Чаще всего проблема возникает после поворота ключа на отключение. Ключ в положении "0", а двигатель может еще несколько раз попытаться завестись, иногда даже заводится , без всякого моего вмешательства. Почти всегда после этого машина не заводится. При повороте ключа в положение "3" лампочки на панели загораются, но авто не заводится, полная тишина. Приходится снимать минусовую клемму аккумулятора. И тогда все встает на место - заводится штатно, как положено. Иногда это все бывает когда только вставляю ключ в замок зажигания в положение "0", опять приходится снимать клемму и только тогда есть возможность завести автомобиль. На дисплее никаких ошибок не прописывается. В авто сервисах простые программы, не у официалов, никаких ошибок не видят. Пытался шевелить ключом в замке зажигания, чтобы спровоцировать ошибку, ни разу не удалось. Заменил батарейку в ключе, не помогло. Сменил ключ - без результатов. Где искать причину?
