Ошибка при повороте ключа зажигания, автомобиль не заводится
3 Окт 2020
Чаще всего проблема возникает после поворота ключа на отключение. Ключ в положении "0", а двигатель может еще несколько раз попытаться завестись, иногда даже заводится , без всякого моего вмешательства. Почти всегда после этого машина не заводится. При повороте ключа в положение "3" лампочки на панели загораются, но авто не заводится, полная тишина. Приходится снимать минусовую клемму аккумулятора. И тогда все встает на место - заводится штатно, как положено. Иногда это все бывает когда только вставляю ключ в замок зажигания в положение "0", опять приходится снимать клемму и только тогда есть возможность завести автомобиль. На дисплее никаких ошибок не прописывается. В авто сервисах простые программы, не у официалов, никаких ошибок не видят. Пытался шевелить ключом в замке зажигания, чтобы спровоцировать ошибку, ни разу не удалось. Заменил батарейку в ключе, не помогло. Сменил ключ - без результатов. Где искать причину?
скорее всего надо ремонтировать личинку замка зажигания. Столбики сточилсь и заклинивают или залипают. Там вообще все очень просто. разберете увидите.
3 Окт 2020
А почему, тогда, заводится только после съема минусовой клеммы аккумулятора?
3 Окт 2020
Хотя , личинку обязательно посмотрю.
По мне так аккуму у Вас конец.
3 Окт 2020
К аккумулятору вопросов нет - новый.
разбери замок. Там как я помню есть блочок маленький с переключателем. Личинка и весь механизм заводки нашего авто очень простой и гавнючий))))
3 Окт 2020
Зашел в авто магазин, хотел заказать контактную группу, для замены. Сказали что идет только все в сборе и замена отдельно контактной группы невозможна, так как там какая-то связь с иммобилайзером. Это правда такая сложность?
3 Окт 2020
Кто знает, от какого ШЕВРОЛЕ контактная группа, подойдет к ОРЛАНДО?
