Печка
На предыдущей машине после минус 5-7 гр. кондей не включался. Здесь, думаю, то-же самое.
У меня был Гольф 3 вариант 1996 года. Кондиционер ручной, так компрессор включался при минусовых температурах (до минус 20 градусов). Конечно же не холодил. Я его включал раз в месяц зимой, чтобы разогнать масло в системе.
Шевроле Орландо 1.8 LS+ АКПП
Валерий написал(а):
Компрессор стоит с правой стороны (перед двигателя) внизу под помпой. К нему подходят алюминевые трубки (увидишь). Электромагнитая муфта должна быть неподвижной, а шкиф крутиться. Щелчок (притягивание муфты к шкиву) включения муфты слышно. При этом стрелка тахометра чуть-чуть дернется
Ну под капот не заглядывал, но вот стрелка тахометра не шелохнулась при включении кондея, а было -4 на улице.
Ну не шелохнулась стрелка, ну и ладно. Посмотри под капотом (иногда вообще то полезно бывает)
Катался в выходные по городу и менял режимы обдува. Выяснилось, что при режиме "Ноги" также обдуваются боковые стекла. Как у вас? Так и должно быть?
2 Ноя 2011
Chevrolet Orlando 1.8 LT
Ovk75, daserash, и у меня запах периодически ни с того ни с сего появляется. Никаких закономерностей не нашел. Думал, может фильтр салона, но 25 декабря при ТО поменял, думал дело в нём. Нифига, и с новым фильтром откуда-то нет-нет да и пахнёт кислятиной. Бывает и на холодной и на теплой машине. Может это кондишн так врубается для чего-нибудь? Печка при этом дует нормально.
Хотя бы раз в год рекомендуется проводить дезинфекцию кондея (уничтожает микробы и бактерии, эти падлы очень активно в радиаторе кондея размножаются).
Заметил такую особенность в работе печки. Когда температура на улице -20 (приблизительно) и ниже не включается рециркуляция воздуха салона (т.е. заслонка всегда находится в открытом положении и не важно в какое место направлен поток). Как только температура поднимается рециркуляция вновь начинает работать (ну кроме режима обдува лобового стекла естественно).
Сейчас на улице -10 и все прекрасно работает.
Что это глюк машины или так у всех ?
У всех, алгоритм такой. Специально дилера замучил по этому вопросу. "При подаче воздуха на лобовое стекло, заслонка рециркуляции воздуха из салона отключается" - это цитата из квитанции к заказ-наряду на ТО, т.е. официальный ответ дилера. А воздух на лобовое стекло, при минусовых температурах, в режиме АВТО, подается постоянно, дабы не возникало обморожение и запотевание.
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
И у меня периодически появляется запах такое не очень..чуть горелым что ли.....и фильтр менял на то 25 декабря... Кто с таким еще сталкивался и что это может быть? как решить вопрос? я склоняюсь к кондишну..а именно к включенной системе в настройках - автоматическая система против запотевания.. может в ней причина? попробовать отключить наверное стоит? или же поездить на авто климате пару дней..
Ovk75, вот у меня тоже запах кислятины какой-то появляется, ни знаю откуда
Как бороться будем и выяснять причины запаха?
daserash
Любопытный
12 Фев 2012
whm, если заслонку держать открытой то запах пропадает, но тогда идет запах выхлопных газов если в пробке, где то в конструкции вентиляции что-то скапливается, а потом воняет.
Источником неприятного запаха скорее всего является испаритель конденсатора. При выключении двигателя с работающим кондеем испаритель остается холодным и на нем сразу образуется влага из окружающего воздуха. Что в свою очередь является причиной образования плесени и скопления бактерий, особенно в летний период.
1) Профилактика. Выключайте кондей заблаговременно. Тогда вентилятор не даст образоваться влаге на испарителе.
2) Дезинфекция. Существует специальные растворы, которые распыляют в в отверстия воздухозаборника. (сам 2 вариант не пробовал)
Добавлено через 8 минут
средства для дезинфекции кондиционера авто
Krys
Столичный
14 Янв 2013
Orlando 1.8 а/т LTZ
n1k0, ссылка не верная.
28 Ноя 2011
aveo t250
Меня смущает печка в Орле. При одинаковых условиях на улице и выставленных положениях обдува печка греет по-разному, то жарко приходиться уменьшать температуру до 19 градусов, то холодно выставляешь 28 градусов и всеравно чувствуешь прохладу температура воздуха не соответствует показателям . На днях шел мокрый снег, температура выставлена 26 градусов, обдув направлен на лобовое стекло а снег замерзает, дворники лед, не чистя!!! Бывает, работает одыкватно: добавил температуры - теплее, убавил - холоднее. А бывает как выше описал Странно все это, кондей кстати выключен всегда.
13 Сен 2012
У меня аналогично,климат живет своей жизнью.Сегодня весь день валит снег,до обеда все было нормально,после обеда замучился с лобовухи лед скребком счищать.
19 Фев 2012
Chevrolet Orlando LTz, 1,8 AT
У меня климат. Всю зиму проездил в положении авто. Самое большое что было так это запотевание ниже зеркала на лобовом стекле и то после непродолжительной стоянки. Минут через пять все ушло... Температуру не менял всю зиму. Стоит +22. Ну еще пару раз принудительно включал обогрев зеркал. А так то оно само все работает.
21 Июл 2012
Орландо LS+
А у меня обогрев зеркал и заднего стекла сам включается при запуске двигателя при низкой температуре воздуха. Правда при какой низкой еще не понял, всю зиму включается.
Климат-контроль "рулит". У меня точно так же.
13 Апр 2012
Orlando LTZ AT 1.8
Если не изменяет память, включение настраивается в настройках.
whm
18 Янв 2012
Orlando 1.8AT LT
Ребята, а как с запахом из печки у вас? особенно во влажную очень погоду..такой кислый неприятный запах..чуть даже пованивает гарью что ли..чуть
но это только при выключенном АВТО
работает вентилятор, температура на 21-23 градуса и все...
т.е. просто печка...
и так интересно когда сухая погода, морозная все ок
как только слякоть, влажно..дождь..снег - периодически появляется этот запах..то есть..то нет
я уже поставил новый угольный салонный фильт оригинал..:) посмотрим..
может надо просушивать на HI минут 5-10?
8 Дек 2012
орландо акп
При появлении луж на дорогах стал появляться неприятный запах. Такое впечатление что брызги от луж попадают на горячий двигатель и при испарении появляется неприятный запах. Во время движения запаха нет (видимо выдувается), появляется только при остановке с работающим двигателем (например на светофоре). Хотелось бы понять от куда печка засасывает воздух и тогда возможно что-то предпринять для защиты окружающих элементов от доступа влаги.
