Ну тогда нечего мучаться, у них все необходимое всегда с собойАлексей В, уже пробовал, не получается.
Setevik, +- 500р не имеют значения
у меня он заводской запаянный конечно, заряжал его пока в 0 не ушла стрелка что характеризует заряд на все 100%Santyago, мало держать аккамулятор на зарядке, хорошо бы посмотреть плотность электролита в нем. По мере заряда плотность повышается. При этом всем если аккамулятор севший - придется держать на зарядке примерно 3-6 дней. При всем этом нормальный акк при постановке на зарядку должен потреблять примерно 2,5-2,7 А. Постепенно ток заряда падает.
АКБ зарядил - вот молодец, теперь свечки выкрути и протри их, они будут явно мокрыми, протри их насухо и прогрей электроды свечи над газовой горелкой градусов до 100-150. поставь всё на место,у меня он заводской запаянный конечно, заряжал его пока в 0 не ушла стрелка что характеризует заряд на все 100%
Уже не в нем дело, либо ждать когда будет -5, либо вызвать автотехпомошь.
Родители пока предложили дать свой второй авто на замену, пока морозы...
Добавлено через 32 секунды
наверно так и сделаю, спешить все равно некуда
Если все делать с умом, то можно ...Andrey74 написал(а):Можно ли давать "прикуривать"?
В Орландо ведь мозги и тд. и тп.
Кстати, в мануале процесс прикуривания грамотно и подробно описан...Алексей В написал(а):Прикурить давать можно
ну так эту надо продать еще будет =))))))Santyago, Да плюньте Вы на это дело, скоро весна и новая машина, потеплеет заведется!
