Не работает управление магнитолой на руле
19 Май 2020
Всех приветствую,стал на днях обладателем Орландо,из всех недостатков пока только обнаружил не работающие кнопки на руле управления магнитолой.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Может магнитола нештатная?
Шлейф к кнопкам в руле. Или шлейф на магнитоле. Тоже вариант.
bor
24 Фев 2019
Orlando 1,8 МКПП
Руль меняный?) Может улитка не подключена?)
19 Май 2020
Откидывать подушку и снимать руль.
Снял подушку понял в чем дело.Из кнопок выходит шлейф из 5 проводов и втыкается в разъем(я так понял в улитку) который пустой без пинов вообще,не рассчитанная на управление магнитолы.Но хотя с верху кожух откидывал там опять есть разъем тоже от улитки но с другой стороны,от него такие же провода уходят уже на магнитолу
Возможно у Вас самая простая комплектация Орла, не предусматривающая подключение кнопок на руле.
Наверное предыдущий хозяин поменял руль или врезал кнопки, а улитку не поменял.
Очень похоже на самую бедную комплектуху, правда, такие большая редкость.
Кнопки туда (в "голый" руль) врезать не получится. Нужна улитка, и там физически отсутствует проводка от ВСМ до улитки.
Я думаю, что либо была предпринята попытка "на дурачка" поднять комплектуху покупкой только руля, либо (что ближе к реальности) бомж-руль облез до страшного состояния. Они (рули исключительно в самой бедной комплектухе) из странного материала сделаны, затираются за 100-150 тысяч так, как будто миллион в такси прошли. Ну, или оба варианта сразу.
15 Июн 2020
Доброго дня! А как быть если не работают только две кнопки? Кнопка MUTE, и кнопка "колесико вниз". Причем "колесико вверх" работает.
Скорее всего, проблема с самим блоком кнопок. Поскольку сигналы передаются по кан-шине, то есть для передачи любого сигнала нужна одна и та же пара проводов, то вариант с проводкой исключается сразу.
15 Июн 2020
Если утрировать, то проблема может быть в окислившихся контактах на кнопке? Ну или что-то в этом роде?
Типа того. Залили чем-то, как вариант
14 Июл 2012
Джойстик на дает работать с конфигурацией авто и настройками звука, только радиостанции.
14 Июл 2012
Прошивал недавно у Александра в п. Сельцо, Ленобласть, но не уверен, что в ЭБУ двигателя сидит магнитола. Отключить акуум на 5 минут или что-то еще?
А разве джойстиком на руле (на правой спице, верно?) можно по меню конфигурации лазить? Не пробовал никогда. А что прошивали? У меня круиз стоит уже почти год, все никак не доберусь до прошивальщиков (проводка была на месте, только кнопки врезал). Да и возможно ли сейчас это сделать...
Магнитола если не ошибаюсь на блоке ВСМ висит. Который в салоне.
Думаю возможно. Можете Максиму позвонить например. Inkotoro.ru
Там еще алгоритм есть с открытием водительской двери, ну скинуть клемму с аккумулятора можно попробовать. Если провод отошёл или обломился, то не поможет(
