у кого авто того же года и комплектации, и в итоге заказал такие:
1) (пришел за 7 дней)
2) (пришел за 13 дней)
Установил сначала второй, потом вместо него первый: и один и второй заработали сразу (остальные так же работают штатно, ошибку не выдает).
2 Дек 2013
Дизель
Постепенно умирает датчик.
Заказал парочку вот здесь -
Был в сервисе у Фила, ошибка на среднем левом.
Как придёт с Алиэкспресса, поеду менять.
7 Авг 2016
Volvo XC70
у меня ошибка пропала после замены неисправных датчиков сама собой
