Опрос: Были ли у Вас поломки АКПП
  • Всего проголосовало
    119
Орландо LS
84500 пробег. умерла - замена АКПП в процессе. гарантия кончилась 2 месяца назад.
31 Мар 2014
Chevrolet Orlando, 1.8, 6AT, 12.2012г.в.
Пробег 58000, проблем нет, орлик корейской сборки декабря 2012г. но маслице думаю на ТО-4 сменить: город, пробки и тп - типа нагруженный режим работы:)
29 Мар 2012
Шевроле Орландо LS+
Навернулась АКПП на пробеге 53300, до конца гарантии оставалось 3 дня, в настоящее время авто у ОД, коробас должны были отправить на экспертизу.
24 Май 2013
Прочитал форум в январе пробег был 60 тыщ решил масло поменять, жижа в корабасе была гомно не желею.
17 Авг 2014
Пробег 62 000 км.. Сдохла, пока правда как-то частично.. неделю назад при прогревании не ехала, сегодня нормально поехала на эвакуатор и с него))
Оф дилер пока упирается т.к. не обслуживался у него))
Машина конца 2012 г. Пробег 47000. Пока проблем нет.Единственное это периодические рывки в пробках и появился троллейбусный звук.
Пробег почти 95000. Частично масло менял три раза: в 48000 - черная вонючая жижа, в 68000 - получше, в 88000 - нормальный вид. Менял последние 2 раза у Фила. И как бы сделал себе негласное правило - делать частичную замену раз в год. ЛУЧШЕ ПЕРЕБДЕТЬ...;)
21 Фев 2012
Orlando LS+ AT
Пробег 60100км, 1,5 месяца после окончания гарантии, привет коробке. Все железо на замену, блок(мозги) вроде цел. Вердикт 90000 руб. Сейчас катаюсь потихонечку- прикатываю коробку(как-то не очень адекватно едет).
17 Авг 2014
Видел сообщения, о том, что есть человек который занимается коробками.. не подскажите контакты? ))
15 Авг 2015
Orlando 2,0
Белорусская Орландо у моего друга - пробе 39 000 км. 2 месяца назад умерла АКПП. В гарантии отказали. Ремонт 140 000 руб. Очень много чего поменяли....Целый пакет с деталями в багажнике был...
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
новая же вроде 90000 стоит
Добавлено через 38 секунд
А, понял, это в белорусских рублях. Тогда ваще гуманно!
9 Июн 2014
Пробег 175 000, вышел из строя датчик входного вала, при замене в СТО, сняли гидроплиту(ГП) и зачемто ее располовинили, в результате выпали шарики и почему то с их слов только два, три раза собирали, разбирали, задняя передача не включалась, на третий раз собрали все заработало , НО задняя с задержкой в 6 секунд и с ударом, переход на 3-4-5 с пробуксовкой и ударом, отвез машину на адаптацию, адаптация не проходит, говорят не правильно собрали ГП. В результате отвез машину нормальным коробочникам - диагноз: в ГП должно быть 6 шариков и так как их не было и соленоиды работали на пределе возможного один из них начал подклинивать. В итоге- замена всех соленоидов, доукомплектовали шарики, машина поехала, есть небольшие пинки при переключении, думаю адаптация это исправит.
30 Май 2012
Всем привет. На 65К коробка при включении задней передачи начала толкаться, а через 4 дня при движении появился звук как у троллейбуса и авто встало. Передачи включаются только на холодную, а после прогрева уже нет. Ошибок тоже нет. Авто 2012 года. На форумах пишут, что проблема в недостаточном охлаждении (при нагреве лопается пружинный диск). Так же пишут, что с 2013 года проблему вроде как решили, но окончательно с 2015 года, а это уже третье поколение коробки 6Т40.
Вообще это косяк GM и подобное должно попадать под отзыв, но т.к. GM свалил из России, то ощущение безнаказанности. В книжке пишут про замену масла на 100000 км и это официально (по крайней мере в книжке за 2012 год).
Вопрос следующий (тем, кто ремонтировал коробку): приобретали ли усиленные детали, если да, какие и буду благодарен за артикулы. Ставили ли дополнительное охлаждение для акпп и если да, то какое и где.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1,8LT 6AT Smokey Grey 2011
Блин, а форум по АКПП почитать религия запрещает? Этот коробас с его проблемами вдоль и поперёк описали... В книжках пишут не для России - это факт...
У меня машина 2011 года, пробег 107 000 км, без поломок... Был ремон трубок - не стал менять на новые - резина гумно + три замены масла... Эксплуатация жёсткая...
30 Май 2012
Будьте добры ссылочку, пожалуйста. Религия религией, а ссылочка будет кстати. Меня интересует конкретика - что меняли, на какие детали. Артикулов того же диска несколько, но есть стоящие, а есть г*вно унылое. При ремонте могут воткнуть все что угодно, поэтому запчасти сам буду приобретать и именно такие, какие нужно. А про охлаждение здесь не нашел ничего, кто что бы делал. Все пишут: сделали и точка. А что меняли - не нашел.
21 Фев 2013
жигули
Вы предварительно куда-то обращались? В акппцентр на Крауля позвоните, меня по крайней мере уверили, что и волнистый диск ставят усиленный в т.ч. и все артикулы дадут и сборка при хозяине так-же возможна. ХЗ как на самом деле, не обращался пока (ТТТ)
