Не завелась помогите!
Сергей059
Пользователь
30 Дек 2011
Chevrolet Orlando LS АКПП
Ребята пожалуйста подскажите, днем припарковал машину , хотел переставить загорелся чек и не завелась, все лампочки как надо зажглись на зажигании а при повороте ключа на старт тухнет все и щелчок под капотом, сам из Химок куда обратится к офиц. Или самому полазить у кого какие мысли пожалуйста. Спасибо
Orlando full
Для начала попробуй скинуть клемму и покурить минут 10) Потом заводись. Если щелчки продолжаться, похоже сдох аккумулятор, пробуй прикурить.
23 Ноя 2011
Tiguan
навесная электроника есть? типа навигатор регистратор? куда подцеплена? Я подсоеденил на лампы подсветки, так вот за 2-3 дня аккумулятор сдыхает
JonyBlack
Разбирающийся
1 Дек 2011
Orlando LTZ
Была такая же фигня на спектре, тоже думал на АКБ. Оказалось генератор сдыхал, не давал достаточного тока заряда и как следствие разрядка АКБ.
Действительно прикурись и езжай к ОД пусть проверяют АКБ и генератор.
10 Май 2012
ORLANDO LT, серебро, механика
А Орёл на механике или автомат?
Pavel-71, АКПП у человека, см. профиль, но прикурить можно, если осторожно))
23 Янв 2012
Chevrolet Orlando LS4 AT + Kia Rio AT Premium
У меня пару раз сдвигался рычаг АКПП, симптомы похожи. Никаких сообщений, ничего! Просто перевел в нужное положение и все завелось
Orlando full
Но в данном случае, по моему, стартер не щелкает.
Сам пару раз попадал в такую ситуацию:(.
23 Янв 2012
Есть какой-то щелчок, скорее всего отрабатывает некое реле
Sand
понаехавший
27 Мар 2013
Может иммобилайзер не опознаёт "родной" ключ. Попробуйте со вторым ключом. И посмотрите ярко ли горят (и горят ли вообще :)) фары, ибо если горят, то АКБ ни причём.
23 Окт 2012
Черно-белый LS AT (2012)
Сергей059, похоже что аккум сел, прикури для начала.
27 Апр 2014
Chevrolet Orlando LTZ 2.0D 2014 Mars Stone
По симптомам - недостаточное напряжение для запуска стартера.
Причины: либо сел аккумулятор, либо плохой контакт на клеммах аккумулятора или на кабеле массы в том месте, где он соединяется с шасси автомобиля. Первое вероятнее, второе характерно для сильно побежалых автомобилей.
Диагностика: проверить напряжение на клеммах аккумулятора, проверить напряжение между массой кузова и плюсовой клеммой аккумулятора.
Лечение: по результатам диагностики. Либо прикуривать, либо заряжать аккумулятор, сняв его с машины, либо добиваться нормального контакта на клеммах и проводе массы.
В любом случае, скорее всего, полная ерунда и не стоит выеденного яйца, решается самостоятельно за минуты.
Реакции: Navi
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Вроде бы всё так, но только смущает, что "загорелся чек". Не помню, загорается ли он при плохом контакте...
РИВ
читатель
6 Апр 2012
А я вообще не пойму, как он мог загореться, если машина не завелась. :eek:
Так-то он у всех горит, причем постоянно, если включить зажигание но не заводить.
Все-таки скорее всего контакт на аккуме или стартере, либо:
У меня при " посаженном" аккумуляторе включалась аварийка, самопроизвольно открывался багажник, включался стеклоочиститель, даже километраж сбросился в " 000000". После этого перестал мучать машину. Зарядил аккум, все встало на свои места.
Вполне может и " чек" загореться.
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Victal написал(а):
У меня при " посаженном" аккумуляторе ....... включался стеклоочиститель
Подтверждаю. :) Как-то раз качал колеса, забыл и оставил на ночь включенным зажигание. Утром выхожу, а щетки в середине хода застыли.
А там еще оказывается:
Вот соседи развлекались наверно. xD
Сергей059, Сергей, ключ в замке зажигания как поворачиваешь при запуске? кратковременно (у нас по моему электронное зажигание) или как на более старших машинах: ключ крутим и держим пока не запустится. Если по первому варианту - кратковременно, то пробуй второй вариант - держи и крути стартер. У меня подобная фича тоже была: на ходу загорелся чек. остановился заглушил, а запуститься не смог кратковременным поворотом ключа. Завелся только подержав ключ при запуске. потом вывалилась оошибка, тип FUEL FIIL, индикатор уровня топлива показал ноль в баке. но бензин там был, короче поехал дальше - в движении ошибка снялась, и топливо в бак вернулось :)
Сергей059
Пользователь
30 Дек 2011
Спасибо вечером попробую, прикуривал вчера но толи контакт был плохой на крабах но без результатно. Машине 2.5 года аккомулятору разве пора? Мне не понятен щелчек и после этого все лампочки гаснут, а так все тесты стрелок в норме. А как проверить генератор жив иль нет?
РИВ
читатель
6 Апр 2012
Ага, в деревне, 4 января при -35 мороза.:handshake:
Лично " повеселился" от души.
