подогрев сидений
20 Дек 2011
Chevrolet Aveo, Orlando LT6AT
Mix, Там маты сиденья и спинки соединены последовательно?
M
Mix
Да последовательное.
16 Апр 2016
Всем привет! Проблема такая. А вернее даже не проблема, а так. Подогрев водительского и пассажирского сидений работает по разному. Насколько я понимаю, когда горит три светодиода, то должен работать на максимум, а когда один, то на минимум.Да и по логике так должно быть, включил подогрев, он на максимуме нагревает, а потом по мере прогрева скидываешь на единичку, и он потихоньку себе греет. На пассажирском сиденье так и работает. А на водительском на троечке греет по минимуму, а на единичке максимально. Машину брал четырёхлетнюю. Могли при ремонте попогрея, например, где-нибудь в фишке перепутать провода местами, и если могли, то в какой?
3 Июн 2014
соул
Здравствуйте. Вы совершенно правы - у Вас на водительском сидении что-то перепутано. А вот у меня другой вопрос : (я не могу открыть тему) есть ли у кого датчик мертвой зоны в зеркалах ? у меня просит "обслуживания" - что бы это значило - к официалам ехать бессмысленно - деньги возьмут и ничего не сделают - есть опыт с Дженсером
nbvf, у Вас уже более 10-ти сообщений и вполне можете создать тему, можно в разделе вопрос-ответ, чтобы по быстрому получить исчерпывающую информацию, а если же тема предполагает дальнейшее продолжительное развитие событий, то в разделе электрика и т.п.
За 5 лет пребывания на форуме чёт не слышал про такой датчик, может чего упустил
nbvf, как вариант датчику (кам) в бамперах кирдык
поспрошайте на опелевском форуме
16 Апр 2016
Я и сам понимаю, что перепутано. Вопрос-где? Как я понял из описания работы подогрева(где-то раньше тут был у кого-то), жесткой связи кнопки включеня подогрева с релюшками, включающими этот подогрев нету. Все команды идут через блок управления подогревом сидений, который должен быть где-то под водительским сиденьем.. На участке от кнопки к этому блоку нельзя что-то перепутать, иначе вообще работать ничего не будет. Поэтому остаются либо управляющие цепи от блока к релюшкам, либо силовые цепи от релюшек к нагревателям. Я как-то так понимаю. В толстой умной и весьма бестолковой книге по ремонту в разделе электросхем нет схемы по электрообогреву сидений.
vmp
11 Янв 2012
Orlando LT
Обладатели OP-COM'а! Подскажите пожалуйста, у вас блок подогрева сидений виден? (Body -> Front seat heater control module). Какой год и марку машины при этом выбирали?
DVG
16 Дек 2014
Оrlando
Помогите советом. Подогрев водительского сидения стал работать странно. Включаю , секунд сорок работает, потом отключается. Перед отключением слышен щелчок.
DVG, Зайди ко мне на Драйв-2 .Там есть подробно с фото замена нагревательного элемента. Это болезнь Крузов Орландо и других Шевроле. И тема есть на Форуме большая. Меняй нагревательный мат 100%
15 Май 2017
2.0 TD ручка
Ребята, подскажите, какой кнопкой включается подогрев сидений. У меня желтая гофра под седушками есть - значит и подогрев должен быть, а вот как его включить не разобрался. Кнопка регулятора температуры не нажимается, а только проворачивается.
вроде как раз она должна нажиматься, там 3 индикатора желтых показывающие интенсивность нагрева сидений. У пассажира кнопка на регуляторе режима вентилятора.
В гофре может быть проводка только для airbag боковых
Вот такие индикаторы есть?
steve
vitalya2.0td6m, выше Вам всё правильно подсказали. Подогрев сидений в Орландо имеется даже в минимальной комплектации. Исключение: подогрев сидений (насколько я помню) отсутствовал в самых первых бензиновых Орландо, предназначенных для европейского рынка (11-12 г. выпуска).
9 Окт 2014
Orlando LT+,МКПП,2014г.
У меня тоже стал выключаться подогрев водительского сиденья после 3 минут работы на минимальном уровне. Записался к дилеру на 17 число. До конца гарантии 2 недели.
15 Май 2017
2.0 TD ручка
рисунка со стулом посредине кнопки нет:( - придется мерзнуть в попу. Благо дизель и печка работает сразу)
Покурите эту тему и сможете сами установить ;)
Вот нпр.
Здесь замена, но очень подробно и здорово
