15 Апр 2014
ORLANDO 1.8 AT LT
Алексей В я за Вас искренне рад:), но в ленинградскую облать, если не ошибаюсь, ехать опрессовывать шланги для меня будет дороговато. При том, что в своей реплике я цену ни с кем не сравнивал. Спасибо за понимание.
А по поводу снятия и установки, занимает 30-50 минут. Сложнее всего снять бокс аккумулятора
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
Сам делал. Шланги купил, опрессовку родную срезал, по два хомута с каждой стороны поставил.
Добавлено через 55 секунд
Уже больше 30 000 км проехал - сухо...
alex1173
Толстый и красивый
10 Май 2013
Орлик LTZ,1.8 AT.Белий, белий
И меня постигла эта участь, машине 2 года и пробег 62000 км! Завтра еду менять к SVV!
Leo
16 Ноя 2011
Подскажите пжалста, кто менял сам шланги, шланги к радиатору крепятся только стопорным кольцом откручивать ничего не надо?
Со стороны радиатора только фиксатор, больше ничего. Там резиновое уплотнительное кольцо внутри, поэтому больше ничего не надо.
4 Май 2013
шевроле орландо АТ LTZ 2012
перечитал всю тему и не понял № 95193236 это две трубки или одна?? на одной у меня такой номер, а вторая без шильдика. Пробег на котором заметил течь 80000км.
Трубки охлаждения коробки передач комплект.
Соответственно 2 трубки,по одной не продается.
Писал уже что менял короткий шланг, подошла очередь длинного. Это ещё тот геморой. Пришлось снимать бампер. Как уже писал выше, при замене короткого шланга, мне пришёл не тот комплект, поэтому мои шланги выглядят сейчас как шланг с хомутами. Машину делаю на даче, живу на урале, погода не радует. Но, если завтра не будет дождя, с меня фото по снятию бампера. Потому как бампер снимать просто, если знаешь как. О результатах отпишусь. Над горами ходят тучи, это наш Урал ебучий, даже если нету тучь, серано Урал ебучь.
MAE, А зачем снимать бампер? Мне меняли по гарантии и не чего не снимали,или это из за того что шланги у вас не много не те?
Из-за того, что к точке входа в радиатор подругому не подобраться. Ну можно ещё попробывать патрубок системы охлаждения двигателя снять, но доступ будет всё равно не ахти.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
ну не знаю, два раза делал - бампер не снимал...
Что за пустые фразы?! Если смог поменять длинный шланг, без демонтажа бампера, открой людям секрет, как снимал-ставил стопорное кольцо в радиаторе. Шланг заходит в радиатор под падтрубком охлаждения двигателя, там не точто увидеть что-либо, нащупать проблематично.
9 Ноя 2011
Dongfeng AX7 Luxury
MAE, я тоже сам снимал два раза. Ни каких проблем при наличии подъемника. Снизу все легко делается
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
уже точно не помню, но вроде как стопорное кольцо сначала одевается и потом садишь на место и оно защелкивается... могу ошибаться, пусть форумчане поправят, я уже давно делал, врать не буду. но бампер не снимал...:cool:
Добавлено через 59 секунд
а про снять вообще не понимаю проблемы...
...и да, я тоже в яме делал, снизу... тесно, но терпимо...
С коротким шлангом да всё просто, но с длинным??? Его даже с фотографировать проблематично. Снизу, даже если снять подушку радиатора, рука дальше запястья не лезет, плюс, если снять одной рукой стопор ещё можно, то поставить практически не реально, тем более что кольцо можно ставить в одном определенном положении.
вид снизу трубка АКПП верхняя в 15 см от радиатора корпус коробки, как там можно что либо сделать и тем более с мелкими деталями. Я не исключаю, что профессианальный картежник или фокусник может этот трюк проделать, но простой человек-это врятли.
acidproof
Driver
15 Ноя 2011
пошуршал эту ветку и нашёл, что я уже писал про эти стопора в первый раз когда ремонтировал... последняя фраза...
24 Дек 2011
Orlando LS+ AT темно-серый
Спустя 30, примерно, тысяч с крайней замены снова засопливилась одна трубка.. Гарантии йок, надо менять. Кто-нибудь знает, какой у них каталожный номер, дабы через exist заказать? Два нумера нашел в архиве 95193236 / 95193237. Который из них?
Приурочу замену трубок к замене (неполной) масла в АКПП
