немного уходит антифриз
31 Май 2019
Шевроле Орландо 2012 1.8 АКПП
zwlf, да, корпус термостата. В месте примыкания к двигателю следы антифриза.
30 Июл 2013
subj LT+
Дмитрий86, ну может повезет и отделаетесь заменой прокладки между корпусом термостата и двигателем.
Узел муторный - сложного вроде ничего, но сплошной пластик. Да и снимать трубку обогрева дросселя (тонкая трубка с Г-образным коннектором) тоже надо оооочень аккуратно.
При сборке динамометрический ключ очень желателен - моменты затяжки небольшие, можно легко перетянуть и сломать.
Как вариант (раз уж все равно разбирать, ну и чтоб второй раз не лазить) - купить на Али алюминиевый корпус термостата (у нас на форуме и на Драйве есть отзывы), но там вроде был некий колхоз с коннектором трубки обогрева дросселя.
31 Май 2019
zwlf, спасибо за ответ! Уже решил менять корпус. На форуме и драйве тоже почитал. Ставить буду на сервисе заодно с другими работами. Но всё же есть сомнения в качестве китайской запчасти. Задал вопрос в теме сервиса «У Фила», т.к. у них собираюсь устанавливать, пока ответа нет.
19 Июн 2019
У китайцев может быть просто корпус силуминовый, в принципе ни на что не влияет, но не очень прочный он.
SAHEM777, тот шланг, что на первой фотке, а на второй справа - хрень полная, лопается.
10 Фев 2016
орландо
Поездим посмотрим , всяко лучше пластика хрупкого , поменять нет проблем , отрезок лежит , и без затрат .
SAHEM777, просто решил предупредить:handshake:
@lexey
2 Фев 2015
Тоже колхозил с этим шлангом. Но случайно наткнулся на Алиэкспрессе на эту трубку за 450рэ. Заказал, пришла быстро за 10 дней до Челябинской обл с китая. Я в шоке!!!
С галограмой и маркировкой GM.
На том али есть эта трубка и за 236 рублей.... просто в поиск на али надо забивать каталожный номер детали
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Начал иногда потихоньку уходить антифриз...наконец то при светлом дне удалось посмотреть на утечки. Ну и конечно удалось найти "мокрое" место....
Может кто подсказать куда копать? что менять и на что?
Заранее спасибо
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Корпус термостата
От простого трубка подогрева дроссельной заслонки. Эта болячка этих моторов. Лучше ставить Опелевскую.
Надо смотреть на горячую где течет точно. Но корпус тоже не лишне поменять.
3 Май 2017
Honda Civic 4D
Про "на-горячую" посмотрю и отпишусь.
А по поводу корпуса и трубки, насколько понял, лучше заказать на Али корпус и трубку сразу? Т.к. трубки хрупкие, верно?
Корпус можно на Али, а трубку лучше в магазине купить. Лучше не экономить на трубке. У меня уже более 5 лет оригинал ходит. А китайщина лотерея.
10 Фев 2016
орландо
Так же было , трубку заколхозил , корпус то причём ?
3 Май 2017
Honda Civic 4D
наш код: General Motors 55574685 верно?
а какой код опелевской?
16 Июн 2019
Тоже трубка потрескалась, решил рискнуть и поставить неоригинал за 565 руб. Вроде пока нормально, подошло идеально, артикул CH550569809. А так трубки разные бывают, некоторые покороче, хотя внешне один в один. Поэтому внимательнее при заказе.
