Плавающие обороты на холодную
vvz
BROO Дершафт,
Про лачети знаю. 4 года откатал на седане и вагоне.
vvz написал(а):
Про лачети знаю
Так может не менять нормальную на недоделаную? Впрочем, у меня же дизель будет...с фильтром! 20 апреля должна в салон прибыть.
14 Сен 2013
Chevrolet Orlando LT МКПП
BROO Дершафт, Добро пожаловать в трактористы:)
27 Фев 2012
БЕГЕМОТ LTZ чёрный весь. АТ
MAV написал(а):
Отметь у себя в личных данных что дизель, чтоб видно было.
Прикольно друзья получается.В разделе ДИЗЕЛЬ пишут у кого бензинки.
14 Сен 2013
Так обороты плавают и у тех и у других.
Phm
Нет на бензине. У топика про дизель не слова!!
Добавлено через 7 минут
А моешь сам? Говорят, самому лучше туда не лезть.
ПРОМЫВАЮ сам!!! Не надо там шибко разбирать, возьми болончик для промывки дросельного узла впрысковых моторов(их много и рекламировать производителей я не буду), Ослабь хомут, сними воздушный "хобот" с дросельного узла, брызни туда, подожди заведи двигатель(спервого раза может не завестись) и на запущенном двигателе смой кокс с заслонки и упора(двигатель может терять обороты или заглохнуть из-за переобагощения смеси), собери всё обратно и поменяй свечи(или промой их и почисти).
На бензине тоже есть топливный фильтр тонкой очистки. Стоит копейки.
Не правда!!! Фильтр там действительно есть и не тольео сетка, только он ВСТРОЕН В ТОПЛИВНЫЙ МОДУЛЬ и его замена равноценна замене модуля. Стоит
эта операция(по мнению ОД) около 18000руб вместе с модулем(топливный модуль стоитоколо 11000руб), отдельно "памперс"(фильтр топливного модуля), если мне склероз не изменяет не поставляется. Мне меняли датчик уровня топлива по гарантии, и что он представляет и как его разобрать я видел.
А врезать туда фильтр конечно можно, но как его крепить на пластиковом баке в ограниченом пространстве???
Будет Вам...Уже выяснили, что нет нормального и доступного фильтра. Очень печально, что все так плохо. Не могу понять логики производителя- ведь все давно уже изобретено! Похоже на скрытую диверсию
19 Ноя 2012
ORLANDO LT 2.0D 131к.с. Рено Espace, 140hp, 1999
Обороты плавают, да. Пока прогреется, минут 5-7 стоят 1100, потом снижаются до 800.
Первые пол-года такого не было, с заводки и до выключения - 800, иногда во время чиски фильтра повышались до 1000 об/мин.
От температуры не зависит - машина гаражная, ниже +5 не опускалась, да и первую зиму такой проблемы не было...
На ТО 1 сказали, что диагностика проблем не выявила...
Кстати и движок более шумным стал.
3 Дек 2012
Chevrolet Orlando 163 PS 6-Gang-Schaltgetriebe
Добрый Вечер, у меня тоже Дизел ручная коробка, 15 го мая был год как купил. И у меня проблемы с оборотами двигателя но Обороты не плавают как здесь пишут. А проблема такая, что при разгоне машины (т.е. при переключение с низшей на высокую передачу) когда выжимаю сцепление то стрелка оборотов двигателя подымается вверх прим.1-3 т.об.мин. т.е. при выжиме сцеп. мотор начинает орать! и длиться 1-3 секунды. Это при холодном двиг. а как нагрееться то стрелка просто зависает на месте на 1-2 сек. Такое ощущение что гдето-что то не совсем правильно отрегулировано!? Зимой был у официалов, подлючали к компу ошибок нет. загрузили новый софт но ничего не изменилось.Официалы Говорят что похожая проблема у Каптивы и это нормально с этим надо жить, а на Орландо проблема не не известна. Вешают мне Лапшу что якобы так Двигатель быстрее нагреваеться чтобы снизить выброс вред.веществ в Атмосферу!
