Если появился кислый запах при работе кондея/климата/печки то надо его чистить, так как его можно почистить либо с разбором либо без, с разбором геморно, так что я выбрал второй.
Для очистки испарителя и дезинфекции того же испарителя и воздуховодов я купил пену: STEP UP и гибкий шланг к нему, 2 флакончика хлоргексидина по 100 мл. и новый салонный
угольный фильтр.
Пену как по инструции было решено залить через дренажную трубку климатической установки, но после долгого ее поиска и узнав что к ней без разбора аллюминиевой защиты под днищем не подлезть, было решено пойти двумя путями, первый через любой из воздуховодов, либо второй искать какое-нибудь технологическое отверстие. И оно было найдено под бардачком переднего пассажира. Там стоит заглушка, просто ее убираем и открывается доступ к испарителю.
Сам процесс не фотал.
1.На заведенной машине включаем рециркуляцию и открываем все воздуховоды,
2.Глушим машину, иначе будет пенное шоу из воздуховодов.
3.Трубку от пены вставляем в технологическое отверстие, подсоединяем трубку к балону с пеной и выпускаем весь баллон, не бойтесь она ниоткуда не полезет.
4.Даем машинке постоять минут 15-20.
5.Заводим машину и включаем кондей/климат на максимальный холод и на максимальную скорость с включенной рециркуляцией, выходим из машины закрываем все окна и даем поработать
минут 15.
6.После проветриваем машину с включенным кондеем/климатом.
Теперь про дезинфекцию.
В принципе на балоне написано что он и дезинфицирует, но я решил закрепить результатом хлоргексидином (он продается в любой аптеке по 10-15 рублей за пузырек)
1. Вынимаем фильтр салона из под бардачка
2. В том месте где стоит фильтр установлен вентилятор, так вот по направлению к нему я прикрепил скотчем ту же трубку которая продается для пены, но так чтоб эта трубка не
мешала вентилятору.
3. Включаем рециркуляцию, и ставим на макс. холод и максимальныю скорость вращения и тонкой струйкой вливаем хлоргексидин, я залил 200 мл., лучше делать с открытыми окнами, но после того как залили лучше выйти из машины и дать поработать 10-15 минут в том состоянии как и с пеной.
4. Проветриваем машину.
После всех манипуляций был установлен новый фильтр.
Усё.
