Плавающие обороты на холодную
5 Май 2012
орландо
В последние пару недель после длительной ночной стоянки при запуске ДВС обороты не просто плавают, двигатель как-будто задыхается, дергается и чихает. Повторный перезапуск буквально через пару секунд... и все Ок. Правда установлено ГБО. Попробую в следующий раз принудительно заглушить на бензине о результатах отпишусь. Да и загорается не чек, а ESP (желтая машина над зиг-загом сверху от спидометра) при перезапуске также пропадает.
Аналогичная проблема не подскажешь чем лечил.
15 Июн 2015
xD в этой теме явно не пользуются ГБО, здесь тебе никто не поможет.
28 Окт 2018
Orlando 2.0 TD 163HP Z20D1
А где на дизеле регулятор ХХ стоит, вот бы его почистить. На холодную бывает долго повышенные обороты, torq в этот момент показывает,что trottle 78%, а при нормальной работе всегда 16%. Если тормознуть у обочины , заглушить, после нормально становится.
А ещё при проявлении этого симптома вентилятор молотит почему то. Подскажите пожалуйста как вылечить.
Почистить регулятор ХХ.... Ну, наверное, разобрав ЭБУ, что-то по чистить можноxD
Вентилятор радиатора и по сигналу климат-контроля работать будет. Кнопку кондея потушить, направление потока воздуха любое, кроме на лобовое, и лобовик не должен быть запотевшим. Если Карлсон продолжает маслать, то смотреть датчики температуры, датчик давления в конденсоре.
Благодаря torque всё можно посмотреть.
28 Окт 2018
Сейчас холодно, кондей не включаю, поток налоб и ноги включаю только после набора 40 градусов двигателя. Как trottle тут завязан не понятно. Потеет еспока не включаен поток. Как печь на мотор влияние такое может оказывать не понятно
При возможности запотевания лобового стёкла, даже если кнопка кондея не светится, кондей включается автоматически и сушит воздух, направляемый на лобовик. Соответственно включается и вентилятор радиатора.
Блин, ЛЮДИ! НИКТО НЕ ЧИТАЕТ ИНСТРУКЦИИ К АВТОМОБИЛЮ? ЕЁ ДАЖЕ ПОКУПАТЬ НЕ НАДО, С АВТО В КОМПЛЕКТЕ ИДЁТ!
+100-500 раз одни и теже вопросы...
28 Окт 2018
Основная проблема иногда появление повышенных ХХ, сопровождается открытым trottle, как выше указано на 78%. Пота на лбу нет. После перезапуска не проявляется
28 Окт 2018
Кондиционер не включается точно, адекватные эксперты бывают на этом форуме интересно
28 Ноя 2020
Orlando 2.0D 163h.p, АТ
У меня такая же фигня... И запах выхлопа меняется - глаза выедает. Держит 850 оборотов. В основном в первые 5-7 мин работы утром, дальше тоже может глючить - периодичность и закономерность не ясны. Летом меньше но тоже бывает. Может 3 месяца все нормально быть - потом опять все возвращается...
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Тоже самое, иногда хх 850 об/мин. Закономерности не заметил ни какой(((. Искал причину, но безуспешно...забил и успокоился.
28 Ноя 2020
в "гидрики" не приходилось заглядывать? я уже просто не знаю что там промывать и прочищать...
28 Ноя 2020
может еще привод заслонок вихревых этих глючит.... НО ошибок НЕТ никаких!!!
27 Апр 2014
Шевроле Орландо 2.0
Может лямбда так себя ведёт, вдруг ей чего-то не так? Но ошибок правда, нет... Я один раз проехал 120 километров с отключённой лямбдой. Фишку вытащил, что б провод не мешался, а воткнуть забыл. Только когда к дому подъезжал ошибка выскочила, не помню какая. Полез в интернете искать, оказалось неиспраность лямбды...и тут я вспомнил))). Вонь была из трубы та ещё! И расход здорово вырос. Потом всё в норму пришло, но бороты, мне кажется(не факт), после этого стали так себя вести. А лямбда стоит не 3 копейки, просто так поменять жаба душит.
Если речь про бензиновые авто - лично у меня при температуре окружающего воздуха ниже минус 6 обороты холостого хода на прогретом авто всегда выше (примерно так и есть - 850). У Фила спрашивал - причина видимо в особенностях зарядки аккума. Пр повышении температуры воздуха после прогрева обороты ниже - 750-800 наверное.
4 Сен 2017
Держит 850 оборотов
Доброго дня!
В это время вентиляторы радиатора на максимуме, после остановки двигателя вентиляторы продолжают работать какое то время?
4 Сен 2017
Обратите внимание на мгновенный расход, это прожиг.
28 Ноя 2020
Это происходит непонятно и не всегда. Фик знает как даже описать. как чуть прогреется - газнешь, начинает казявить минуты 3 - отпустит. Может тут же со следующего касания газа начать подбрасывать обороты, может вообще скрыться эта "хворь" месяца на 3-4. Потом опять... Да, я понимаю что основная эксплуатация машины в городе (экология вся в норме) не очень хорошо - надо иногда "давать под хвост на трассе". Но не выскакивает значек прожига на панели - ни-че-го... и только вонь остается страшная)))
4 Фев 2022
Доброго времени суток, заметил что при холодном запуске, после долгой стоянки более 6 часов, не устойчивая работа двигателя, с перебоями что явно не является его нормальной работой. У меня было несколько дизелей и ни у одного такого я не замечал. После прогрева такого нет, на данный вопрос официалы не дают ни каких комментариев, обьясняют, что проблема плавающая выявить сложно, пока кататься так. Кто что думает по этому поводу? у кого то есть похожие симптомы?
Какой пробег? Была такая же проблема, решилась заменой свечи накаливания. А вообще, надо почитать машину OBD сканером, может, он покажет ошибку по свече
28 Ноя 2020
короче говоря - я в печали от этого авта. сильно много оно на себя внимания тянет...
