Не работает парктроник
23 Янв 2015
белый ОРЁЛ
В 16 году парктроник начал жить своей жизнью, то срабатывал, то нет. Думал контакты окислились. Когда началась зима, просто один звуковой сигнал и ошибка (сервис парктроник). Год отъездил, пока не встретил знакомого с диагностическим оборудованием. Оказалось два крайних датчика вышли из строя, просто вздулись..
У нас они стоят в районе 2000 р. На Али 95918951 - 1300 р. за один , за четыре 4000 р. Я рискнул и заказал -
Yaopei натуральная для GMC 13282883 PDC парковка Сенсор парктроник для Buick Chevrolet opel
383,19 руб. X4=1300 руб. Всё работает, ка надо. Экономия 3200 р.
PS: Родные датчики производство Китай, а купленные в Китайском интернет магазине - производство Мексика. Видно на фото.:handshake:
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
igorjok80, Больно круто за такую цену.13326235 0263013080 парковка Сенсор 13242365 бампер объект Сенсор для C рузе Regal Saab О ПЕЛ c orsa Insignia
(from AliExpress Android). Взял эти. Покрасил сам. Тоже крайние датчики вылетели. Поставил за 20 минут и все ок. А диагностировать самому элементарно. Отписывался в другой теме, но повторюсь. Берем два телефона. Звоним с одного на другой. Включаем зажигание (авто не заводим), включаем заднюю. И идем к датчикам. Один смартафон у уха, другой микрофоном подносим к датчику. Если рабочий, то слышны отчетливые щелчки. Если мертвый, то тишина. И все.
Krys, У Вас в тарифном плане есть опция "позвони парктронику"? Эти щелчки на ощупь прекрасно ощущаются.
ЗЫ: но с двумя мобилами круче!
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
BROO Дершафт, есть. И не только такая. У меня тарифный план..........., которых в продеже нет. Для вип клиентов. Но об этом в другой теме. А вот на ощупь нифига не ощущались щелчки!!! Пробовал неоднократно с привлечением сторонних лиц. Они тоже ничего не чувствовали. Поэтому и описал диагностику через телефоны. Это уже 100% результат.:popcorn:
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
Я вот для своего смоки грея
Долго переписывались с продавцом и подбирали нужный мне цвет.
Я так понял что парт намбер это номер парктроника, учитывающий в том числе и цвет парктроника. Отличаются лишь номера в кружочке (369) или (864)
Заказал сразу 4 штуки за тыщу рублей. Еще не получил, лежат на почте. Как потеплеет попробую поменять.
Держу в руках один из двух приобретенных там же датчика с идентичным номером оригинальным (GM13326235)- c номером в кружочке (864) и вижу, что лицевая поверхность датчика просто отгрунтована. Вам какой обещали прислать?:ah:
Эхххх...Живут же люди!
1 Сен 2015
а какая частота у щелчков?
периодически загорается ошибка и соответственно не работает парктроник. пробовал двумя телефонами "послушать", но ни одного щелчка ни от одного датчика не дождался...
ну либо у меня не в датчиках дело :(
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
zmiter, с интервалом в секунду примерно.
Мне кажется почаще. 120 ударов в минуту. Будут еще мнения?
Если серьезно, то датчик достаточно лишь слабо коснуться. Очень нежно. Не нажимая плотно.
1 Сен 2015
Буду завтра опять слушать-щупать :)
сегодня температура около нуля и почти весь день не одного сбоя, только к вечеру начал хандрить. при уверенном минусе за бортом ошибка выскакивала намного чаще.
VOVAN6655
...бывших не бывает
19 Сен 2013
18 Фев 2013
Orlando 1.8AT LTZ
VOVAN6655, прислали такие же как на картинке, крашеные. Цвет похож на мой смоки грэй. Пока не ставил.
7 Авг 2016
Volvo XC70
Наконец поменял я свои мертвые крайние датчики. Заказывал у китайцев еще до нового года (нашего, а не ихнего) за смешные деньги:
Месяцок-другой датчики отлежались на полочке и наконец сегодня поставил их одновременно с задними брызговиками. Все работает, камера заднего вида ожила и теперь можно наблюдать на экране, как задний бампер впечатывается в сугробы xD
По старым датчикам - это капец, товарищи. Видимо, предыдущий хозяин авто их уже менял, так как они были не в цвет и были покрашены просто маркером, а родной их цвет был серебристый. Задняя сторона датчиков просто залита резиной. В итоге в процессе эксплуатации, так как вся вода-грязь из-под задних колес летит на них, под эту резину попала вода. Резина аж вспучилась, когда на один из них немного надавил - вода оттуда брызнула аж струей. отколупал кусочек резины - неудивительно, что датчики не работали - там просто внутри была вода прям на плате, вся плата полностью мокрая, контакты все окислены.
Код померших датчиков GM 13295034, BOSCH 0 263 003 873.
Фото вскрытия пациента прилагаю.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
makstor, Я тоже думал, что датчик вспучивает от попавшей внутрь воды, но посмотрев на новый, понял, что, попасть туда влага изначально не может. Процесс обратный - сначала сгорает схема датчика внутри, его распирает и только потом внутрь попадает влага. Насколько я понял для себя, то основная причина поломки датчика, это загрязнение его снаружи (бампер с датчиками или в грязи или, что еще хуже, в снегу или льду.) всегда стараюсь содержать рабочую поверхность датчиков в чистоте.
vitalya2.0td6m, увы, первопричина - пескоструй из-под задних колёс. Ведь основная масса умерших сенсоров крайние, те что ближе к центру живучи.
Ставьте брызговики.
12 Фев 2017
Правый датчик поменял, теперь левый сломался, заказал, они дешевле на али стали. Брызговиков не было, поставил когда датчик менял.
Dr Igor, возможно установка брызговиков запоздала и второй сенсор умер.
Мне по гарантии меняли сенсоры в возрасте одного года. Мастер посоветовал брызговики поставить. Три года уже проработали.
12 Фев 2017
tvt, тоже так думаю, три года машинка без брызговиков бегала по Питеру.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
tvt, я когда менял датчик, то внутри бампера было чисто, вся проводка, идущая к датчикам, чистая. Не лупит грязь прямой наводкой по датчикам. Чисто там всегда. Завыхряется грязь по наружи бампера, засоряет рабочую часть датчика и его эхолот шкалит. Особенно, отражаясь, от зеркальной поверхности снега и льда. Брызговики лишними не будут, но они не панацея.
