Пятигодовые Орлы, пересчитайсь!!!
Кто вместе с Орландо пять лет?
  • Всего проголосовало
    179
DAK
24 Июл 2015
Chevrolet Orlando LT АКПП
Есть возможность вообще убрать (убираются легко и просто)., но если кого-то подвезти... придется им "ждать когда сиденье привезу". Большой минус "крюк" посередине (сиденье защелкивается в него) торчит над полом, поэтому что-то плоское (меб.щит, стекло и т.д.) уже не положишь. Переднее пассажирское нет складного варианта, как у нас. :( ПОЭТОМУ ВАРИАНТОВ ДЛЯ МЕНЯ ПОКА НЕТ, ОРЕЛ "РУЛИТ".;)
на работе спец ларгус с высокой крышей
так там под потолком направляющие куда можно поместить 3-ряд сидений
но в целом -сарай-сараем
Уже писал год назад (пост 22 в этой теме, как время быстро летит) на сегодня 5 лет и 6 месяцев владения. Прибавилось: поломка АКПП, замена правого переднего рычага, замена модуля. Прям сглазил когда писал, что коробка в норме. Были мысли и не раз, о замене орлика, но посмотрев, посидев в различных авто альтернативы по размеру и адекватной цены не нашел. Пробег 118 т. км готовлюсь к замене ГРМ и тормозных колодок с дисками по кругу. Еще покатаемся. А на ларгус, дастер, террано всегда пересесть можно.
Итак, дабы не плодить темы сообщу: ровно через неделю исполнится пять лет как у нас в семье Орландо (к слову - тоже было охрененно снежно). Пробег позавчера перешел отметку 100000 км. Что произошло за это время и доволен ли я и семья? Начну по порядку:
обслуживание до 60 ткм у дилера через 15 ткм, далее все делаю сам (смена масла через 8-10 ткм. Масло только GM и Лукойл пару-тройку раз);
по гарантии заменен насос омывателя по причине плевка вперед при нажатии на задний омыватель; по гарантии промыли датчик уровня топлива (плясал), сейчас тоже показывает хрень - буду чистить сам; по гарантии заменена кнопка открывания задней двери (уже поменял еще раз сам и видимо я сделал верно - спасибо форуму - залил сверху все герметиком - нынешней зимой даже намека на замерзание не было);
самостоятельно заменил передние стойки и один опорник по причине стука в стойке (дилер упорно не слышал стука и говорил - так у всех);
самостоятельно заменил расширительный бачок на модернизированный с латунной трубкой;
самостоятельно заменил прокладки теплообменника;
самостоятельно установил "холодный" термостат и залил (на сервисе) прошивку Фила;
самостоятельно сменил два раза колодки "по кругу";
на сервисе заменил впускную шестерню, попутно за свой счет сервис заменил выпускной распредвал по причине облома задающего фазы датчика - сменил и ремень и прокладку клапанной крышки;
самостоятельно заменил правую "косточку", но дело было не в бобине;
самостоятельно сменил модуль зажигания, отремонтировав при этом старый Попсиколом. Вроде все.
Доволен ли я автомобилем и довольна ли моя семья? Однозначно да!
Всем удачи!
Добавлю: аккумулятор родной до сих пор (подзарядил один раз прошлой зимой и один раз этой). Резина зимняя липучка в этом сезоне была сменена на шиповку, летняя пока родная, но думаю к осени (а хотелось бы и в начале сегодняшнего сезона) сменить. Размерность и там и там штатная - 215/60/16.
Новое масло на 100 тысячную замену куплено и стоит в гараже, жду заказанный масляный фильтр. Свечи поменял недавно на БОШ 1.1, воздушный фильтр сменил также недавно, салонник перед зимой. По хорошему надо съездить на диагностику подвески, но у меня претензий нет, разве что некий звук сзади справа - менял амморты на Кайябу для Круза - пропало, но потом их снял. Проехал на них не больше 2 тыс, не понравилось, а может придираюсь. Т.е. в принципе задние амморты (один по крайней мере) можно было бы и сменить. Хотя сухой и не стучит.
Ну и главное: спасибо форуму и всем форумчанам за помощь/поддержку/советы! Вместе мы победим всех и вся!
4 Дек 2014
орландо ltz
Машина 12 года, уже 6 исполнилось, пробег небольшой 90 тыс, полет нормальный, иногда помелочам, чинюсь
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
Внесу и я небольшую лепту в общую копилочку! Приобрел своего орла в июле 2013, а год выпуска ноябрь 2012. Пробег на данный момент 124000 км. Это не считая того, сколько я намотал при не работающем одометре! Катал так около года! Сегодня уже второй раз заменил 9 прокладок теплообменника. Предыдущая замена была у Фила года два назад вместе с расточкой дроссельной заслонки, чиптюнингом и заменой термостата на холодный! Все работы стараюсь выполнять самостоятельно, так как считаю что в наших авто мало что такого, чего бы нельзя было сделать! Поменял все амморты по кругу, назад каябы, вперед не штатные (забыл как называются!) Один хрен подвеска дубовая, да ну и хрен с ней, зато не уснешь!!!!-))) Поставил проставки от Игоря на 30 по кругу! Очень доволен! Опять же сегодня ездил к товарищу на подъемник. Сделали вместе полную диагностику подвески и всех остальных потрохов! Игого: пора менять ГРМ, натяжитель с сервисным ремнем, диск сцепления, корзину сцепления и выжимной. Вот как то так! А так в целом не плохой такой танк у нас! -))) И спасибо вам всем за то что вы есть! Очень круто что вы есть! Я подчерпнул здесь немеряно такой инфы какую бы мне никто бы не рассказал! На этом пока все! До встречи!!!-)))
Мещер
+79503767236
31 Май 2014
В теме Датчик скорости с вами же все и обсуждалось!!! -)
Прошу прощения за оффтоп, Сегодня по автометрику ровно 6 лет.
5 Авг 2014
Дядя Федор, какой же это оффтоп? Это скорее ТОП!!! :ay:
kerchxo2
30 Янв 2013
Chevrolet Orlando белый
Сегодня 6 лет!:p Пробег 74000 км. Никаких особых проблем. На 65 т.к. поменял модуль зажигания. Свечи меняю через 25-30 т.к. На 40 т.к. поменял стойки стабилизатора по причине "бубонения"(эффект картошки) передней подвески (оказалось зря. Это так наша подвеска "работает").:( Сгорела лампочка головного света. Летом заменил аккумулятор (Сдох). Глюк с датчиком топлива.. (при полном баке на пару делений стрелка не доходит). Больше особо и вспомнить из недостатков нечего.:p Семья довольна. Пока замены не планирую.:chevy: Всем ровных дорог!:handshake: (По мосту в Крым!:cool:)
Та не, стойки это (причем скорее всего одна). Меняйте и будет щастье!
31 Май 2018
Chevrolet Orlando (2012)
Добрый день!
А я вот купил пятилетнего орла, взамен такой же по возрасту Нексии, так что принимайте в клуб :handshake:. Считаю, что после 5 лет "жизнь только начинается" (с) Печкин. Буду кататься в основном по Твери, иногда в Москву, реже - на юга.
Первые впечатления - солидность, комфорт и прям пипец сколько места! xD