У кого есть похожие проблемы? и как ЭТО лечиться?
Уже подумываю зачиповать Дизель, может чип как то поможет отрегулировать обороты.
19 Ноя 2012
...стрелка оборотов двигателя подымается вверх прим.1-3 т.об.мин. т.е. при выжиме сцеп. мотор начинает орать! и длиться 1-3 секунды...
Ето как? Обороты повышаются до 3000/мин?
У меня при каждом нажатии сцепления обороты увеличиваются на 200-300, т.е. до 1200 об/мин.
На ТО сказали типа так спецом сделано чтоб помочь при переключении передачь.
3 Дек 2012
ну да Я ошибся. подымается на 100-300 об. и как обороты могут помочь при переключение? мне кажется как раз наоборот сцепление быстрей навернется. Я и так стараюсь при нажатие на педаль сцепления выдерживать паузу жду пока стрелка опустится.
19 Ноя 2012
Теоретически, можно сцепление отпускать без газа. Я не парюсь по етому поводу - гарантия пятилетняя, если косяк, за ето время думаю вылезет.
У вас наверное тоже 5 лет?
Но, кстати ощущения качественной машины нет. ДЕО
3 Дек 2012
нет, у меня только 3 года гарантии, и то если у них ТО будешь каждый год делать. а это дороговато. У меня сейчас в Июне 1-ое То пробег 17000, масло+фильтр поменяют и еще контроль на коррозию. цена 262 евро!
19 Ноя 2012
Что за черт!
Когда покупал машину 1,5 года назад европейская гарантия была 5 лет или 150 т. км.
Сейчас зашел на офиц. сайт - написано 3 года и 100 т. км.
:aq::aq::aq::aq:
Буду разбираться...
17000 многовато для дизеля, кроме того регламент 1 год или 15000 км.
Я б не рисковал - о двигателе мало что известно,
неизвестно что могли накосячить корейцы. Делая ТО не вовремя могут отказать с гарантией.
Мне первое ТО обошлось меньше 100 евро...
wizli, фиг знает может чего и поменяли но даже у Штатов гарантия то вот какая :
Warranty Coverage
Bumper-to-Bumper (including tires):
Coverage is for the first 3 years or 36,000 miles, whichever comes first.
Powertrain:
Coverage is for the first 5 years or 100,000 miles, whichever comes first.
Sheet Metal:
Corrosion coverage is for the first 3 years or 36,000 miles, whichever comes first.
Rust-through coverage is for the first 6 years or 100,000 miles, whichever comes first.
19 Ноя 2012
Короче, к моей гарантийной книжке приклеен стикер дополнительной ограниченной гарантии на 2 года, тоесть 3+2 года или 150 000 км.
Но из гарантии исключена куча всего: електрика, стекла, купе, резина, ремни и т.п.
Где-то как у американцев получается - остается ходовая и агрегат.
:chevy::eek:
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
В последние пару недель после длительной ночной стоянки при запуске ДВС обороты не просто плавают, двигатель как-будто задыхается, дергается и чихает. Повторный перезапуск буквально через пару секунд... и все Ок. Правда установлено ГБО. Попробую в следующий раз принудительно заглушить на бензине о результатах отпишусь. Да и загорается не чек, а ESP (желтая машина над зиг-загом сверху от спидометра) при перезапуске также пропадает. Есть версии у кого?
Pitand написал(а):
Правда установлено ГБО. Попробую в следующий раз принудительно заглушить на бензине...
А не смущает, что тема о дизеле? ;)
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Смутило немного сейчас. Сразу не увидел, что тема в "дизеле".
19 Июл 2014
По опыту эксплуатации грузовых дизелей, плаваюющие обороты на холодном двигателе указывают на бедную смесь (проще говоря не хватает салярки) , её обедняют для экономии.
