Меняйте обязательно. Не пожалеетемаслице думаю на ТО-4 сменить
На холодную пока масло густое у многих машина передвигалась, как только прогреется всё... гудит, но не едетСдохла, пока правда как-то частично..
Ага... )))На холодную пока масло густое у многих машина передвигалась, как только прогреется всё... гудит, но не едет
Видимо не нашёл он за такие деньги.....новая же вроде 90000 стоит
Добавлено через 38 секунд
А, понял, это в белорусских рублях. Тогда ваще гуманно!
Будьте добры ссылочку, пожалуйста. Религия религией, а ссылочка будет кстати. Меня интересует конкретика - что меняли, на какие детали. Артикулов того же диска несколько, но есть стоящие, а есть г*вно унылое. При ремонте могут воткнуть все что угодно, поэтому запчасти сам буду приобретать и именно такие, какие нужно. А про охлаждение здесь не нашел ничего, кто что бы делал. Все пишут: сделали и точка. А что меняли - не нашел.Блин, а форум по АКПП почитать религия запрещает? Этот коробас с его проблемами вдоль и поперёк описали... В книжках пишут не для России - это факт...
У меня машина 2011 года, пробег 107 000 км, без поломок... Был ремон трубок - не стал менять на новые - резина гумно + три замены масла... Эксплуатация жёсткая...
Вы предварительно куда-то обращались? В акппцентр на Крауля позвоните, меня по крайней мере уверили, что и волнистый диск ставят усиленный в т.ч. и все артикулы дадут и сборка при хозяине так-же возможна. ХЗ как на самом деле, не обращался пока (ТТТ)Всем привет. На 65К коробка при включении задней передачи начала толкаться, а через 4 дня при движении появился звук как у троллейбуса и авто встало. Передачи включаются только на холодную, а после прогрева уже нет. Ошибок тоже нет. Авто 2012 года. На форумах пишут, что проблема в недостаточном охлаждении (при нагреве лопается пружинный диск). Так же пишут, что с 2013 года проблему вроде как решили, но окончательно с 2015 года, а это уже третье поколение коробки 6Т40.
Вообще это косяк GM и подобное должно попадать под отзыв, но т.к. GM свалил из России, то ощущение безнаказанности. В книжке пишут про замену масла на 100000 км и это официально (по крайней мере в книжке за 2012 год).
Вопрос следующий (тем, кто ремонтировал коробку): приобретали ли усиленные детали, если да, какие и буду благодарен за артикулы. Ставили ли дополнительное охлаждение для акпп и если да, то какое и где.
