Не работает вентилятор печки
10 Янв 2012
ORLANDO 1.8AT LT+ BLACK HAWK
Собственно сабж. Предохранители проверил, климат светится - всё меняется куллер молчит. Мож у кого, что нить было такое?
10 Янв 2012
Сам спросил, сам отвечаю - в городе снежный буран, снегом занесло салонный фильтр, вода попала в вентилятор и он не вращался. В сервисе отогрели и поменяли салонный фильтр - всё ок. За всё отдал 800 руб, гуманно.
24 Фев 2013
Орландо LT+
не знаю у кого как, у меня с вентилятором печки такая проблема на холодную работает без нареканий, а как прогреется временами при запуске двигателя вентилятор печки не работает (хотя все режимы регулируются и на дисплее все изменяется). в районе вентилятора стукнешь,,и все заработает.в чем причина не могу определить.
Надо снимать моторчик печки. Это тоже болячка. Но особенно на Крузах.
Износ щёток. Моторчики бывают как разборные, так и неразборные. Покупал Лузар - аналог, работает нормально.
У товарища на Авео Т300 меняли моторчик в свое время по гарантии.
Теперь все только своими руками или в сервис.
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
Все там нормально чинтся. Разбирается легко. Шлифуется там где щетки трутся и нащетках фаска снимается. У меня после этой процедуры почти два года все прекрасно работало, покк не продал)))
30 Июл 2020
Такая же песня. устал пинать торпеду.
Можно моторчик поменять.
Еще 8 лет назад писали эту беду. Снимаешь вентилятор и пылесосишь его. Труха от щеток грязь не дают нормально работать. Я сам моторчик разбирал.
30 Июл 2020
всем привет. разобрал таки моторчик. подход к нему можно сказать , легкий, по сравнению с другими авто. до щеток не добрался - моторчик на клепках. придется или искать новый или колхозить этот. после того как его потрес, видно труха со щеток выспалась и он стал работать стабильно. вообщем предстоит его замена в скором будущем. Торпеду пинал зря, нужно просто было снять защиту платиковую под бардачком и тогда моторчик в прямой видимости и его можно основательно тряхнуть - это на заметку новичкам в этом вопросе. всем удачи.
31 Июл 2017
Я сегодня моторчик снять не смог. Там под дальним креплением с болтом 5.5 невозможно влезть с инструментом из-за воздуховода. К тому же воздуховод мешает снять клемму с двумя проводами (белый и чёрный) от моторчика.чтобы снять моторчик, опять надо всю приборку разобрать и магнитолу. Не так как в крузе
31 Июл 2017
Моторчик отопителя печки начал прерывисто работать при пробеге 186,5 т. км
Наверное надо попытаться сделать невозможное(, инженеры gm этому поспособствовали.
Нормально он снимается.
От Лузара работает больше, чем родной.
Сейчас не помню всю последовательность действий, но проблем замены мотора не припомню (воздуховод точно не пилил). Возможно на днях сниму его для обслуживания
