Передние стойки и шаровые
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Заменил левый рычаг на STEIN ST13359600.
Подошел нормально.
Заодно с рычагом сменил стойки стабилизатора.
Поставил Meyle 30160600017HD.
Хоть меня и не сильно беспокоил шум подвески, но после замены стало значительно тише.
29 Мар 2017
Подошел нормально.
Причина замены рычага - шаровая?
21 Ноя 2012
LT+(комплектация: 1QQ75KAG4)
32U55A BOGE Амортизатор передний правый
32U54A BOGE Амортизатор передний левый
30M81A BOGE Амортизатор задний
"BOGE" входит в "ZF Friedrichshafen AG", куда входит «Sachs», «Steyr», «Lemforder» и другие.
Заменил на 90 тыс., сейчас к 115 т.е. пробег 25 - не стучат, не текут.
Амортизаторы "BOGE" несколько дешевле «Sachs».
Жесткость как у родных ИМХО.
5 Авг 2014
sbogomolov, хорошая новость, особенно потому, что эти аморты позиционируются именно для Орландо :ay:
У нас на сегодня цена вполне приемлемая - 73$ за штуку (задний - 56$)/
12 Авг 2016
Стойки получил, с учетом что никто не ответил по поводу отбойников (пост 874), пришлось делать выбор самому, надеюсь что не придется обменивать.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Пока снимал полуось случайно порезал жестянкой отбойника пыльник шаровой.
Вопрос: отдельно резинку пыльник реально найти или только с рычагом в сборе?
Сам спросил, сам отвечу:)
нашел где-то на драйв2 отчет о замене пыльника шаровой на крузе. решил что скорее всего и нам подойдет. заказал такой же. поставил. все впору.
Сегодня сам поставил передние аморты - Каяба . Проехал пару км. Я в восторге- ТИШИНА и легкое плавание на ямах.
Странно. Но мои штатные даже не потекли. И работают на сжимание отлично . Почему тогда стучали?
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
Поставил вчера каябы. и подшипники поменял. мне каябы понравились больше штатных (тем более старых ушатаных). потом вспомнил, что забыл прокачать аморты перед установкой. скинул сегодня и прокачал. самый гемор это стяжка пружин и закручивание недогаек (низкие, все время ключ срывается).
и очередная жопа - появился скрип справа (резина-металл), очередные пляски и поиски. правый бор мм на 5-10 ниже левого получился.
подшипники новые (кстати с завода стоял такой же skf). даже если допустим попался бракованный, он не скрипел бы наверное а хрустел?
оболью сначала резинки силиконкой, а то в третий раз снимать уже надоело....
io_topotun, Забыл написать. Наши пружины не так просто стянуть стяжками. Я дополнительно использовал ленточную стяжку грузов (с железкой такая щелкает и стягивает) Получается очень быстро. Нижние витки пружины ими подтягиваешь и делов на пару минут.А опорники поставил старые . Второй или третий день на Каябах . Очучение прекрасное!!! Стяжки грузов продаются везде. Широкие не надо - 4см и не длинные. Я ими трубы на релинги притягиваю.
2 Дек 2014
Можно стянуть двумя стяжками, главное тянуть сжатую пружину. Ну и ещё способ себе выбрал - для наживления гайки использую дышло легкового прицепа.
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
да, витки переменного диаметра проще тянуть гибкими стяжками. вчера мучился обычными стальными. приходится сжимать средние 3 витка и сильно. сегодня докупил ленточные. всяко быстрее вышло. но одними ленточными тяжеловато, приходилось использовать 1 стальную еще. и главное не забывайте прокачивать аммортизаторы перед установкой, говорят так они дольше ходят. (двухтрубник по методе: перевернули штоком вниз сжали, сжатый перевернули штоком вверх - отпустили и т.д)
мне б теперь найти что поскрипывает......
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
меня что еще удивило. при раскреплении нижних болтов стойки - слева все ок, а справа один болт упирается в штуцер тормозного суппорта и нудно снимать суппорт. т.е справа и слева они почему то разные.
плюс если сильно дергать правая полуось норовит выскочить из коробки и вытекает масло(((
29 Мар 2017
Неправильно поставил опорники. я тоже первый раз когда снимал, такая же боль была. три раза снимать пришлось. Опорники рабочие, просто криво установил =) :chevy:
25 Дек 2011
LS АТ 1.8
а какой момент нужно проконтролировать? подшипник вроде просто вкладывается в чашку, никаких рисок и т.п. там нет. слева сделано аналогично, но скрипа нет. или когда все вместе на стойку ставится нужно что-то с чем то совмещать?
29 Мар 2017
У меня опорник в чашку сел, но не защёлкнулся до конца(получился небольшой перекос). Снял чуть-чуть повернул подшипник относительно чашки и тогда он встал ровно. Вот как-то так
Какая чашку, куда не защелкнулся... Опорник ставится на стойку и все в сборе запихивается в арку. Что там могло перекоситься? Подшипник разобрать трудновато - обойма сидит плотно - я правда разобрал свой и добавил смазки.
