По подсветке приборной панели.
22 Окт 2014
орландо 1.8 LS механика
Уважаемые клубни, доброго времени. Просветите, на все комплектациях есть подсветка окошка для диска . Или как? Если есть, то подскажите как добраться к лампочке, если у кого есть опыт...:(
22 Май 2014
Реально интересно. У меня 14 год. Подсветки нет.
если не ошибаюсь только LTZ
Это просто подсветка - чисто для красоты. Окошко для диска она не подсвечивает.
И кажется да ... только LTZ - Подсветка центральной консоли Ambient
22 Май 2014
а на других комплектациях интересно её возможно подключить или нет
22 Окт 2014
жаль, на Зафире Б подсвечивается само окошко для диска, а здесь в потьмах на ходу менять проблема
5 Янв 2014
KiA Sorento UM (2.2 D) 2016
Да, стоит на LTZ, не помню где искать, но на ФОРУМЕ пропиливали щель в нижней части рамки воздуховодов и ставили светодиод. Снимается просто-засовываем тонкий предмет(нож...) между верхним краем воздуховода и панелью, слегка отжимаем верхний край решётки на себя, затем руками аккуратно выдергиваем рамку воздуховодов.
22 Окт 2014
АЛЕКС 76, большое спасибо. залезу на днях. Просто реально если едешь по неосвещенной трассе, чтоб попасть диском в окно нужно сосредоточить внимание на темной области консоли, отвлекаясь от дороги... страшно:(
не проще флешкой пользоваться? туда стоооолько закачать можно что мама не горюй!)
Хм...Не помню случая, что бы мне было необходимо менять диск в движении на неосвещенных участках дороги. Да и ваще не важно при каких условиях. Это по любому опасно! Я даже по телефону в движении практически не разговариваю -или громкая связь или останавливаюсь.
Вооот! Как бы я не любил качественный исходник (CDDA), в авто это совершенно не актуально.
steve
Даже если нет флешки, на диск можно накачать на 6-7 часов непрерывной MP3-музыки. У меня постоянно "ночует" в магнитоле 120-130 треков, и ещё пара таких же дисков про запас, одного диска хватает на любой маршрут, и нет нужды ничего менять на ходу.
22 Окт 2014
АЛЕКС 76, интересный вариант с подсветкой, но я думаю сделать глубже в самом окне диска и не такую навязчивую по интенсивности, а флешки у меня нет, заглушка стоит, нужно видимо заказывать разьемчик под нее, но не знаю, просто подключить её нужно будет? или прошивать магнитолу, чтоб увидела устройство :bw:
Добавлено через 8 минут
Все бы хорошо, но у меня за сознательные годы сложилась устойчивая привычка писать диски по исполнителям. Есть один- развлекалка, но он надоедает, как говорится на вкус и цвет. Есть варианты и чейнджеров, но не для меня...да и не хочу заморачиваться.
Ведь суть проблемы музыкой не решается, согласитесь, окно, от того что ты остановишься для замены диска, светлее не становится.
У меня брательник на девятке рассуждает: на хрен кондей, когда можно открыть окна.. С его точки зрения это решение, а с моей не совсем...
1 Июн 2012
Orlando 1.8 МТ LT
alex-6906, USB так просто не подключить. Это уже обсуждалось на форуме. Проще использовать ФМ-трансмиттер.
22 Окт 2014
outlander81, спасибо, ну собственно, плавно подхожу к варианту микролампочки. Времени бы еще ....
steve
Сам так обычно пишу. Для удобства разбиваю треки по папкам (по тем же исполнителям, например), получается где-то 8-9 папок, по 10-15 "отборных" композиций в каждой.
Папки снимают этот вопрос, т.к. каждая из них представляет собой по сути отдельный диск. Переход между ними осуществляется клавишами "вверх - вниз" на панели магнитолы (с пульта нельзя, увы).
Поскольку USB не подключить, ещё вариант — смартфон через гнездо наушников (в AUX магнитолы кабелем "aux-aux"), При этом громкость музыки смарта нужно выставить на максимум, прежде чем закинуть его в бардачок. Минус в том, что с пульта можно будет лишь громкость регулировать, но не листать/останавливать треки. Решается тщательно подготовленным заранее плейлистом. :)
Что до подсветки - вон коллега на Сивике наоборот жалуется, что она в темноте "режет глаз", и жалеет о невозможности её отключить. Тут уж действительно, на вкус и цвет... :)
