Печка
cooper2000
24 Апр 2012
Chevrolet Orlando LS+ - Продан Renault Logan 2010г. Renault Sandero Stepway 2015г.
Ребят, что то меня смущает печка в Орле.. Сейчас на улице в районе нуля, а при поездках, даже длительных, приходится выставлять температуру 26-28 градусов (на климате), это нормально? При этом движок прогревается быстро (если судить по стрелке на приборной панели). Я понимаю, конечно, что салон большой, но что то меня пугает такая хиленькая производительность.. :( А как у вас?
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
cooper2000, Прошлую зиму: за бортом -34 климат на +24 и не кто не жаловался. даже с третьего ряда.
vvz
У меня климат выставлен на 24 градуса и в машине тепло, прогревается салон быстро по достижении какой то температуры двигателя.
cooper2000
24 Апр 2012
Во, блин.. Начинаю очковать еще больше.. :(
cooper2000
24 Апр 2012
Алексей В, у меня похожих симптомов нет. Пойду по другому пути - пощупаю для начала поток горячего воздуха из дефлекторов на других орлах..
9 Июл 2012
Шевролет Орландо LTz
Это хорошо когда можно "пощупать" воздух других орлов!:):):)
cooper2000, так вопрос - 26-28 - Ты в шортах и майке едешь ? С Лачета ставлю 23 - и вроде все нормально ( не раздеваюсь ) :) ЗЫ Думаю что температура это фантомная цифра ( тк в лаче датчик стоял у замка зажигания - торпедо конкретно нагревалось и в какой то момент дул реально холодным )
28 Сен 2011
Я печкой пока доволен. Сейчас ,когда на улице около нуля, сразу включаю климат на 26, через некоторое время становится тепло (причем индикатор охлаждающей жидкости двигателя ещё не доходит до своей "рабочей" зоны) ,я ставлю 22. В машине тепло. Единственно, климат (на АВТО) дует сильно, когда прогреется, начинает неприятными холодными потоками дуть от лобового в лицо. Иногда вроде норм, но иногда бесит - убавляю силу обдува (там на АВТО 5 или 6) до 3-х и становится комфортно, но при этом АВТО выключается :( Как бы заставить климат работать на низких оборотах? А прогревается Орландо хорошо (я уже писал об этом), лучше Астры.
А вот тот же однозонный климат в Астре был как-то корректнее что ли?
Добавлено через 45 секунд
Ещё не могу понять - почему отсутствует режим обдува в лобовое и в ноги?
north_friend, так вроде в настройках что-то есть типа 3 режимов вроде б
так вроде есть стр 200
24 Окт 2011
.......но при этом АВТО выключается :( Как бы заставить климат работать на низких оборотах?
В данном варианте выключается только автоматический режим вентилятора отопителя, а все остальное продолжает работать в режиме "АВТО". Заставить работать вентилятор на низких оборотах и полностью автоматическом режиме невозможно - комп старается в минимальные сроки достичь заданных температурных показателей (вот и надувает со страшной силой....)
cooper2000
24 Апр 2012
blom, в том то и дело, что выставляю 26-28, а по ощущениям как будто 22, при этом максимальная t - это 30.. Ладно, буду разбираться, спасибо всем за информацию..
отец-герой
banned forever
1 Фев 2012
Orlando LT 1,8 (12 м.г.)
blom, в том то и дело, что выставляю 26-28, а по ощущениям как будто 22... Ладно, буду разбираться, спасибо всем за информацию..
Тоже иногда ощущается несоответствие заданной температуры с реальной. Причем при разной забортной температуре, выставленная например на 22 гр., температура в салоне также ощущается по разному. Иногда при этих выставленных 22-х градусах прохладно - иногда тепло. Пытался уловить зависимость от нажатой или отжатой кнопки кондея, но не выявил. Климат, судя по всему, "мыслит" собственными категориями.
Мне кажется, что максимальная - 29 гр. Дальше, в режиме "Hi", идет неконтролируемый поток горячего воздуха, обжигающего ноги через ботинки. :)
Зайди в меню и выбери настройку климат-контроля. Там есть три режима скорости обдува - высокий, средний и низкий. Выберешь какой нужно. Я себе на лето ставил низкий.
Но для достижения выставленной температуры тебе "Скворец" правильно сказал - работает по максимуму.
cooper2000
24 Апр 2012
О! А у меня еле дует, наверно в этом и проблема.. %) Надо читать мануалы :))
климат-контроля у меня нет, поэтому кондей, естественно не включаю. Люблю, чтоб было тепло, включаю и подогрев ж..ы и саму печку на максимум. Минут через 10 супруга лезет крутить ручки -ей жарко. Вот так сейчас при этой температуре, как будет зимой пока не знаю.
cooper2000
24 Апр 2012
Выбежал спешно на перекур к машине, посмотрел настройку - ну да, на минимуме было %) Выставил максимум, думаю проблема решится. Хотя по сути своей настройка бредовая, т.к. задача климата - максимально быстро достичь и поддерживать заданную температуру, т.е. он сам должен решать когда, как и каким воздухом дуть.. Но умом мне корейских инженеров не понять :)
cooper2000, на макс в зиму черевато - забудешь вдруг включишь автомат - и лобовухе может настать зверек пушной.
cooper2000
24 Апр 2012
blom, не слышал про такое.. Температура ОЖ поднимается же постепенно, в отличие от кондея, который способен поток холодного воздуха выдать на раскаленное стекло летом практически сразу.. В любом случае спасибо за предупреждение.
cooper2000, ну вот смотри - минус 20 к примеру - врядли сразу просле заводки аппарата будешь включать климат - естественная реакция догнать ОЖ до до 50 град - но стекло то так и осталось -20 ... Я всешда делал так - прогревал - затем вкл рециркуляция и мин обдув ... как тотеплело можно и авто
