Патрубок радиатора?
Всем привет!
На фото - это же патрубок радиатора/охлаждения, верно? Расположен слева, если смотреть на двигатель.
На очередном ТО указали, что немного подтекает, нужно менять. Каталожный номер подскажет кто-нибудь? И ещё, насколько трудно поменять самому, может кто сталкивался?
Спасибо!
Так с ним, как с модулем-сталкивались почти все). Оригинал идет в сборе с пластиковой угловой муфтой, которая к радиатору крепится. Многие ставят от Газели шланг, немного его подрезая. Я поставил оригинал, а он гад потек трещиной в под хомутом на помпе. После этого взял газелевский, подрезал и уже пару лет все ок. Номера сейчас поищу
оригинал 95390894, для МКПП. Вместо газелевских есть Rosteco 20871 для АКПП и Rosteco 21300 для МКПП--они без муфты, только резинки. Замена несложная, сливаем антифриз, стягиваем хомут вверху, вытягиваем фиксатор муфты на радиаторе, стаскиваем шланг с радиатора. Но места там немного и в первый раз было очень непросто. Эта муфта еще сидит очень туго на радиаторе..
Вот и с модулем я тоже пока езжу родным)) Видимо, сказывается регулярная смена свечей (через 30 тыс.) + везение))
А что а Газелевский шланг?
И спасибо за помощь!
33021130301001 .производителей много, но лучше всего БРТ, вот . Rosteco тоже вроде норм, только надо у них на сайте посмотреть точный номер под тип КПП. Если сами будете менять, то обратите особенное внимание как хорошо муфта встала на радиатор при сборке. Там ее надо резким толчком насадить.
Правый патрубок (к помпе) одинаков в любых бензиновых комплектациях. Точно так же полная идентичность с крузом, и астрой джей с моторами XER и LET производства конца 11 и далее. Отличия только в левом (от термостата), и только потому, что автоматный радиатор длиннее механического на примерно 12-15 см
давно пора менять) если крышка закисает, то избыточное давление и рвет патрубки системы охлаждения. она 200-300 руб стОит.
Я что-то подзапутался немного. Про Rosteco 21300 пишут на EMEX'e - "правый патрубок". А речь-то о левом...
он правый по ходу авто) т.е. водительская сторона левая
14 Июл 2012
Добрый день, патрубок радиатора правый 95390894 (нижний), соединительная муфта - размеры кольца?
14 Июл 2012
Газелевский 33021130301001 на АКПП подойдет?
14 Окт 2021
Chevy Orlando 1.8 MT 2014
Всем привет. Вот и у меня сегодня прохудился левый патрубок. Повезло что на стоянке, как только приехал на работу, заглушил мотор и пошёл пар... Благодаря этому форуму, пошёл искать патрубок от Газели. Стоит патрубок 268 рублей, производитель ВПТ (ВолгаПромТранс). Пока ездил в магазин, двигатель как раз остыл.
С целью не гадить на площадке, да и антифриз зря не терять, откачивал из расширительного бачка шприцем, а под патрубок поставил ёмкость, и из неё также потом шприцем перекачал. Антифриза всё же немного пролилось на асфальт где-то пол-литра, может чуть больше. Из блока через помпу самотёком слилось примерно 2,5 литра.
Газелевский патрубок оказался точно таким же по диаметру, поэтому оделся и на помпу и на радиатор легко. По длине отрезать пришлось примерно 14 см. Кстати снимал только сам патрубок, пластиковый уголок с быстросъёмом не трогал.
Делал не торопясь, суммарно наверно часа три. Много времени ушло на перекачивание антифриза, снятие и особенно одевание нижнего хомута - инструмента для его снятия не было, только плоскогубцы. Помог вариант со пластиковым хомутом и гайкой. Поездим, посмотрим как себя поведёт.
Спасибо форумчанам за информацию по патрубкам.
Phm
Посмотреть вложение 17865 Посмотреть вложение 17864
Посмотреть вложение 17866 Посмотреть вложение 17867
Будьте бдительны!!! ГАЗовского патрубка у меня хватило месяцев на 8-мь!!! Потом он без видимых причин просто лопнул между армированием вдоль шланга!!! Причина на мой взгляд в количестве (и качестве) армирования на родных и ГАЗовских шлангах!!! Да и давление в системе охлаждения у нас разные!!
14 Окт 2021
Да, честно говоря и я об этом тоже подумал. Но как аварийный вариант ремонта "на месте" пойдёт. В любом случае потом закажу сразу оба "родных" патрубка: и левый, и правый. Хотя бы Ростеко`вских. Пусть лежат, чтобы в случае чего заменить.
