Покупаю б\у Орландо! На что обратить внимание?
31 Окт 2021
Здравствуйте.
Коротко пред история:
Бывший владелец Мицубиси Шариот Грандис (Пр\Руль) 16 лет откатал. Сам один из создателей клуба ммс-сшариот. ру
Три месяца как продал своего "Шарика" (так в кругу шариотоводов называют машину)
Сейчас как альтернативу рассматриваю дизельного Орландо. (На Ярославке выстовили за 1400000руб не плохой вариант)
Вопрос к гуру, на что обратить внимание прежде всего? Какие болячки есть у машины с пробегом в 60000км? И на дизеле не когда не ездил. Мой "Шарик" был с непосредственным впуском, что подразумевает ТНВД, но это единственное, что роднит его с дизелем! Спасибо за советы заранее!
Здравствуйте.
Блин, круто дизель подорожал... На Авито есть чуть дешевле - 1,3..1,35 млн. руб. с аналогичным пробегом.
По теме - ничего не должно быть того, что может насторожить. У самого дизель с пробегом 58 тыс. км. Нужно почитать ошибки, какие есть, программно проверить сажевик. Можно с помощью програмки OPL DTC Reader сверить/определить реальный пробег. Снимите патрубок с турбины, осмотрите ее на чистоту и легкость вращения, отсутствие люфтов. Послушайте тарахтение... Остальное, как у всех.
У дизеля есть еще одна запись в блоке управления двс, позволяющая определить пробег - пробег с момента замены сажевого фильтра. Естественно, что практически у всех он будет равняться реальному. Другой вопрос, что эту запись можно увидеть только профессиональным оборудованием, но тем не менее.
31 Окт 2021
Спасибо за ответы. Есть ли где на форуме как выглядет "сажевый фильтр" где он находится? Как выглядет турбина и где у него патрубок?
У меня ноль опыта общения с дизелем?
Спасибо. :)
Турбина и сажевик прямо перед Вами, как только откроете капот.
Будте морально готовы на ремонт акпп ~100круб.
Заправляйтесь на брендовых АЗС (Лукойл, Татнефть, Шелл). Топливный фильтр Делфи, он держит 2 микрона. На масле не экономьте.
Вентиляторы охлаждения на всех скоростях работать должны совместно. В крышке расширительного бачка пружину помягче желательно.
И рекомендую предпусковой подогреватель.
Пробег 240ткм.
Пробег 240ткм.
Ремонт коробки при 60 тыс? Если только ее убивали, масло не меняли и отсутствует допник.
А оригинал фильтр GM сколько микрон или в упаковке находится Делфи? Я с этим не шучу, беру всегда оригинал, хоть и дороговато.
31 Окт 2021
С АКПП напугали. Я на своём Мицубиси Шариот грандис проехал 200000 с гаком и на автомат не жаловался. Читал, что страдают фары, из за размера ловят гравий на дороге. Правда ли это? Какие болячки есть у Орландо? И Москали, где предпочитаете обслуживать машину? Что бы и цена разумная и руки у мастеров на месте? Спасибо! После локдауна еду смотреть машину.
Хорошо, если пробег реальный. Но и за 60ткм убить коробас легко.
За оригинальный топливный не скажу, инфы по нему не нашёл, по-этому перешёл на Делфи.
Если Москва, тогда лучше к Филу.
Про фары - первый раз от Вас слышу.
Реакции: tvt
Lis
29 Июн 2015
Болячка - система охлаждения ближе к 90000 км
31 Окт 2021
Блин, машину купили. При этом мне менеджер обещал позвонить как только можно будет подъехать осмотреть авто. В поиске мой статус... Спасибо за ответы.
31 Окт 2021
Всё! Принимайте в ряды Орландо водов! Взял себе Орландо 2012г бензиновый с акпп. Первый владелец с Пушкино Московской обл.
31 Окт 2021
Кто такой Фил? есть ли координаты? Какие работы производит?
Мне нужен :
1.замена всех жидкостей
2. замена ГРМ
3.Замена колодок, посмотреть в каком состоянии диски.
4.полировка кузова.
4 Сен 2022
Всем привет, принимайте в свои ряды Орлов? взял себе Орла 2013 года акпп с пробегом 94000,заменил все жидкости, теплообменник, масло в акпп такое чувство что за все 94т не менялось предыдущим хозяином, заменил полностью все ролики, ремни, помпу.Орлы подскажите пожалуйста, чего ещё я не сделал и к чему готовиться, спасибо
Ну в первую очередь свечи и фильтра,трубка подогрева дроссельной заслонки, крышка расширительного бачка и осмотрите рычаги, обслуживание чистка суппортов тоже обязательная процедура. Ручник работает надеюсь, оплётка тросиков ручника целая, если нет то тросы под замену. Ну примерно пока все.
4 Сен 2022
Спасибо большое за ответ. Да ручник работает хорошо, а вот трубку посмотрю обязательно.Подскажите ещё пожалуйста, Акпп когда в пробке стою переключает с 1 на 2 пинком, а когда разгоняешся то даже не чувствуешь переключение, это особенность акпп такая, просто на астре 2014 такого не было
Да есть такой момент на Акпп с 1 и 2 передачей, легкие пинки. Полностью не убираются.
mvkuz
Сертификатор
2 Апр 2014
LT 2012
Шланги АКПП посмотрите. Есть болячка подтекания в местах опрессовки.
