Пользует ли кто Триколор ТВ?
Вопрос в следующем. После очередного обновления ПО, появилась проблема: периодически во время просмотра или переключения каналов, вначале изображение зависает на несколько секунд, затем появляется надпись "Кодированный канал" и через несколько секунд начинает показывать опять нормально. Ресивер перестраивал несколько раз, антенну регулировал, пакет оплачен. В общем, мелочь, но напрягает. Сразу оговорюсь на форуме "Триколора" смотрел, ответа нет, в поддержку ихнюю обращался, ничего сказать не могут. Иногда сторонние люди могут что-то толково объяснить. Поэтому и задаю вопрос здесь. :)
AleXaN,
Я пользуюсь года три, началось прошлым летом, ничего не обновлял, появляется на разных канал с разной переодичностью. Зависает на несколько сек. (иногда минут), потом опять работает.
Разговаривал со знакомыми-у всех тоже самое, независимо от оборудования, обновления ПО и т.д.
Такое впечатление, что ребята, от жадности, набрали количество абонентов раза в 3 превышающее пропускную способность каналов:(
evg1961, значит я не один такой и дело не в оборудовании:(. Уже думал, может ресивер глючит, зараза. Хотел поменять. Значит не зря вопрос задал!:handshake:
у меня так же, бессистемно, то чаще, то реже...
Та же фигня пользую на даче летом, ничего не платил , смысла нет. Сигнал в норме обновления были.
evg1961, ninuka, а ресиверы у вас какие? У меня DRE-5000, может старый уже? Работает с 2007 года.
AleXaN, есть вероятность замены шалабушки на самой антенне.
но, если это происходит не у меня одного, то и замена бульбочки ничего не даст наверно?:) Или есть факты кому это помогло?
Slepoj Pju
Увлеченный.
22 Июл 2013
А я вот заметил. Если сигнал слабнет, ну там от погоды или прохождения радиоволн, то и проблемы начинаются.
AleXaN, при замене оборудования на HD однозначно меняется элемент на антенне. Это я уже проходил. А если у тебя старый комплект, то вполне возможны мелкие отказы из-за текущего несоответствия оборудования оператора и клиента
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
У меня на даче два.DRE-5000,и u510. На старом такая же хрень,а новый отлично. Думаю выжимают с МРЕК- 2 на МРЕК-4. Оба работают с одной тарелки.
Slepoj Pju, у меня это совершенно не зависит от погоды. Когда дождь сильный начинается, то изображение начинает "рассыпаться", но это уже другая песня.
вот этому я скорее склонен верить, что таким образом сподвигают на замену оборудования. Значит надо менять....
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
замена старого на новый просят 3500руб.
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
Пользую года 3, родители лет 5. У родственников новый, так же склоняемся к тому, что сподвигают к замене на новый (мр4) канал. Потому как у нас притормаживает, а родственников нет, да и каналы обрезают.
AleXaN, 7300 Вроде. Вообще бесячий стал этот колор, реклама между каналами достает. Дождь идет или гроза все сыпется, хотя уровень сигнала сильный.
sheva
Люблю рыбалку
18 Фев 2012
орландо LS+
10 Окт 2013
Orlando LT+ 13 м.г.
DRS 5003 модель ресивера
15 Дек 2012
У меня тоже старенький ресивер. Грешил на его поломку (один раз горел уже), а оказывается дело не в старичке))))
Интересная темка...
Никак руки не дойдут свалить с Триколора. Достал...И при этом у
меня практически топовый ресивер. И при этом оба телека имеют на борту встроенные ресиверы (САМ-модуль), но с апреля 13-года они перестали поддерживать HD на этих модулях, а позже влупили туда полный пакет за 15 000. Да пошли они!!! Другой оператор предлагает тоже самое за вменяемы деньги с САМ-модулем. Удобство бесспорно -одна дисташка на все. Триколор в топку!!!
Для дачи есть решение получше- либо тиливизир с DVB-T2, либо приставка за 1200 рубликаторов +дециметровая антена на... заборе. Отличное цифровое телевидение. Все центральные каналы.
Да не, ребята, у меня ресивер старый-дре-5000, у друзей новый, но без ХД, все тож самое. Или вообще не могут сигнал обеспечить, или выдавливают всех на покупку ХД ресиверов.
