подогрев сидений
Mike_T, Все правильно. Датчик присутствия пассажира тоже есть. Просто тема- подогрев сиденья , а не ремни безопасности. Подогрев включается кнопкой в 3-х режимах , устанавливаемых пассажиром или водителем .. При достижении определенной температуры подогрев выключается. Есть на сиденье пассажир или нет - подогрев все равно работает в своем режиме. Я его включал и уходил из машины на 10 минут. Пришел - он еще работал.
23 Май 2018
шевролет
Как правило, дешевле "забить" на подогрев после поломки, так как влетает в копеечку
ceidisxa, Вы не правы. Заменить штатные маты на ЕМЕЛЮ - плевое дело и сильно дорого.
1 Июл 2018
Cevrolet Orlando LS 1.8
Доброго времени суток! Господа, есть соображения по такой ситуации: из 3-х индикаторов уровня нагрева сиденья горит только 1. Подогрев работает при всех 3-х переключениях, а индикация - только 1 лампа. Блок управления? Там светодиоды или лампы ? Надо разбирать кнопку и как она вообще разбирается ?
PS блок управления пропаял, но ничего не изменилось, может конечно плохо пропаял.
Привет мне тоже заменили по гарантии . Мастер даже сиденье не вытаскивал обивку задрал, приклеил новый мат все дела . Процедура ремонта 30 минут
Я в соседней теме отписывался по проблеме. Если дело в блоке то у меня подогрев пассажира работает, не работает мой. Если проблема в моем мате подогрева - замена действительно так проста - т.е. штатная обивка подушки достаточно легко снимается?
делал так же - только снег сметал. Плясал вокруг машины не менее 10 минут. Был уверен, что сяжу в теплую сидушку - а не тут-то было. Тепло почувствовал только спустя пару минут после того, как тронулся. В общем не верю я, что подогрев работает в отсутствие человека.
в целом несложно. Главное - снять сиденье.
Я потому и спросил - многие пишут что дилер менял не снимая сиденья только задрав обивку (спереди очевидно).
Я тут недавно менял чехлы на B&M. Стал снимать сидуху свою и вижу фишка болтается. Ну да ладно.Разобрал. Собрал. Ну и фишку подлючил. Тут похолодало(+7).Думаю дай проверю подогрев,а то раньше отключался. И он с..ка заработал. Оказывается сидуха была без подогрева 6 лет. А я то грешил,что чехлы плохо тепло пропускают.
на спинке возможно, на сидушке без снятия...хм...ну это будет извращение. Но скорее всего тоже возможно.
22 Янв 2019
лада гранта
Зимой с подогревом не простужаетесь??
Если степень "прожарки" уменьшать до полного отключения по мере появления тепла, то не должно быть никакого вреда.
29 Июн 2014
орландо 1,8 АТ
Добрый вечер! Передние сиденья у круза и орландо заменяемые? Или хотя бы подушки сиденья?
20 Фев 2016
Добрый день!
Прочитал про УСТАНОВКУ "попогрейки" Емеля (не замену!) не понял куда его подключали? К разъему штатной проводки под сиденьем или как то "колхозили" прокладку под консоль? Отпишитесь пожалуйста.
подключай все по штатному
Мерил сопротивление (на снятых фишках).
Это я к чему - очередной раз озадачился проблемой неработающего подогрева сиденья водителя. В субботу курил тему на форуме, лазил на Драйве. Все в один голос говорят что обрыв. Померил сопротивление на снятых фишках. Нарисовал что получилось (вроде я так мерил, иначе там не добиться - одна фишка с двумя черными проводами, причем один из проводов идет на другую фишку - там уже два черных и два красных). Намерил 3.5 (меньше 5), но не работает! Предохранитель под капотом (33) целый, за бардачком (13) тоже. Подогрев правого работает. Куда копать? Блок пропаивать что под сиденьем?
ЗЫ: начитавшись уже заказал Емелю УК (на одно сиденье). Но не охота сделать такую работу и не получить результата. Или я мерил не то?
23 Ноя 2011
Tiguan
проблема решил пропайкой контактов в блоке под водительским сидением. там сэкономили контакты просто прижимаются
Вот тема на Драйве. Я получается промерил только сопротивление подушки (по схеме). Оно превысило 2 Ома. А вот автор темы на Драйве дал ссылочку shopteplodom.ru/p369518042-shevrole-kruz.html. Я заказал.
Сережа, пассажирское работает. Пишут вроде что вероятность выхода блока очень мала.
Подогрев сиденья вреден для яичек и простаты.
26 Май 2012
Шевроле, Фиат
Заменил таки перед зимой:
General Motors Подогрев подушки сиденья водителя 2770 ₽
General Motors Подогрев спинки сиденья водителя 3919 ₽
Замена подогрева у дилера 6240 руб.
