- 29 Фев 2012
- Класный Олландо
Для доступа к проводке авто и прокладке новой надо демонтировать:
1. Облицовку заднего бокового окна.
Она крепится на защелках + саморез за заглушкой с надписью «AIRBAG»,
по мне так снятие этой заглушки это самое сложное. Для этого у меня имеется спица с острым загнутым (около 0,5мм) концом, которая заводится в щель, после чего остриём подцепляется заглушка и аккуратно вытаскивается (к сожалению, она в гараже поэтому фото нет).
2. Освободить крайние, к проему задней двери, защёлки облицовки боковины багажника,
предварительно открутив кронштейн крепления сетки и сняв порожек задней двери. Все на защёлках снимается аккуратно руками.
Появится щель вполне достаточная для укладки проводов для освещения подпола.
3. Снять сам бокс – два винта на днище и две защелки (видны на фото из поста №6). Точно такие же защелки применяются практически на всех панелях.
4. Для прокладки проводки задней двери придется снять её облицовку о чем подробно описано в сообщении от Валерий (раздел Эл. Оборудование, тема Парковочный датчик, пост №66 на стр. 7) поэтому повторяться не буду.
5. Отгибаем не снимая пистонов (ессесно аккуратно) обшивку потолка
Полученной щели вполне достаточно чтобы протянуть провода в гофрированной резиновой трубке, если заводить их со стороны двери багажника в салон. Для протягивания проводов в гофре можно использовать тонкую в меру жесткую проволоку с не острым концом (сиё приспособление называется «кондуктор»). Сначала протаскиваем проволоку, а за тем, прикрепив к ней, провода. Провода надо взять особо мягкие морозостойкие сечения достаточно 0,3-0,5мм². Тащим к каждому светильнику по два провода, т.е. « - » на кузов не кидаем (мультиплексная проводка черт бы её побрал). Все провода сматываем изолентой в жгуты. Подключаем параллельно к светильнику третьего ряда-багажника. Сам я лично против хорошей скрутки ничего не имею (сделанная мной скрутка ещё ни разу не подводила), но технический прогресс не стоит на месте, и умные люди придумали спец. зажимы для подключения к существующей проводке. Называются они «скотч-лок» (прицепил и защелкнул) не нужно даже изоляцию зачищать, просто одеть на провод +вставить отходящий и обжать пассатижами до защелкивания. Но при покупке не всякий продавец понимает, что вы хотите, приходится на пальцах объяснять, а лучше самому найти на витрине и носом ткнуть (те ещё профи, прям как сервисмены наши).
На фото показан для проводов сечением 2,5 мм², для нашей проводки сечением 0,3-0,5мм² они несколько другой конструкции и сильно мельче (сколько не фоткал одна муть, ничё толком не разглядеть). В Перми сей девайс 100% имеется в магазине «Татары Прикамья», тьфу «Товары Прикамья» в отделе электронные компоненты.
По врезке светильников в пластик вполне достойный пост в нашей темке №15 от ЮРИЙ74, ТАК ЧТО ПОВТОРЯТЬСЯ НЕ БУДУ. От себя добавлю, что пластик довольно пластичный и отверстие легко корректируется строительным ножом со сменными лезвиями (типа канцелярского только ручка сильно посерьёзней) главное изначально слишком большое не вырезать, я сначала обсверливал периметр отверстия сверлом 1мм. Ну и потренироваться при полном отсутствии опыта действительно не помешает. СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН ОТРЕЖЬ.
Для Славка. Светит также как и штатный светильник третьего ряда-багажника (они по сути одинаковые), но на пикнике блок энергосбережения будет каждые 10 минут свет тушить, чтобы этого избежать:
1-е. Затянуть в дверь ещё один «+» от розетки багажника (по мануалу она вроде как не отключается, хотя ещё проверить надо).
2-е. Установить в двери переключатель или, светильник со встроенным переключателем а-ля ВАЗ-2101 или 2107, который будет переключать питание от светильника на розетку. Т.е. в одном положении свет горит при открытии двери от штатного светильника, при другом положении переключателя питание подаётся от розетки и свет горит постоянно.
Или как вариант мастерить ещё концевик или геркон и питание брать только с розетки. Мне иметь торчащий концевик в багажнике не хочется, а геркон настраивать (подбирать положение) устанешь, да и слаботочные они все.
P.S. Только что осенило. Можно попробовать использовать штатный концевик багажника он как раз встроен в механизм замка двери, но к сожалению проверить не могу моя дверь уже давно собрана.
