плавают обороты при включении печки\кондиционера
22 Июл 2015
Добрый день. Дизель.
подскажите, когда кондей включаете на холостых. обороты не плавают у вас ?
у меня буквально чутку но плаваю +-50 где то. чувствуется вибрация через промежутки времени. неприятно.поддомкратил, снял подкрылок. завел. это происходит когда срабатывает муфта компрессора кондиционера. когда включается или останавливается и в этот переходный момент ремень дергается, обороты пытаются устаканится.потом муфта останавливается.и опять включается.рывок ремня- дерганье оборотов. и так по кругу…
ps/ ремень и 2 ролика только поменял. так у всех ? или что надо сделать...
29 Мар 2017
У меня была такая херня. Даже на скорости ощущалось включение кондея. Заехал к холодильщикам/заправщикам кондиционеров. Подключили баллон, дали давление, заправили буквально 50 гр. Вердикт следующий, завис какой-то там клапан.
Теперь кондей включается вообще незаметно. Можно только по включению вентилятора определить что кондей включился.
Плавают. Точнее включение кондея на холостых хорошо чувствуются.
Есть в планах заменить/проверить все жидкости. Может и вправду что изменится. Хотя... подергивание всегда было, кажися. С нова...:ah:
И на бензинке тоже есть подергивания при включении климата.
19 Июн 2019
У меня бывает с климатом. иногда жесть как тупит, при включении муфты.
27 Дек 2021
Всем привет!
У меня такая же проблема, но с выключением печки и климата обороты выравниваются, машина едет ровно и ускоряется без рывков.
Только решение бы не помешало, на улице +30 и без кондея туго.
Всем привет!
Чип тюнинг сгладит, но полностью это не проходит.
2 Дек 2013
Дизель
Так на всех машинах так. Включение кондея чувствуется.
Если коротко - кондей это мощный энергопотребитель и его включение чувствительно
27 Дек 2021
последнее время кондеем не пользуюсь, но машина всё равно едет рывками.
2 Дек 2013
Дизель
